Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Drgania nadwozia i "walenie" przy skręcaniu w prawo.
    Użytkownik Świeżak Avatar ziutol94
    Łódź/Warszawa
    159 TI 2.4 jtdm
    Domyślnie Drgania nadwozia i "walenie" przy skręcaniu w prawo.
    Cześć, takie oto złe rzeczy dzieją się z moją 159.
    Dzieje się to przy mocniejszym skręcaniu w prawo, ale nie przy małych prędkościach. Przykładowo przy zjeździe z autostrady. Oprócz tego dzieje się to przy przejeżdżaniu przez "mostek" nad jakąś małą rzeczką, czyli generalnie zawsze wtedy gdy przednie lewe koło jest dociążone (mój wniosek). Dźwięk wydobywa się jakby z lewego przodu i drgania są wyczuwalne w aucie. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być? Może ktoś miał podobnie?
    Filmik w podanym linku (niestety nie potrafię umieścić filmiku w załączniku).
    https:// streamable.com/t8tzah
    Ostatnio edytowane przez ziutol94 ; 13-08-2020 o 09:03
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sprawdzałeś już cokolwiek od spodu?
    Obejrzyj zawieszenie, sprawdź maglownicę.
    Łódź/Warszawa
    159 TI 2.4 jtdm
    Byłem na stacji diagnostycznej na przeglądzie i wszystko było dobrze, także zawieszenie raczej można odrzucić. Maglownica chyba też odpada, skoro dźwięki i wibracje nie występują tylko wyłącznie przy skręcaniu, a na prostej przy małych górkach także?
    Użytkownik Świeżak Avatar Drimacus
    Małopolskie
    Brera 2.4
    Opony dobre, zbieżność też? Skoro zawieszenie ok to pewnie coś z maglownicą. Ale wibracje dość nietypowe i silne.
    Łódź/Warszawa
    159 TI 2.4 jtdm
    Kurczę, no zaczynam zastanawiać się nad tą maglownicą, ponieważ wspomaganie nie działa tak jak potrzeba, w mojej 20 letniej vectrze B kierownica chyba lżej chodziła. Czy to może normalne w alfach? Jeden z mechaników u których byłem porozmawiać obstawia przegub zewnętrzny, myślisz że to możliwe?
    Małopolskie
    Brera 2.4
    Jeśli jest mocno zużyty jak najbardziej. Auto do mechanika dobrego i niech rozbierają i diagnozują.
    Rzeszów
    159 8v
    Wspomaganie w 159 chodzi bardzo ciężko co jest zarówno wadą i zaletą. Ja bym obstawiał właśnie przegub zewnętrzny.
    Łódź/Warszawa
    159 TI 2.4 jtdm
    Też bym obstawiał przegub zewnętrzny ale ręki za to bym nie dał obciąć Pytałem już wielu ludzi, jedni twierdzą że za duże drgania przenoszone są na budę żeby to był przegub, inni mówią że pewnie poduszki pod silnikiem/skrzynią inni że właśnie maglownica. No nic, w przyszłym tygodniu oddaję alfę do mechanika (wyszukałem takiego którego poleca dużo osób z forum) i mam nadzieję że sobie poradzi, dam znać o efektach
    Rzeszów
    159 8v
    Jak ja miałem maglownice do zrobienia to strzelała przy manewrach parkingowych po prostu. Przegub będzie też raczej najtańsza naprawa z tych wszystkich możliwych.
    Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    Stawiam na przegub wewnętrzny, który łatwo sprawdzić, a przynajmniej u mnie tak było, tyle, że w 146 - podnieś samochód na chwilę na podnośniku, tak, żeby przednie koła jednocześnie straciły kontakt z ziemią, pokręć kołami, po czym wybróbuj czy podczas jazdy problem zniknął, jeśli tak, to na bank przegub wewnętrzny - ile ja się naszukałem pododów tej usterki, to wiem tylko ja i kilku mechaników ale jak jadąc dzień przed wigilią po córkę do Warszawy zaczęło walić tak, że nie dało się jechać i musiałem wzywać lawetę, powiedziałem dość - dałem do mechanika i powiedziałem, rób co chcesz, ma być sprawny - po wymianie wewnętrznego przegubu, jak ręką odjął, a tak to były wymienione, wahacze, drążki, klocki - po każdej naprawie była chwila spokoju, a więc doszedłem do wniosku, że samo podniesienie przednich kół, tak zmieniało położenie przegubów wewnętrznych, że przez chwilę było ok.
  1. "Buczenie" podczas jazdy przy skręconych kołach w prawo
    Utworzone przez lando91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-01-2020, 15:54
  2. Wycie "czegoś" przy skręcaniu. Filmik w załączniku.
    Utworzone przez wicher123 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-01-2018, 21:35
  3. [145] "Zarzuca" w prawo przy dodawaniu gazu.
    Utworzone przez Serejas w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-09-2016, 20:16
  4. [159] Terkotanie przy skręcaniu w prawo.
    Utworzone przez Gargamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-04-2016, 09:35
  5. [159] "Dziwne" odczucie przy skręcaniu
    Utworzone przez masias w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-11-2013, 18:48
