Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Dym spod maski 1.9JTDM 16V 150KM
    Alfa Romeo 159 SW 2008r. 1.9JTDM 16V 150KM
    Domyślnie Dym spod maski 1.9JTDM 16V 150KM
    Witam,
    Mam problem, że po dłuższej jeździe w dowolnym momencie zaczyna wydobywać się biały dym spod maski i okolic prawej strony silinka (od rozrządu). Gdy zgasze samochód dym momentalnie znika i po ponownym odpaleniu zaraz po zgaszeniu nie ma tego problemu. Dodam tylko, że jak jade i zaczyna wydobywać się ten dym to czuć ten zapach w środku samochodu oraz widać jak kopci z wydechu (patrząc we wsteczne lusterko). Kiedyś wracając po właśnie takiej sytuacji do domu zauważyłem trochę oleju na prawej feldze więc może to też kogoś nakieruje.
    Niedawno miałem też taki epizod, że po wymianie wszystkich filtrów rozładował mi się akumulator (jest do wymiany) i w momencie gdy kreciłem rozrusznikiem także pokazał się ten dym spod maski ale samochód odpalił normalnie. Wyczyściłem DPF, samochód nie traci mocy w żaden sposób i nic poza tym dymieniem się nie dzieje, a olej oraz plyn chlodniczy nie ubywa w ogole.
    Pali się check engine i mam w nim błąd o czujniku ciśnienia różnicowego i będę go na dniach wymieniał.
    Miał ktoś taki problem i chciałby się podzielić w jaki sposób udało mu się go rozwiązać albo nakierowałby mnie za co mógłbym się zabrać? Może to zawalony EGR/Odma/Turbina?
    Pozdrawiam i z góry dzięki za wszelką pomoc!
    Ostatnio edytowane przez connin ; 15-04-2022 o 22:15
    Były 159-ki
    Bialy dym? Płyn chłodniczy nie ubywa? Może pompa wody?
    Tak, jest to biały dym może delikatnie niebieskawy ale to baardzo ciężko to wyłapać i nie można tego z pewnością powiedzieć po prostu biały dym. Właśnie nie ubywa płynu chłodniczego w ogóle tak samo poziom oleju się nie zmienia. Zapach to zdecydowanie jakieś spaliny / olej ale dziwi mnie właśnie ten kolor. Dziękuje za odpowiedź!
    AR 159 była Stelvio 280
    Koło pasowe wału korbowego,raczej rób z tym natychmiast bo może być problem jeśli pasek strzeli...
    Pozdrawiam.
    Wysłane z mojego SM-A715F przy użyciu Tapatalka
  1. Co to za odgłos spod maski?
    Utworzone przez Krzyk w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 24-02-2025, 12:20
  2. [Giulietta] Dym spod maski
    Utworzone przez michal9916 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-03-2022, 05:31
  3. [159] Dym spod maski
    Utworzone przez Pawlon13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-10-2019, 20:50
  4. [Giulietta] Dym spod maski
    Utworzone przez Leciej w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-03-2019, 20:21
  5. [159] Dym spod maski
    Utworzone przez ADP10 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2017, 22:50
