  1. #17851
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał KoŁoS Zobacz post
    Wykup raport ze szkodami.
    A z jakiej strony najbardziej polecacie wykupić raport?
  2. #17852
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał saminho7 Zobacz post
    Mam zdjęcia z oględzin, jednak z uwagą od technika, że silnik jest mokry i żeby być ostrożny przy zakupie.
    Wyciek wygląda spod wlewu oleju (wymiana uszczelki, groszowa sprawa) lub z chłodnicy EGR (na nią też może kapać spod wlewu oleju).
  3. #17853
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Zapewne dlatego, że belka za przednim zderzakiem jest pomalowana na czerwono, a fabrycznie była czarna.
    A to ciekawe, nigdy o tym wcześniej nie słyszałem, ale rzeczywiście jak teraz przejrzałem sobie inne alfy w kolorze Rosso Competizione, to mają czarną belkę. Skąd w ogóle pomysł na czerwoną belkę?
    Cytat Napisał xoxomaj Zobacz post
    Jeszcze nie widziałem tak zardzewiałych śrub w kołach, tarcze mogą tak rdzewieć jak długo auto nie jeździło. Aczkolwiek jedną karteczka/naklejka też ewidentnie dostała dużo wody, wyschła i się pomarszczyła.
    Poza tymi śrubami i tarczami to jeszcze przy tylnym zderzaku miejscu na hak też niemało rdzy. Dla mnie to wygląda jakby stał w wodzie przynajmniej do tej wysokości. Co myślicie?
  4. #17854
    Większość blacharzy/lakierników o tym nie wie i przy naprawie lakierują belkę w kolor.
    Wysłane z mojego moto g(6) plus przy użyciu Tapatalka
  5. #17855
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    To nie belka tylko zderzak! był lakierowany bo ktoś nie zabezpieczył go za scuedetto i pomalowal całość, fabrycznie tam ma być czarne, goły plastik. Belka jest za zderzakiem i jest widoczna dopiero po jego demontażu.
  6. #17856
    Mea culpa, masz rację, to część zderzaka
    Nie zmienia to faktu, że powinna być czarna.
  7. #17857
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lukas-182
    Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm 552k DuckPower
    Zgadza się, powinna być czarna bo czerń ukrywa ten element, a tak, na czerwono to zakłóca wygląd scudetto. Druga sprawa, błotniki też chyba były demontowane, bo znaczki "Design Giugiaro" są za nisko i za blisko krawędzi błotnika. Wyciek z wlewu oleju to norma w tym silniku, sam mam lekki wyciek z tego miejsca, a silnik ledwie 126k km przebiegu - uszczelka kosztuje chyba 20zł, właśnie czekam na paczkę z tą uszczelka - ten wyciek ze zdjęcia małym bym nie nazwał, to jest zaniedbane od dawna!. Obudowa EGR może być zachlapana od nieszczelnej pompy vacum - też to u siebie uszczelniałem. Jak auto jest po zalaniu, podtopieniu to najlepiej będzie to widoczne po stanie tylnych wahaczy wzdłużnych oraz sankach silnika - one i bez zalania korodują więc powinno być tam ładnie widać korozję Zderzaki tak biją innymi odcieniami koloru od reszty auta, że aż oczy bolą. To tak na szybko.
  8. #17858
    Użytkownik Świeżak Avatar nkaroluky
    Okonek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Cytat Napisał Lukas-182 Zobacz post
    Ja kupilem swoja 159 2 tygodnie temu, i też stwierdzam, ze u mnie z takiego koloru 'lekko wiśniowego' auta zderzaki sie odznaczaja kolorem, ale tez i lotka nad klapa. Sa bardziej czerwone, rzuca sie w oczy, ale to może być chyba efekt wypłowialego koloru? Bo inne rzeczy mi nie przychodza na myśl, o ile zderzaki rozumiem, można wymienic w razie awarii, ale lotka? Bo sama klapa ma taki sam kolor jak reszta samochodu
  9. #17859
    Alfa Romeo 159
    Dziękuję za tak obszerną odpowiedź No niestety technikowi, który był na miejscu nawet nie udało się zajrzeć pod spód, bo niby sprzedawca się tak spieszył, że nie miał dla niego czasu :/ A miejsce sprzedaży i pochodzenie auta jest z rejonów gdzie z półtora miesiąca temu były podtopienia, więc myślę, że prawdopodobieństwo jest duże :/
  10. #17860
    Toruń
    Fiat Stilo Dynamic MW 1.9 JTD 140 KM
    W minimum dwóch czerwonych 159 pas za grillem widziałem czerwony. Czy to na pewno oznacza że oba zderzaki były malowane?
    Odpowiedzi: 18
    Odpowiedzi: 25
