Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Dym spod maski
    Użytkownik Świeżak Avatar ADP10
    159 - 1,9 JTDm 16v
    Domyślnie Dym spod maski
    Przed chwilą dynamiczniejsza jazda niż zwykle (silnik w pełni nagrzany) skończyła się dymem spod silnika. Dym wydobywał się z luki pomiędzy silnikiem, a filtrem paliwa. Z cała pewnością nie była to para wodna, bardziej spaliny. Teraz pytanie, co to może być ?
    Użytkownik Świeżak Avatar achtung
    Luboń
    AFLA ROMEO 159 1.9JTD 16V ELEGANT/SPORT AUTOMATIC
    A paliwo ci nie poszło z pękniętego przewodu na blok silnika?. Ja miałem taki przypadek.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał ADP10 Zobacz post
    Uzupełnij profil o silnik auta.
    Czy dym wydobywał się na zgaszonym silniku?
    159 - 1,9 JTDm 16v
    1,9 JTDm 16v. Po zgaszeniu silnika i otwarciu maski, dym wydobywał się jeszcze chwilę, a następnie ustało. Możliwe, że było go na tyle dużo, że przy zamkniętej masce nie nadążał się ulatniać. Odczekałem 5 min i pojechałem do domu, tym razem skończyło się bez dymu. Ogólnie problem pojawił się wczoraj, myślałem, że sprawcą był cieknący filtr paliwa (niedokręcony czujnik). Dzisiaj rano dokreciłem, ale jak widać przyczyna jest inna.
    Obstawiam że wypalał się filtr DPF i masz nieszczelnosc stąd dym.
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    159 - 1,9 JTDm 16v
    Wątpię, przewód od filtra idzie z lewej strony u mnie dymiło centralnie spod silnika.
    Jak to jest w 159 ? Wyskakuje jakiś komunikat na panelu centralnym ? Turbina na postoju wskazuje wartość ciśnienia powyżej 0 i falują obroty ?
    Tak podniesiona wskazówka od turbo na postoju i nierówna praca jednostki większe chwilowe spalanie na zegarze
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    159 - 1,9 JTDm 16v
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    W takim razie to by było to. Zdziwily mnie te falujące obroty i podniesiona wskazowka turbo na postoju...wyłaczylem auto i poszedlem do sklepu. Odpaliłem, obroty i wskazowka turbo wrocily do normy, jakies 20 min pozniej dym. We wtorek będę robił tujele i amory to powiem, zeby mi wydech uszczelnili. Dziekuje za objaśnienie problemu i uspokojenie nerwòw. Pozdrawiam
  1. [159] Biały dym spod maski
    Utworzone przez Macku w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-05-2014, 20:14
  2. [147, 105 PS] Wycie spod maski
    Utworzone przez PioWi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-11-2011, 19:31
  3. Stuki spod maski
    Utworzone przez Mikas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2011, 13:40
  4. Parowanie spod maski
    Utworzone przez bapster w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-11-2009, 14:57
  5. [33] Gwizd spod maski
    Utworzone przez Kamila w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 30-12-2007, 00:15
