Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Terkotanie na zimnym silniku
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Domyślnie Terkotanie na zimnym silniku
    Witam wszystkich miłośników alfy
    Piszę do Was z zapytaniem, bo być może też ktoś miał podobne objawy w swoich 159. Otóż w moim przypadku przy odpaleniu samochodu z rana i przy jeździe na zimnym silniku do momentu, w którym płyn chłodniczy nie osiągnie optymalnej temperatury, z silnika słychać takie dziwne terkotanie, ale tylko przy jeździe, bo na postoju jest cisza.Terkot nie jest donośniejszy wraz z przyśpieszeniem, tylko ciągle taki sam. Alfa 159, 1.9 jtdm 150KM, 16V, rok 2006.
    Z góry dziękuję za odpowiedzi
    Użytkownik Świeżak Avatar misiek15
    Rzeszów
    159 1.9 JTD
    mam tak samo, wtryski po regeneracji , przed było zreszta tak samo , mysle ze ten typ tak ma
    ZGR
    AR 159 SW 2.4JTDm Q-tronic
    Nie rośnie proporcjonalnie do wzrostu RPM? U mnie jest na zimnym terkotanie ale to wina kończącego się koła pasowego na wale. Podpowiadałbym sprawdzić jak wygląda guma w kole pasowym.
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Sprawdź osłone podszybia
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    W samochodzie żony też od jakiegoś czasu słyszałem dziwne terkotanie na wolnych obrotach i okazało się że hałasują klapki które są w dolnej części obudowy filtra powietrza, sam nie wiem czemu one mają służyć chyba żeby odprowadzić ewentualną wodę z obudowy, ale w robieniu hałasu są chyba lepsze.
    Rzeszów
    159 1.9 JTD
    ludzie zacznijcie czytac czy to jest takie trudne ? gosc pisze wyraznie ze przestaje "terkotat" jak plyn chlodniczy osiagnie temperature a wy gadacie o jakichs obudowach filtra , podszybiach ! co ma jedno do drugiego ? czyli jak chlodniczy ma np 90 stopni to podszybie przestanie terkotac ? albo obudowa filtra powietrza ?
    Mikołów
    Cytat Napisał misiek15 Zobacz post
    Nie unoś się tak bo ci żyłka pęknie jak jesteś taki cwaniak to pomóż koledze ja przynajmniej próbowałem.
    Rzeszów
    159 1.9 JTD
    Ja już napisałem wyżej posta , i dodałem że mam tak samo i nie ruszam tego ponieważ mialem pare 159 i w każdej było podobnie , obstawiałem wtryski ale nawet po regeneracji jest bez zmian więc przestałem się tym przejmowac. Mechaników również powiedział żebym nie szukał dziury w całym
    Dzięki Panowie za zainteresowanie tematem Najpewniej jest tak jak pisze Misiek. Poszperałem trochę w Internecie i dźwięk jest dokładnie identyczny jak w przypadku klepania wtrysków. Dodatkowo jak teraz kiedy zrobiło się ciepło na dworze(10 stopni wzwyż) to terkotanie praktycznie zanika od razu. Pytanie czy warto tym tematem się zająć? Samochód jeździ jak powinien, ale zdaje sobie sprawę, że z wtryskami to należy uważać.
    Były 159-ki
    Warto, nie warto. Jak terkota, to coś jest nie tak i zepsuje się w najmniej odpowiednim momencie.
    Z mojego doświadczenia. 2 lata miałem taki dziwny mało dolegliwy objaw. Coś cykało w okolicach silnika. Po jakiś 500m jazdy przez chwilę czuć było spalony plastik w kabinie. Wizyt u różnych speców nie zliczę. jeździć - obserwować. wymieniłem profilaktycznie koło pasowe, rozrząd z rolkami, pompą wody, wszystkie paski od osprzętu z napinaczami. Wtryski - korekty ok, więc nie ruszane. suche, bo dźwięk jakby któraś podkładka pod wtryskiem puszczała. napięcie na alternatorze ~14V. sprawdzone złączki przy nagrzewnicy, przejrzana klimatyzacja. przejrzane wszystkie skrzynki z bezpiecznikami. Sprawdzona szczelność kolektorów. Nic nie pomogło. Oczywiście jebło w najmniej odpowiednim momencie. Chcecie zgadywać co było przyczyną, czy napisać?
  1. [159] Terkotanie na przy odpaleniu na zimnym
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-11-2019, 21:28
  2. terkotanie w silniku przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Jablecznik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-07-2018, 17:51
  3. [159] Terkotanie na zimnym silniku. Mielenie na wcisnietym sprzegle!
    Utworzone przez darfej1981 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-02-2016, 18:28
  4. [159] Terkotanie w silniku 1.9 JTDm
    Utworzone przez mariuszoles w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 19-06-2013, 18:14
  5. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-01-2012, 23:17
