Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
Temat: hamulec reczny
  1. #21
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Masz rację ale może się okazać że wymiana samego tloczka nie wystarczy może się okazać że wrzery będą też na cylindrze.
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Dokładnie, zestaw naprawczy powinien się sprawdzić. Trzeba rozebrać i zdiagnozowac. Zresztą mechanik nie jest też wróżka i wcześniej nie powie dokładnie co jest zepsute skoro tego nie widzi. Samą regulacją linek nic nie zdziałasz w tym przypadku.Tak było u mnie tyle że u mnie już przy tej robocie wymieniłem obie linki hamulca bo nigdy nie zmieniane i miały już pęknięcia w pancerzu.
    Ostatnio edytowane przez Luck ; 02-01-2022 o 14:05
  3. #23
    Międzychód
    hamulec działa , odgieły sie te widełki w dzwigience w które wchodzi linka ,
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Wobec tego, pozostaje pytanie, dlaczego się odgięły, bo jak się raz odgięły, to odegną się ponownie - na tę chwilę, wyleczyłeś skutki, a nie przyczynę.
  5. #25
    Międzychód
    przeciez to stare auto jest, a tak powaznie nie wiem moze tłoczek kiedys stanął , teraz chodzi wszystko lekko nie było wycieku , i niech nikt mi nie pisze ze tam nie ma regulacji
  6. #26
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A w którym miejscu jest ta regulacja? Mowisz o regulacji przy zacisku?
  7. #27
    WLKP.
    Tu procedura:
    https://www.forum.alfaholicy.org/159...ka+hamulca+159
    Tu mój wkład ale co do gumek: Podaję bo są fotki.
    Twój problem to wżery, jak pisze kolega wyżej.
    Linki podane przeze mnie są o temacie hamulca ręcznego - cały wątek.
    Powodzenia!
    Ostatnio edytowane przez Yarek ; 01-02-2022 o 18:43
  8. #28
    Międzychód
    czy linki sa takie same do wszystkich modeli 159 , bo wpisuje na jednej ze stron i do 2,4 pokazuje mi inne
  9. #29
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Piszę tutaj bo bazar już chyba umarł. Została mi nowa oryginalna dźwignia ręcznego z czarną skóra i czarnym obszyciem. Miałem wymienić u siebie ale nigdy nie było czasu. Nr katalogowy 15696111. Najlepiej wymienić przy okazji wymiany linek ręcznego[emoji16]. Jak ktoś chętny proszę pisac
    Wysłane z mojego 24115RA8EG przy użyciu Tapatalka
  1. [Giulietta] hamulec reczny
    Utworzone przez dareksz w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-10-2016, 20:46
  2. [159] Hamulec reczny 159 SW
    Utworzone przez MyPPx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-07-2016, 11:45
  3. hamulec reczny
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-11-2012, 11:55
  4. hamulec reczny
    Utworzone przez altiplano w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2010, 21:44
  5. Reczny hamulec
    Utworzone przez selius w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 27-08-2010, 17:23
