Strona 39 z 42 PierwszyPierwszy ... 2930313233343536373839404142 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 381 do 390 z 417
Temat: Akumulator...
  1. #381
    Częstochowa
    Giulietta 1.4 170 KM
    Moją Julką jeżdżę 1.5 roku od kupna. Niby aku. nowy był. Po kodzie aku. Centry wyszło że ma 3 lata i zaczyna nie domagać. Objawia się błędem skrzyni TCT ,konkretnie zbyt niskie napięcie silnika pompy selespeed. Tak wynika z kodu błędu nawet po naładowaniu do 16V. U mnie jest inteligentne ładowanie jakaś zgroza bo na mierniku mam 12.8V w czasie jazdy. Dopiero jak hamuje silmikiem to 15V. Pewnie niszczy aku. bo jest nie doładowany. Moje pytanie czy można włożyć 70Ah bo mierzyłem i wejdzie. Aku Grom Korea chwalony przez "mrAkumulator" na Youtube.
  2. #382
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    Raczej aku jest sprawny. Czy S&S działa normalnie?
  3. #383
    Alfa Giulietta 2017 2.0JTDM 150KM
    Prześledziłem cały wątek i muszę się przyjrzeć mojemu aku. Julkę 2.0 Jtdm 2017 mam od sierpnia, nie robiłem nigdy pomiarów multimetrem, ani Launchem x431 pro którego mam na stanie. Ale z ciekawości zagłębie się w temacie. Jedyne co udało mis się zaobserwować to w Alfa Performance zaraz po zakupie pokazywało mi sprawność akumulatora na 66%, teraz po tych kilku miesiącach doładowywania jest 77%. Czy wiadomości z Alfa Performance są coś warte? Czy naprawdę jest tu ta rekuperacja i nie trzeba doładowywać akumulatora? Niestety u mnie są bardzo małe odcinki do 20km.Start/Stop działa raczej dobrze. Zgodnie z instrukcją praca klimatyzacji automatycznej ma na niego wpływ, czyli gdy nie jest osiągnięta zadana temperatura to nie załączy się start stop, ale jak chwilę jadę i temperatura w środku osiągnie zadaną temperaturę, to przy wrzuceniu na luz i zatrzymanym aucie działa zawsze.
    Ostatnio edytowane przez tomkolp ; 12-11-2021 o 12:01
  4. #384
    Użytkownik Świeżak Avatar Zefir
    Kielce
    Alfa Romeo Giulietta JTDm 170 TCT
    Podpowiedzcie proszę jaki konkretny model i typ akumulatora do Julki 2.0 jtdm tct 170.
    Od 5 lat używam VARTA SILVER AGM 70AH 760A E39 i teraz przy chłodniejszych dniach odpalał, ale zdarzało się że s/s nie dostępny.
    Byłem na sprawdzeniu i rzekomo do wymiany (ale sprzedawca więc..)
    Czytam, że agm nie zalecany, bo w komorze silnika. Z drugiej strony do s/s taki właśnie dedykowany.
    Może ktoś z taką konfiguracją Julki używa akumulator, który w miarę się sprawdza. Wiadomo też, że nic nie jest wieczne.
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  5. #385
    Częstochowa
    Cytat Napisał mirekmiras Zobacz post
    No właśnie S&S działa. Ale błąd skrzyni TCT wskazuje wyraźnie spadki napięcia
  6. #386
    Użytkownik Świeżak Avatar zbigniew-777
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170 KM exclusive, TCT, Bose, panorama, LPG,
    Akumulatory typu EFB np. exide nadają się i do start stopu i do rekuperacji.
    I mogą być montowane pod maską nie tak jak AGM których się nie montuje przy źródłach ciepła takich jak silnik.
    była - Alfa Romeo 147 1.6 105 KM FL Distinctive + BOSE
  7. #387
    Częstochowa
    Cytat Napisał wiesgaj Zobacz post
    Dodam że tylko przy rozruchu.
  8. #388
    Przasnysz
    Nie musi to być wina akumulatora. Dla pewności sprawdź aku profesjonalnym testerem.
  9. #389
    Pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatora powie wszystko o jego kondycji
  10. #390
    Lublin
    była AR147, 1.9 jtdm; była Giulietta 2.0 JTDm 170km,była VELOCE TBi,Jest Stelvio
    Zefir
    fakt, AGM nie zalecany, standardowo fabrycznie jest EFB.
    ja w swojej poprzedniej z 2011 roku , też 2.0 jtdm 170 KM (ale manual) wymieniłem na EFB Centry (albo Exide - dokładnie nie pamiętam ale jest to to samo)
    generalnie wszystko pasowało i było dobrze
    Ostatnio edytowane przez Dietih ; 13-11-2021 o 19:32
  1. Akumulator
    Utworzone przez groda w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 13:02
  2. [Giulietta] Akumulator:(
    Utworzone przez kaponee w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 20:15
  3. Akumulator
    Utworzone przez tuzi5 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-09-2011, 15:55
  4. akumulator-alarm-akumulator...
    Utworzone przez luj666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 13:28
  5. [164] Akumulator
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-06-2011, 14:12
