Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Abs abs abs !!! O co chodzi
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar jozofek
    wałbrzych
    alfa romeo 156 1.9 jtd 156FL 2.4 JTDm 175 KM było obecnie 159 2.4JTDm Qtronic Ti
    Domyślnie Abs abs abs !!! O co chodzi
    Przeszukałem forum ale nie widzę podobnych objawów do moich . Wsiadam odpalam i jadę wszystko ok przy próbie hamowania nawet muśnięcia hamulca od razu włącza się ABS pedał hamulca wibruje . Po jakimś czasie (różnie to bywa raz szybciej raz wolniej ) zapala się kontrolka ABS i przestaje działać . Auto hamuje normalnie tylko że ABS już nie działa . Po zgaszeniu silnika wszystko wraca do normy tzn : kontrolka nie świeci ale przy próbie hamowania ABS włącza się nawet przy lekkim nadepnięciu na pedał . Tarcze , klocki nowe i z przodu i z tyłu ale problem był już przed wymianą , okablowanie na miejscu , czujniki chyba ok bo prędkościomierz nie wariuje . Może ktoś miał podobne objawy i coś podpowie . Możliwość podłączenia do kompa dopiero za tydzień a strasznie mnie to denerwuje .
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Saander
    Nowogrodziec / Bolesławiec
    Była 156 FL 2,4 JTD 175KM, jest 159 2,4 200KM
    Miałem podobne objawy, prędkościomierz nie wariował a jednak była to wina czujnika. Po wymianie zero problemów
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Podłącz się komputerem pod ABS i zobacz jak tam czujniki.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    wałbrzych
    Dzięki za podpowiedzi w niedziele podepnę pod kompa i się zobaczy co padło ale w razie jakichś pomysłów czekam na sugestie
    Właśnie zauważyłem, że nie sprecyzowałem iż chodziło mi o czujnik świateł stopu, ten nad pedałem hamulca. U mnie on powodował błąd.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maarkuss
    Kraków - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    ja ostatnio przerabiałem problem z ABSem, po podłączeniu do kompa wyszedł kabel, to wymieniłem kabel, i to samo, bez zmian, okazało się winne łożysko, - podnieś lekko samochód na lewarku, tak żeby przednie koło było nad jezdnią, i poruszaj nim, jak będzie latać , to musi być to
    ABS dokładnie zdiagnozujesz komputerem - nie licz na wróżenie.
    wałbrzych
    Dzisiaj to sprawdzę i się okaże co tam siedzi dzięki za podpowiedzi
    sosnowiec
    alfa romeo sportwagon 1.9 jtd 16v 140 km
    Czasami oprócz walniętego czujnika w kole , po jego wymianie dalej jest to samo.U mnie wymagało to dokręcenia łożyska w piaście...
    wałbrzych
    Sprawdziłem na kompie wyszło że to czujnik w lewym tylnim kole . Czujnik wygląda dobrze kable też , tylko ta bieżnia na łożysku jest popękana i w jednym miejscu dotyka do czujnika . Pytanie czy to dobrze czy źle i czy oznacza to wymianę całej piasty?
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-08-2013, 13:12
  2. O co chodzi w JTD?
    Utworzone przez barjoz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2013, 21:04
  3. [159] o co chodzi?
    Ostatni post / autor: 30-05-2011, 09:32
  4. [33] Po odpaleniu chodzi źle,po 2km chodzi dobrze
    Utworzone przez Łysy w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 06-04-2008, 11:02
