Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 44 z 44
Temat: Jak wstawić lampki podświetlenia w tylne drzwi - rozwiązanie
  1. #41
    W-wa
    Giulietta 1.75TBi 2017
    Trochę odgrzewam kotleta, trochę się bawię w archeologa, ale do rzeczy;
    Mam julkę z 2017, w veloce ze wszystkimi bajerami, ale światełek w tylnych drzwiach oczywiście brak
    Postanowiłem to u siebie zrobić, niestety musiałem od zera; brak kabli i pinów we wtyczkach.
    Posiłkowałem się schematami począwszy od skrzynki bezpueczników bsi przez wtyczki drzwiowe, aż do lampek.
Nazwa:	2C684714-EF58-4C6D-8CB9-AD955D431730.jpg
Rozmiar:	88.9 KB
ID:	282960Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3C74CFB5-4B46-4BCB-AB34-F6F85B4C0EB8.jpg
Rozmiar:	73.8 KB
ID:	282961Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	82D7E7B9-7734-4472-B643-7FB7FEC2E0DE.jpg
Rozmiar:	70.7 KB
ID:	282962Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	6C66A60A-9DB8-4F6E-98A9-D70DB43A831B.jpg
Rozmiar:	51.0 KB
    Nauczyłem się rozbrajać i zbroić wszystkie wtyczki potrzebne w procesie. Instalację zacząłem od wtyczki w skrzynce bezpieczników (tej szerokiej na dole skrzynki) - pin 29 z którego rozchodzą się dwa kable 12v do tylnych drzwi
Nazwa:	E2C59195-5D0B-4987-B720-70BBB189882E.jpg
Rozmiar:	74.8 KB
    potem przeprowadzenie przez progi i deskę rozdzielczą
Nazwa:	2203087B-D259-43D2-8510-961B33BDB765.jpg
Rozmiar:	86.6 KB
    na koniec krótkie już zarobione końcówki kabla od strony drzwi
Nazwa:	98066F49-7F64-4AF3-B920-4CDEB60CD2DB.jpg
Rozmiar:	79.8 KB
    to w zasadzie kończy prace w karoserii (trzeba wszystko poskładać)
    Po zdjęciu boczku okazało się, że całość plastiku w drzwiach jest nitowana
Nazwa:	88AA7025-A502-4FD5-907B-02AF19E2629E.jpg
Rozmiar:	90.5 KB
    Muszę poczekać na nitownicę i nity, nie odpuszczę
    Z perspektywy czasu; dobrze, że robię to z powodu przyjemności - ilość pracy niewspółmierna do efektu.
    aktualizacja:
    Wróciłem dziś wieczorem do tematu, boczek zostawiłem już częsciowo zdemontowany (trzymał się tylko na zatrzaskach, bez śrub. Do zdjęcia boczku polecam schemat którym się posiłkowałem:
Nazwa:	E84DB3A4-139E-475B-A719-AFCF33508613.jpeg
Rozmiar:	142.8 KB
    Po rozwierceniu nitów, okazało się że wcale nie będzie tak przyjemnie. Trzeba odkręcić zamek, klamkę zewnętrzną, zdjąć uszczelki, wyjąć szybę... jednym słowem rozebrać drzwi do gołej blachy. Po tym procesie pozostaje zamocować wiązkę lampki według schematów wyżej i wszystko poskładać. Trochę problemu sprawiły resztki nitów, które ciężko było wyciągnąć z blachy w drzwiach.
Nazwa:	03816942-B6B1-494F-A341-73AABD73D24B.jpg
Rozmiar:	85.2 KB
ID:	282984 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DC7EA705-00A8-418E-85A4-60A2489E8116.jpg
Rozmiar:	82.7 KB
ID:	282985 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	26BD8D5E-F8BE-4215-A333-2FD7F0299672.jpg
Rozmiar:	78.4 KB
    Nie jest to zdecydowanie prosta sprawa, ale mnie dała trochę satysfakcji.
    Demontaż jednego boczka z rozwierceniem i poskładaniem wszystkiego (mając gotową wiązkę światełka ) zajął mi 4h.
    Aktualizacja: Robiąc drugi boczek postanowiłem sobie zerknąć jak wygląda ta procedura w e-learn.
