Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Air bag błędy
    Użytkownik Embrion Avatar adagio72
    Łódź
    alfa 156 1,9 jtd
    Domyślnie Air bag błędy
    Witam wszystkich jest mój pierwszy post . Zdjagnozowałem sobie alfę i okazało się że mam dwa błędy 0E - side airbag (driver) oraz 01 control unit fault jak można to skasować próbowałem fesem ale nic nie mogę zrobić nie giną może ktoś ma jakiś pomysł za wszystkie podpowiedzi z góry dziękuję
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Poswiec kilka minut na wyszukanie i lekture tematow z bledem 01 i bedziesz juz wiedzial co robic dalej
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    A przyczyny błędów usunięte?
    Jeśli ten drugi to błąd wewnętrzny to tylko wymiana centralki.
    Łódź
    alfa 156 1,9 jtd
    a jeszcze jedno czy centralka pasuje do wszystkich 156 mam 2000 rok a centralkę znalazłem z 99 i to z benzyny czy jest to jakaś różnica pozdrawiam
    Centralkę dobierasz po numerze jaki masz obecnie ewentualnie szukasz jakim modelem została zastąpiona.
    jaco71
    hej, podepnę się pod temat.
    Dzisiaj znalazło mi taki błąd:
    010F moduł sterujący, błędy wewnętrzne
    usunąć się nie da. Aha i świeci poduszka czerwona na wyświetlaczu.
    jak zaradzić problemowi bez zbędnych kosztów?
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Tak z niczego ten błąd wyskoczył? Czy był od zawsze?
    Sprawdź w parametrach czy widzi wszystkie poduszki/napinacze
    01 - błąd centralki. Naprawa bądź wymiana
    Konwersje USA->EU
    jaco71
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Kontrolka pojawiła się po rozładowaniu akumulatora.
    Po naładowaniu i uruchomieniu auta zaświeciła się.
    Sprawdzaliśmy błędy różne, nic więcej nie wyskoczyło tylko to. A teraz nie mam już dostępu do kompa i kabla etc.
  1. Błędy AIR-BAG
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 166
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 12-05-2015, 20:12
  2. Co to są za błędy ?
    Utworzone przez Flaku2012 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 21:12
  3. Co to za błędy
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-07-2014, 21:50
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 18:52
  5. Błędy ABS
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-03-2012, 17:55
