Strona 27 z 57 PierwszyPierwszy ... 171819202122232425262728293031323334353637 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 261 do 270 z 570
Temat: Zmiana audio
  1. #261
    tylko u mnie szkoda miejsca - Giulia to w końcu auto rodzinne, musi zmieścić się bagaż na 2 tyg dla rodziny 2+1, właczając rowerek dzięcięcy, torbę z zabawkami itp. Dajemy radę, ale skrzynka z subem nie pomoże
  2. #262
    Użytkownik Świeżak Avatar michalosw
    Ostrów Wielkopolski
    Aktualnie Giulietta była GT i 156
    Dokładał ktoś zabudowę bassera do Stelvio? Fabrycznie bez głośnika w bagażniku.
    Wszystko pasuje czy lepiej odpuścić i szukać czegoś innego ?
  3. #263
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał michalosw Zobacz post
    Pasuje i było poszukaj.
  4. #264
    Ostrów Wielkopolski
    Dzięki. W tym poście był poruszany ten temat czy winnym ?
  5. #265
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Tutaj bardziej od giuli , był gdzieś watek od stelvio gdzie kolega kupił suba i pokazał zdjęcia. Na aledrogo ten sub mozna kupic.
  6. #266
    Kolego @epsonix jeśli Cię jeszcze szlag nie tafił i nie zlikwidowałeś konta (co zdaje się sygnalizowałeś zamiar) to może dasz radę odpowiedzieć :-)
    (bo najpierw brałem sygnał audio przed ori wzmakiem), ale doszedłem do wniosku że najlepiej będzie sygnał na swój wzmak brać z wyjść ori wzmacniacza
    Czy mógłbyś wyjaśnić po co zmiany proxi w tym wypadku i czemu doszedłęś do takiego wniosku?
    Teoretycznie, wejścia wzmacniacza z reguły wysokoimpedancyjne, podłączone do równolegle do wejść ori wzmaka powinny być dla systemu nie zauważalne. Wtedy rezystory na wyjściu ori żeby udawały głośniki - i teoretycznie wszystko powinno hulać ok bez potrzeby sumatorów? Nie dopatrzyłem jak ten ori wzmak jest podłączony do wyjścia radia, iloma kanałami - czy tutaj właśnie była gówna komplikacja?
    Wzmak, sumator i zwrotnice przednie wylądowały pod podłogą w bagażniku.
    Czemu tak a nie z przodu w okolicy ori wzmaka? Problem z miejscem? Bo elektrycznie to na pierwszy rzut oka pachnie jak komplikowanie sobie roboty, nie?
    PS. Wielkie dzięki za fajny opis Twojej roboty!
    I może jeszcze jakiś komentarz odnośnie stwierdzenia kolegi @ciafoka
    Co do wygłuszania drzwi - w przypadku Stelvio nie jest to konieczne.
    Czy Stelvio ma jakoś fabrycznie odrezonowane/wyklejone blachy w drzwiach w odróżnieniu od Giulii?
  7. #267
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    PO/ERA
    Giulia B-Tech+
    tylko u mnie szkoda miejsca[...]. Dajemy radę, ale skrzynka z subem nie pomoże
    A propos zachowania miejsca i wsadzenia skrzyni z subem - wrzucałem na FB i wrzucałem u siebie w temacie:
Nazwa:	273624305_4695394843889247_6262237748781980163_n(1).jpg
Rozmiar:	115.2 KB
    Mam ciastko i jem ciastko Tylko trochę drogie ciastko
  8. #268
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał Shimmy Zobacz post
Rozmiar:	115.2 KB
    Jeździsz z dziura otwarta na narty ,czy bez tego bas przechodzi.
  9. #269
    PO/ERA
    Giulia B-Tech+
    Cytat Napisał marekkoczta Zobacz post
    Bez tego. Skrzynia pod spodem i głośnik są na tyle pojemne, żeby właśnie napompować bagażnik sedana jak trzeba.
  10. #270
    chyba wyjaśniałem w jakiś postach kiedyś. jak masz ori wzmak, to radio wywala na kablach do wzmaka sygnał pełnej amplitudy, więc tam nie możesz podpinać wzmaka innego bo nie poregulujesz głośności. w takich zestawach to wzmak reguluje głośność, balans, eq, a nawet dodaje sygnały ostrzeżeń. da sie w proxi to zmienić (3 bajty), ale tracisz regulację średnich, PDC pika buzzer w liczniku a nie głośniki, do tego jakoś nie uzyskiwałem dobrej jakości (wzmak był juz zamontowany w bagażniku, kable długie w ori wiązce, nieekranowane to i pewnie łapie syfy na niskim poziomie.
    czemu sumatory, bo zestaw głośników jaki kupiłem miał zwrotnice które zamontowałem w bagażniku i na wejście zarotnicy musiałem podać sygnał ze wzmaka dokupionego (4 kanały) z niej wychodzi odobno na tweetery przednie i woofery (tak to jest rozdzielone), niestety wzmak ori ma pocięte pasma na przód i stąd sumowałem a potem stroiłem. odłączyłem za to przedni średniotonowy (z radiem ori mi nie wywwalał błędu, ale od kiedy założyłem polift to czasem wywali, muszę dać rezystor jakiś jak będę miał chwilę), a tylny sub leci z ori wzmaka tylko jest tak wystrojone że jest niższy poziom wg reszty.
    jak widzisz wiele zależy jakie głośniki dajesz i jaki masz zestaw ori w aucie. przy wzmakach albo by trzeba było dać swój z przodu i rzeźbić proxi na jakby basic audio, albo kable dobre na tył puścić ekranowane i też rzeźbić proxi, albo kupić wzmak DSP z większa ilością kanałów i podłączyć go sobie pod wszystkie wyjścia wzmaka, w DSP wystroić/rozdzielić itp. więcej się nie będę rozpisywał, dzisiaj 12h pracy przed kompem, do tego mam uraz oka z przed tygodnia i na jednym widzę przez mgłę - bardzo źle mi się pisze.
  1. Zmiana fabrycznego audio na Bose
    Utworzone przez per2u w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 16:52
  2. Zmiana audio
    Utworzone przez Johny01 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 15-09-2012, 21:55
  3. Zmiana zwykłego audio na Bose
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-06-2012, 08:48
  4. Zmiana car audio
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-04-2012, 06:53
  5. [156] Zmiana seryjnego audio
    Utworzone przez pollo89 w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 00:38