    Jak się okazuje, polecają oni nie demontować szyby, tylko złapać ją przyssawkami w górnym położeniu (po odłączeniu od mechanizmu podnoszącego)
    Wyszło na to, że wystarczą dwie małe tandetne przyssawki do wymiany ekranu od chińczyka
Nazwa:	A6273BDD-A042-415F-BC75-789C540B0572.jpg
Rozmiar:	86.6 KB
    Znając już ruchy i konkretne podejścia, drugi boczek zajął już tylko 2.5h
Nazwa:	7BEC07F1-0F7E-4DE6-B354-1CC6227CDE09.jpg
Rozmiar:	71.9 KB
    Ostatnio edytowane przez markownik ; 17-03-2022 o 19:30
  2. #42
    Szczecin
    Giulietta QV - 156FL 2.5 V6
    Zdecydowanie należy Ci się browar za wytrwałość i upór
  3. #43
    W-wa
    Dzięki, już wypite
    Z góry przepraszam za stan rąk/paznokci/biurka ze zdjęć, ale wszystko jest "spracowane" bo jest na bieżąco używane
    Chciałbym, żeby po tym procesie zostało jak najwięcej informacji (a w zasadzie wszystkie potrzebne) do przeprowadzenia tego procesu. Poradników zdejmowania elementów tapicerki na samym yt jest parę sztuk, stąd postanowiłem jeszcze zawrzeć dokładną instrukcję zbrojenia wtyczek.
    Omówię 3 sztuki najbardziej moim zdaniem skomplikowane, czyli wtyczkę od body, oraz dwie wtyczki z tylnych drzwi (od strony body oraz drzwi).
    Jakie narzędzia będą potrzebne:
    - coś do przecinania trytek
    - coś do podważania plastików (najlepiej śrubokręt płaski, w miarę drobny)
    - specjalne narzędzia do wyciągania pinów z wtyczek (ja zrobiłem takie sam, wystrugałem z wykałaczek - w sumie każdy sztywny i elastyczny materiał się nada; wymagane wymiary to 1x0.75x10[mm])
Nazwa:	signal-2022-03-16-184301_007.jpg
Rozmiar:	132.7 KB
    1. Wtyczka główna body
Nazwa:	signal-2022-03-16-184301_001.jpg
Rozmiar:	86.4 KB
ID:	282999 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	signal-2022-03-16-184301_002.jpg
Rozmiar:	60.5 KB
    Jak w każdej wtyczce należy rozciąć trytkę która trzyma kable razem z zewnętrzną cześcią obudowy.
    Następnie podważamy dwa klipsy na końcu wtyczki, zaznaczone na obrazku:
Nazwa:	signal-2022-03-16-184301_003.jpg
Rozmiar:	60.4 KB
    Po tym zabiegu wtyczka powinna się wysunąć z zewnętrznej obudowy
Nazwa:	signal-2022-03-16-184301_004.jpg
Rozmiar:	100.3 KB
ID:	283002 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	signal-2022-03-16-184301_005.jpg
Rozmiar:	58.0 KB
    Aby wysunąć konkretny pin z gniazda należy wepchnąć nasze specjalne narzędzie (narzędzia) jak na obrazku:
Nazwa:	signal-2022-03-16-184301_006.jpg
Rozmiar:	41.3 KB
    Jesli nasze wykonane ręcznie narzędzie ma prawidłowe wymiary, pin wysunie się bez problemu
Nazwa:	signal-2022-03-16-184301_008.jpg
Rozmiar:	32.6 KB
    Aby zamontować jakiś pin postepujemy dokładnie odwrotnie, z wyjątkiem użycia naszego specjalnego narzędzia Warto na koniec po zmontowaniu zabezpieczyć kable, tak jak fabrycznie trytką, albo taśmą.
    2. Wtyczka drzwi tylnych od strony body
Nazwa:	signal-2022-03-16-184301_009.jpg
Rozmiar:	61.9 KB
    Zaczynamy od odciągnięcia gumy która zabezpiecza całość przed wodą (można ją zsunąć lub wywrócić jak rękaw na lewą stronę.
Nazwa:	signal-2022-03-16-184301_010.jpg
Rozmiar:	77.2 KB
    Następnie (jak w przypadku każdej wtyczki) przecinamy trytkę zabezpieczającą.
    W środku plastikowego "kanału" którym przechodzą kable znajduje się zatrzask trzymający gniazdo w obudowie.
Nazwa:	signal-2022-03-16-184301_011.jpg
Rozmiar:	50.9 KB
    Należy go wcisnąć śrubokrętem, wkład wtyczki wyraźnie się wysunie, będzie słychać kliknięcie.
