Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Wybijanie pistoletu z dystrybutora podczas tankowania
    Giulia Q4ERTY
    Cytat Napisał Piterson Zobacz post
    Tak z ciekawości, wspomniane były Giulie z USA, czy w wersjach EU jest jakoś inaczej?
    Na forum dedykowanym rynkowi USA (giuliaforums.com) problem tankowania samochodu oraz jego rozwiązywanie pojawia się, jednocześnie nie przypominam sobie podobnego wątku na alfaholikach. Pochłaniacze par paliwa USA i Europa nie są zamienne, mają m.in. kroćce o innych średnicach, a możliwe że również inną wewnętrzną budowę. Braku drożności filtra raczej nie uda Ci się sprawdzić "od tak". Dopiero mając dwie sztuki (sprawną i uszkodzoną) obok siebie można zauważyć różnicę w oporach, które stawia. Moja skromna propozycja to zdemontowanie pochłaniacza/filtra, złożenie auta bez niego i pojechanie na najbliższą(!) stację paliw w celu próby zatankowania.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar nietyx
    Gliwice
    Kojarzy ktoś może nr katalogowy tego filtra?
    Użytkownik Świeżak Avatar Krzysztof Fly
    kujawsko-pomorskie
    Stelvio Executive 2.0T 280KM 2019
    Cytat Napisał nietyx Zobacz post
Nazwa:	Zrzut ekranu 2021-10-05 155116.jpg
Rozmiar:	54.9 KB
    50532236
    50532259
    50561791
    50566445
    w zależności od rynku i daty produkcji
    Ostatnio edytowane przez Krzysztof Fly ; 05-10-2021 o 14:56
    Giulia Q4ERTY
    50566445 był "nie do zamówienia" 3 miesiące temu. Zamiennie można założyć wcześniejszy 50532259.
    Ostatnio edytowane przez woockush ; 05-10-2021 o 16:40
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał woockush Zobacz post
    Z tego co wiem 50566445 jest "nie do zamówienia".
    Na akuki jest niby dostępny.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    moja rada - nim cokolwiek zamówicie trzeba zrobić test- wykręcić filtr i poruszać jak jest pły tj. paliwo to wymieniać. inna przyczyną może być zacięty /zawieszony któryś z zaworów przelewowych w baku
    Giulia 2.0 2017
    U siebie zauważyłem, że pistolet wybija najczęściej wtedy, kiedy podjeżdżam na stację z naprawdę mocną rezerwą (w sensie, że prawie końcówka paliwa, 1 kreska lub czerwona kontrolka).
    Kiedy tankuję zaraz po zapaleniu się kontrolki rezerwy to problem nie występuje.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Super, widzę że nawiązała się dyskusja - dzięki Panowie.
    Niestety obracanie nic nie pomogło - dalej problem występuje. Rzeczywiście jakiś czas temu gość z obsługi stacji w Katowicach nalał mi całkiem sporo (aż się zdziwiłem podczas płacenia przy kasie że do Julki może wejść tyle paliwa :-) ). Może rzeczywiście ten filtr par jest zalany.
    Sprawdzę filtr i dam znać
    rozwiązałeś problem?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar seba_css
    w drodze
    Giulia Veloce Q4 MY20
    U mnie jest to mega wkurwiające.
    Problem jest zwłaszcza na nowych dystrybutorach Orlenu, takich z dużym elektronicznym wyświetlaczem reklam
    Użytkownik Świeżak Avatar Piterson
    KRK/KSU
    Giulia TI
    Czołem,
    Tak, problem szczęśliwie rozwiązany. Razem z majstrem wymontowaliśmy pudło i jedyne co mogliśmy zrobić to delikatnie przedmuchać kompresorem ;-).
    Ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu pomogło. Od tamtej chwili przestało wybijać jak szalone -> dosłownie dzisiaj pierwszy raz od tamtego czasu (pół roku?) musiałem przy tankowaniu nacisnąć więcej niż raz ;-).
    Pozdrowienia ;-)
  1. Podczas tankowania odbija pistolet
    Utworzone przez Marcin.t w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-02-2015, 12:01
  2. Problem podczas tankowania.Wybija pistolet.
    Utworzone przez heweliusz64 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 08-12-2014, 13:03
  3. Wybijanie piątego biegu na luz
    Utworzone przez lewark w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-04-2014, 20:26
  4. sworznie- wybijanie
    Utworzone przez 1etnies1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-12-2009, 23:36
  5. [164] Problemy podczas tankowania
    Utworzone przez MASTERHARD w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 20-12-2007, 12:07
