Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: błędy
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Domyślnie błędy
    Witam i prosze o szybką pomoc. Dzisiaj rano kiedy jechałem do pracy zgasł mi samochód i nie chciał odpalić dopiero po jakiś 15min to się udało kiedy trochę ostygł. po podłączeniu pod komputer wyszły mi takie błędy
    P0235
    P0704
    P1320
    P0335
    i teraz moje pytanie co który oznacza i co powinienem wymienic żeby wszystko było dobrze
    Jak zgasł i odpalił dopiero jak ostygł to czujnik położenia kątowego wału korbowego masz kolego do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Nieporęt
    Dzięki, tak właśnie myślałem, że przyczyną gaśnięcia będzie ten czujnik, tylko pojawia się pytanie co z resztą tych błędów co oznaczają???
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - już chciałem koledze dociąć, ponieważ jest cały temat przyklejony tylko o błędach , ale jak zacząłem czytać, to jest tam trochę błędne tłumaczenie ale zawsze to coś na poczatek. !!
    P0235 - Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction*
    P0704 - Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła - usterka*
    P0335 - Czujnik A położenia wału korbowego - usterka*
    P0320 - Ignition Engine Speed Input Circuit Malfunction*
    - szczególnie ten P1320 == P0320 mi tu nie pasuje, chyba trzeba wymienić cewki zapłonowe, tak mówi błąd !!!
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Romeo Avatar Matt21
    Szopie
    Po-Jeep Grand Cherokee - luźno spasowany, wysokoobrotowy 1.6 TS
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Cewki zapłonowe w JTD??
    DIESEL POWER - BEZ DYMU NIE MA OGNIA !!
    Honda CBR 929 - DYMU BRAK OGIEŃ POZOSTAŁ
    Nieporęt
    czujnik wałka już kupiony jutro mam zamiar go wymienic tylko pytanie gdzie go szukac i czy przy wymianie nie będzie problemów.
    A o co chodzi z tym błedem P0704 bo całkiem nie wiem o co chodzi z tym błedem "Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła"
    Szopie
    Szukaj go pod rozrusznikiem, na łączeniu skrzyni z silnikiem, do wymiany klucz torx rozmiaru nie kojarzę już.
    iro84
    Odnowie temat mam taki sam problem w 156 2,4 jtd mam błąd 1320 - synchronizator wałka rozrządu. do wału korbowego. Więc który czujnik wymieniać?? mechanik mówi że położenia rozrządu bo ma wpływ na odpalanie samochodu a jeśli uszkodzony był by położenia wału to samochód gasł by w czasie jazdy.
    Kolega rafal0717 jak po wymianie czujnika wału było ok?? bo u mnie jest tak że jak się już rozgrzeje do maxa to później nie odpala i musi się schłodzić do 0 no i marchewka wtedy świeci.
    Nieporęt
    u mnie po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy więc myśle że u Ciebie jeżeli też gaśnie na ciepłym i odpala dopiero po ostygnięciu to myśle że będzie to samo.
  1. Błędy AIR-BAG
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 166
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 12-05-2015, 20:12
  2. Air bag błędy
    Utworzone przez adagio72 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 17:23
  3. Co to za błędy
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-07-2014, 21:50
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 18:52
  5. Błędy ABS
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-03-2012, 17:55