Nazwa:	signal-2022-03-16-184301_012.jpg
Rozmiar:	62.4 KB
    Ściągamy gumową uszczelkę, UWAGA WAŻNE; na boku wtyczki znajduje się niebieski plastik, który należy podważyć (nóż/śrubokręt) i wysunąć, powinien wskoczyć na swoje miejsce (ma dwie pozycje w które "wskakuje" - wsunięta i wysunięta, nie należy go wyciągać za daleko)
Nazwa:	signal-2022-03-16-184301_013.jpg
Rozmiar:	44.6 KB
    Pod światło dokładnie widać dwie pozycje tego plastiku w których się powinien znaleźć:
    wysunięty: Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	signal-2022-03-16-184301_017.jpg
Rozmiar:	46.5 KB
ID:	283011 wsunięty: Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	signal-2022-03-16-184301_018.jpg
Rozmiar:	47.3 KB
    Teraz wtyczka jest "odblokowana" i można z niej wyciągać i wkładać piny z pomocą naszego specjalnego "narzędzia".
Nazwa:	signal-2022-03-16-184301_014.jpg
Rozmiar:	58.3 KB
    Umieszczamy je tak jak powyżej, pin powinien się delikatnie (może stawić delikatny opór) wysunąć.
Nazwa:	signal-2022-03-16-184301_016.jpg
Rozmiar:	40.9 KB
    Co jest istotne; przy wkładaniu jak i wyciąganiu poszczególnych pinów niebieski plastik musi być WYSUNIĘTY a wtyczka "odblokowana", inaczej to nie zadziała.
    3. Wtyczka drzwi tylnych od strony drzwi
Nazwa:	signal-2022-03-16-184301_019.jpg
Rozmiar:	49.4 KB
    Zaczynamy tym razem od środka wtyczki. (krok nie jest konieczny ale zdecydowanie ułatwia majstrowanie przy wtyczce)
    Naszym celem jest usunięcie niebieskiej maskownicy ze środka wtyczki.
Nazwa:	signal-2022-03-16-184301_020.jpg
Rozmiar:	54.2 KB
    Aby tego dokonać zaczynamy DELIKATNIE podważać w narożnikach, tab aby plastik wyskoczył ze swoich "zaczepów"
Nazwa:	signal-2022-03-16-184301_021.jpg
Rozmiar:	57.4 KB
    Najlepiej zrobić to najpierw z jednej strony, potem z drugiej
Nazwa:	signal-2022-03-16-184301_022.jpg
Rozmiar:	57.9 KB
    Po wyjęciu maskownicy powinno to wyglądać tak:
Nazwa:	signal-2022-03-16-184301_023.jpg
Rozmiar:	58.7 KB
    W tej wtyczce również mamy do czynienia z "blokadą". Jest to ten niebieski pręt z dziurką, aby odblokować wtyczkę do montażu/demontażu pinów, należy go przesunąć do środka wtyczki.
Nazwa:	signal-2022-03-16-184301_024.jpg
Rozmiar:	58.2 KB
    Podobnie jak w przypadku poprzedniej blokady powinien od dosyć wyraźnie "kliknąć" po zmianie pozycji.
    Następnie umieszczamy narzędzie do wyjmowania pinów w otworkach przy wybranym gnieździe i wychodzi pin.
    UWAGA: w przypadku demontażu niebieskiej "maskownicy" nie staramy się wpychać naszego narzędzia bardzo głęboko. piny wychodzą dosyć opornie, ponieważ posiadają specjalną uszczelkę przy nasadzie.
Nazwa:	signal-2022-03-16-184301_025.jpg
Rozmiar:	50.3 KB
    Pamiętajcie aby po montażu/demontażu zablokować ponownie wtyczkę, inaczej nie wejdzie w nią ta od strony body! (no, wejdzie ale częściowo i będziecie się głowić co zepsuliście )
    Do wtyczki od moto-napędu zamka (potrzebnej również w tym procesie) poradnika nie zamieszczam, bo jest dużo prostsza, tylko do wyjęcia pinów trzeba wydłubać żółty plastik, i nie potrzeba tam specjalnego narzędzia, wystarczy wąski, płaski śrubokręt
    To chyba tyle, mam nadzieję, że chociaż jednej osobie się to przyda
  4. #44
    Szczecin
    Cytat Napisał Doblo Zobacz post
    Update: skrzynka browaru
  1. Lampki podświetlenia nie gasną
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 17:28
  2. [159] Drzwi przednie uderzają w drzwi tylne...
    Utworzone przez KID w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-09-2013, 19:15
  3. tylne lampki oświetlenia wnętrza w sportwagonie
    Utworzone przez don camillo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2013, 11:25
  4. [159] Gdzie zrobić podświetlenia miejsca na nogi włączające się przy otwieraniu drzwi?
    Utworzone przez plancior w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-10-2009, 13:13
