Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Wyłączenie poduszki pasażera/ Wyłączenie AIRBAG
    Alfa Romeo MiTo 1.4 105KM MultiAir
    Odłączyłem akumulator na 40 minut i niestety nic to nie pomogło.
    Masz na myśli bezpiecznik od Airbag? Ten od SBRu sprawdzałem- był OK ale profilaktycznie go wymieniłem.
    Użytkownik Świeżak Avatar shpuncik
    145 Boxer; 145 JTD Edizione Sportiva
    mnie zdaje sie musza byc dwa bezpieczniki - jeden do SBR, drugi do airbag sterownika.
    co ci pokazuje MES w Body - CAN Info? licznik nie mruga?
    Cytat Napisał shpuncik Zobacz post
    Właśnie szukałem informacji odnośnie bezpiecznika ABSu w instrukcji i nic nie ma, sprawdzę jeszcze w drugiej skrzynce z bezpiecznikami, może jest jakieś oznaczenie.
    "co ci pokazuje MES w Body - CAN Info?"- nie wiem co masz na myśli, jestem "zielony" w tym temacie ale jak mnie naprowadzisz to na pewno to sprawdzę.
    Licznik mruga cały czas.
    to wszystko w porzadku - licznik mruga, bo nie widzi airbag sterownika.
    sprawdz bezpiecznik F50 na body. jesli on jest OK to albo masz kiepski modul albo problem w wiazce
Nazwa:	Alfa-romeo-mito-fuse-box-dashboard.jpg
Rozmiar:	56.3 KB
Rozmiar:	56.3 KB
    Bezpiecznik F50 był OK ale "na wszelki wypadek" go wymieniłem. Nic to nie pomogło. Gdzie mogę znaleźć moduł od AirBag? Chciałbym sprawdzić, czy tam wszystko "styka" i przejrzeć przewody, które do niego dochodzą.
  1. [159] Wyłączenie poduszki pasażera a kontrolka na desce
    Utworzone przez altexperte w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-08-2017, 21:07
  2. [GTV] Wyłączenie airbag pasażera
    Utworzone przez Oktan w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 28-11-2013, 22:56
  3. wyłączenie funkcji auto wyłączenie radia
    Utworzone przez Seweryn80 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 17:14
  4. [146] Wyłączenie poduszki pasażera w AR146
    Utworzone przez kripp w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-01-2012, 12:12
  5. [166] Wyłączenie kontrolki poduszki powietrznej pasażera
    Utworzone przez jasiu166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-09-2008, 08:52
