Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Zapach benzyny po jeździe
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Domyślnie Zapach benzyny po jeździe
    Mam dziwne objawy w Alfie - po przejechaniu kilunastu/kilkudziesięciu km na postoju czuć zapach paliwa z prawej strony przy tylnim kole. Jak się schyli to wyraźnie go czuc. Paliwo tez jakby szybciej ubywa ale nie ma tak że jest jakiś wyciek - od dołu sucho, nic nie kapie. co to może być? Nieszczelność zbiornika paliwa? Czy w 166 1999r. zbiornik jest od dołu osłonięty jakąś drugą warstwą czy to od razu jest ściana właściwa zbiornika?
    Może jakaś pompka paliwa? Pod auto wchodziłem ale nic nie widać, możliwe ze wyparowuje benzyna i cięzko będzie dojrzec problem? Zapewne rozebranie tego to sporo roboty?
    Strzelin
    To jak nic wskazuje na wlew paliwa i odpowietrzenie. Musisz zdjąć nadkole i zapalniczką sprawdzić
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Tylko koniecznie wcześniej włącz nagrywanie w telefonie
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzemol
    Ruda Śląska
    Lexus IS200t 245KM '15r
    Mi się sączyła benzyna z koszyka pompy paliwa od góry, możesz tam zajrzeć czy nie jest wilgotno.
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    rada choć smieszna to moim zdaniem absolutnie nie przystoi - tym bardziej moderatorowi o tak wysokiej pozycji i randze. niedoświadczony użytkownik, idąc tym tropem i stosując się do przytoczonej przez ciebie rady - z pewnością zdziwiłby się obserwując w dośc szybkim tempie rozwój wydarzeń. Jedno jest pewne - po zastosowaniu się do twojego panaceum skończyłyby się wreszcie problemy z dziwnym zapachem z nadkola a przy okazji inne (poważniejsze lub mniej) usterki.
    Cytat Napisał jerry46 Zobacz post
    Ostatnio wymieniałem zbiornik... miałem to samo. Ułamał się króciec odpowietrzenia przy zbiorniku paliwa. Wyciek był tylko podczas przechyłu auta na lewo/do tyłu i przy tankowaniu pod korek. Ten króciec jest niewymienny, więc cały zbiornik do wymiany. Obyś miał co innego...
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    tomaz a gdzie mniej więcej ten króciec jest zlokalizowany? czy da się go sprawdzić bez większego demontażu auta?
    Rzeszów
    A patrzyłeś na kosz z pompką paliwa w bagażniku - nie ma tam wycieków?
    Z tego, co widzę, to TS ma pompę bezpowrotową, z regulatorem ciśnienia paliwa - tak samo, jak w silnikach benzynowych w Thesis, gdzie z kolei lubi sobie pęknąć kawałek pod tym okrągłym plastikowym.
Nazwa:	Zrzut ekranu 2021-11-12 121137.jpg
Rozmiar:	51.5 KB
    Ostatnio edytowane przez Zenonzlasu ; 12-11-2021 o 12:13
    Te króciec widać jak się położysz pod bakiem paliwa na wysokości wlewu. Zero demontażu, wszystko zobaczysz gołym okiem przy pomocy latarki.
    Zawsze możesz też zatankować 3/4baku i zaparkować pod górkę - wtedy jeżeli to ten króciec, to będzie leciało...
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Cytat Napisał Zenonzlasu Zobacz post
Rozmiar:	51.5 KB
    dobry trop, pompka jest na środku bagażnika praktycznei pod oparciami siedzenia kanapy? mam tam taką metalowązaślepkę na 3 śruby mocno skorodowane - mogę to odkręcić bez ryzyka że coś uszkodze? gdyby to było to co piszesz to do wymiany cała pompa czy idzie jakoś naprawić?
  1. [159] Zapach benzyny
    Utworzone przez mabuntog w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-01-2020, 14:26
  2. [MiTo] 1.4T 155KM - zapach benzyny w oleju , zapach benzyny w spalinach = ?
    Utworzone przez dikileiden w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 15-11-2015, 10:30
  3. Ile wam zjada benzyny przy jeździe na gazie? 3.0 V6
    Utworzone przez Mankovich w dziale 166
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 23-08-2012, 21:43
  4. [MiTo] Zapach benzyny
    Utworzone przez bogas w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 07-02-2011, 22:53
  5. Zapach benzyny 1.8TS
    Utworzone przez ducho_18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2009, 18:44
