Giulia B-Tech+ Rame Liquido: https://www.forum.alfaholicy.org/nas...o_vesuvio.html
IG: https://www.instagram.com/shimmy.never.stop/
Kiedy byla w leasingu, to pewnie co 15-20kno bo tak sobie wymyslil FCA. U mnie zmiana co 6-7k na Liqui Moly TopTec 4310 0W-30, w sumie zrobilem kolo 20tkm.
No i zaczyna się też u mnie. Choć jest jeszcze nadzieja.
Błąd p0302-00 brak zapłonu 2 gim cyl
Błąd p0300-00 przypadkowy/wielokrotny brak zapłonu
Ciekawe, że telepanie zdarzyło mi się raz po uruchominiu samochodu tydzień przed pojawieniem się błędu. Błąd się pojawił w momencie normalnej pracy, jakieś 400m od uruchomienia. Dwa dni później błąd zniknął, następnego dnia znów się pojawił i znów zniknął.
Dodatkowo wariuje mi czujnik poziomu oleju.... ech...
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
Świece 15tys temu.
Świeca przeniesiona na inny cyl i cewka jeszcze inny. Czekam teraz na błąd.
Czujnik długa historia:
W sierpniu pokazał mi brak oleju, a olej był.
W styczniu przy naprawie innego błędu (coś z chłodzeniem turbo) zupdatowano ecu bo taka procedura przy tym błędzie.
Kiedy olej zszedł mi do połowy dolałem 0,4-0,5l.
I wtedy czujnik pokazał mniej oleju 2/6 kresek. Póżniej zaczął pokazywać znów pół, a teraz pokazuje 4/6. Aso zresetowało czujnik i pokazuje że pełen. Zamówiłem nowy czujnik i od razu zmienię olej.
Ciekaw jestem czy ten nowy soft ecu mi tu nie zaczął się odbijać czkawką.
Ale ten reset parametrów adaptacyjnych ecu to nie powinien być zrobiony przy wymianie oleju?
Moje amatorskie podejrzenia też były w tej okolicy ale w przeciwnym kierunku. Tzn. Myślałem, że przy updacie ecu w.wym. parametry się zresetowały a olej już 7k miał nalatane.
