Witam, jak wymienic najlepiej rozrusznik?? Od dolu jakos czy od gory?? Dojscie jest ciezkie a jeszcze od gory sa pierdolki od gazu. Moze ktos sie juz bawil.
156 1.8 TS 1997r.
156 1.8 TS 1997r.
Najlepiej zdemontować przepustnicę i wyciągać od góry.
Sprawa jest dość prosta - możesz mieć tylko problem z odkręceniej jednej śruby mocującej rozrusznik, tej najniżej położonej - do tego najlepiej użyć klucza łamanego 13 mm.
W JTD chyba od dołu jest łatwiej i jest na 3 śruby... Potwierdzi ktoś bo przesmarowałbym przed zimąNa ciepłym motorku często "pisknie" jakby stamtąd...
Ale obok przepustnicy wlasnie nad rozrusznikiem sa te pierdoly od gazu ale moze dam rade, kanalu nie mam wiec napewno lepiej od gory.
Wymieniony.
Metoda od gory po zdjeciu przepustnicy, ale dolna sruba od dolu bez kanalu.
