Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Alfa 159 2.0jtdm, zupełny brak mocy, bardzo powolne wchodzenie na obroty,błąd P0402
    Alfa 159 2.0 JTDM
    Domyślnie Alfa 159 2.0jtdm, zupełny brak mocy, bardzo powolne wchodzenie na obroty,błąd P0402
    Cześć,
    Dzisiaj podczas powrotu do domu, podczas wyprzedzania, Alfa szarpnęła dwa razy i dość mocno straciła moc. Turbo chodziło, tylko na bardzo niskich wartościach, oraz obroty bardzo powoli się wkrecaly. Wyskoczył mi błąd P0402 Egr excessive flow detected.Miał ktoś już taki problem, jak go rozwiązać?
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    A patrzyłeś czy nie ściągnęło gdzies dolotu? Lub nie rozpierdzielilo której rury?
    EGR mógł się zaciąć.
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Ale aż tak by go zmulilo?
    Alfa 159 2.0 JTDM
    Cytat Napisał darek156 Zobacz post
    Jutro zajrzę pod maskę, dzisiaj już nie mam za bardzo warunków, dzięki za odpowiedzi.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Egr zaciął się w pozycji otwartej, spaliny cały czas idą do dolotu, stąd brak mocy
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    Alfa 159 2.0 JTDM
    Cytat Napisał majkelmu Zobacz post
    Egr był strasznie zabrudzony, po wyczyszczeniu jednak auto nadal bez mocy. Po odpieciu przeplywki wszystko wróciło do normy, wiec to ona okazała się winna. Nowa zamówiona. Dzięki za pomoc.
    Po odpięciu przepływami egr nie działa więc to może być zły trop.
    Alfa 159 2.0 JTDM
    Tylko, że przy podłączonej przepływce auto w ogóle już nie odpalało, dopiero po odłączeniu pracuje normalnie.
  1. [159] Check Engine brak mocy 2.0JTDM , błąd komunikacji ECU
    Utworzone przez active87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-04-2020, 18:33
  2. [159] Brak mocy, wchodzenie w tryb awaryjny, plaszcząca się rura dolotowa
    Utworzone przez smolos3 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-08-2019, 09:46
  3. [159] Błąd P0402 1.9 8V
    Utworzone przez Eternon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-08-2017, 10:50
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 13-12-2016, 15:23
  5. Słaby dół - powolne wchodzenie na obroty 1.8 TS
    Utworzone przez venom4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 08:40
