Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Napęd Q4 - stuki przy zmianie biegu.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fx25
    Brera Q4 Stelvio Q
    Cytat Napisał stopek Zobacz post
    Pozostaje mi czekać do zimy aby zobaczyć Q4 na śliskiej nawierzchni hehe
    po co czekać ? wyłącz VCD i jazda
    ps. stukanie z czasem "ustaje" , tzn. przestajesz na nie zwracać uwagę.
    Użytkownik Świeżak Avatar luczej
    AR 159 Ti Q4 Rosso
    Zauważyłem że jak zmieniam bieg powyżej 2000 obrotów stuków nie ma
    159 2.4 q4
    Witam, czy znalazłby ktoś chwile czasu, żeby nagrać to stukanie? Wydaje mi się, że w moim egzemplarzu jest to dość głośne i trochę mnie to martwi. Nie ukrywam jednak, że jestem szczęśliwym posiadaczem 159 od niedawna i może po prostu nie jestem jeszcze przyzwyczajony. Niepokojące są również wibracje(chyba z tyłu), które pojawiają się powyżej 100 km/h. Kolejne pytanie brzmi... czy te objawy mogą być ze sobą powiązane?
    z góry dzięki
    Mogą. Patrzyłeś na podpory wału oraz tuleje dyfra? Wizualna kontrola to podstawa.
    WLKP.
    U mnie też raz po raz stuknie/puknie, zwłaszcza, gdy gwałtownie puszczę sprzęgło. Ale zaznaczam jest to raz po raz, nie zawsze. I tyle. Denerwowało mnie to, ale już przestało. Ten typ tak ma! I tyle. Ten objaw miałem przed zmianą dwumasa i sprzęgła, jak i po wymianie tego na nowe.
    Na siłę nie będę nic szukał, bo musiałbym całe dnie i noce w kanale siedzieć. Jeździć obserwować i słuchać. Jak coś trachnie, to wówczas martwić się.
    Whiplash
    To normalne ze puka, w tylnionapedowcach tez puka, w subru tez pukalo. Jak sie delikatnie obchodzimy ze sprzeglem to jest cisza ale kto to potrafi
    Alfa 159 SW TI 3,2 V6 JTS Q4
    Arrow Stuki przy zmianie biegów q4
    Odświeżam temat.
    Ostatnio byłem u mechanika stwierdził że ten stuk przy zmianie biegów to kończący się dyferencjał. Regeneracji podobno nikt nie robi bo mega skomplikowany proces przy tym mechanizmie. Nowy OEM - 15 500 zł.
    Czy ktoś miał podobną diagnozę czy mój mechanik się rozpędził.
    Te stukanie podziwiam że niektórzy się przyzwyczaili mnie to irytuje za każdym razem. Jak zmieniam bieg to myślę czy stuknie czy nie. Fakt jest taki że raz stuka raz nie.
    Nie podejrzewam aby to stukanie było od nowości więc pojawia się z czasem. Obawiam się, że może doprowadzić do dość dużych uszkodzeń. Gdzieś pojawił się luz na jakiś kołach zębatych i za każdą zmianą biegu następuje uderzenie przy zmianie biegu na element odbierający moc albo się to nasili albo całkiem rozleci. Nie powinno się tego bagatelizować.
    Nie znam schematów przeniesienia napędu może ten stuk to jakiś luz w skrzyni biegów i raczej tam trzeba szukać rozwiązania?
    Ostatnio edytowane przez Alien ; 08-12-2021 o 11:45
    Cytat Napisał Alien Zobacz post
    A to mnie rozbawiło. Poszukaj w necie firm, które się w takich sprawach specjalizują, zapytaj. To nie rocket science.
    Brera Q4 Stelvio Q
    Na alegrze są używki.
    Szczecinek
    159 Ti 3.2 Q4
    oczywiście, że są używki tylko używka to zawsze loteria, podobnie jak firma dokonująca regeneracji - przykładem mogą być regenerowane maglownice, to nie jest tak oczywiste że 9 na 10 sztuk będzie jeździć bezproblemowo kolejne lata, raczej często słyszy się, że magiel puka stuka gorzej niż przed naprawą, z tylnym dyfrem może być podobna historia stąd pewnie kolega pyta o sprawdzony sposób naprawy bądź zakład, który taką naprawę wykonał i można go polecić.
  1. [159] Stuk puk przy zmianie biegu na wyższy
    Utworzone przez Hesus88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-10-2014, 13:05
  2. dźwięk przy zmianie biegu i warczenie przy hamowaniu
    Utworzone przez johnnie147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 08:52
  3. [159] Przy niskich temperaturach skrzypi przy zmianie biegu
    Utworzone przez b0b3k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 08:54
  4. [146] Przerywanie przy zmianie biegu .
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-06-2011, 16:37
  5. [156] Stuki przy zmianie biegów i przy przyspieszaniu
    Utworzone przez Łysy0800 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2011, 20:17
