Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #2991
    Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0 TBi 280KM Q4 Imola Titanium
    Cytat Napisał ciafok Zobacz post
    "Strona maski" to góra Podaj może poprawną orientację (pasażer to strona prawa, kierowca - lewa). Więc jeżeli ubywa z prawego zbiornika - to OK, tam zawsze poziom płynu ustala się na MIN na zimno. Jeżeli z lewego - rzeczywiście możesz mieć problem, ale mniejszy - bo to zbiornik chłodzenia IC. Zresztą poszperaj po forum, coś na ten temat było.
    Chodzi o zbiorniczek po stronie pasażera- ten bliżej szyby czołowej. Ten zbiornik zlokalizowany przy pasie przednim, koło chłodnic, jest OK.
  2. #2992
    Stelvio 2.0/200KM
    Jeżeli w zbiorniku pod szybą poziom ustala się ok. MIN na zimno - wszystko jest OK. Chyba nikomu nie udało się tam utrzymać tam MAXa na zimno - zawsze po przejechaniu kilkunastu-kilkudzisięciu km schodzi do MIN o tak stoi.
  3. #2993
    Przed dolewką, na płaskiej nawierzchni (garaż podziemny) stan był lekko poniżej minimum (silnik zimny, samochód stał przynajmniej od 12h). Uzupełniłem do górnej granicy wskaźnika max, wlałem około 200-250ml, przejechałem z 1500km i poziom spadł do połowy skali- pomiędzy min a max. Sprawdzane w tym samym miejscu, również na zimnym silniku po parunastu godzinach. Rok temu (okolice czerwca) płyn też był na minimum i uzupełniłem do okolic max. Także w ciągu okolic 12-13 miesięcy i przejechaniu około 15.000km, dolałem do układu około 400-450ml płynu chłodniczego, co raczej może wzbudzać już niepokój.
  4. #2994
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Gregor-Wrocław
    Giulia 2.0GME 200KM 2019r
    Cytat Napisał Lober Zobacz post
    Tak jak kolega wcześniej pisał. Uzupełniamy nazimnym silniku do poziomu oznaczonego jako "min", kiedy płyn się rozgrzeje, zwiększa swoją objętość do poziomu mniej więcej "max". Jeśli uzupełnisz na zimnym do poziomu "max" to po rozgrzaniu i tak nadmiar ci wypluje przez korek.
  5. #2995
    Cytat Napisał Gregor-Wrocław Zobacz post
    Nie wiem skąd taka informacja. Po to jest przestrzeń ponad poziomem max, żeby właśnie takich sytuacji nie było. Korek i okolice korka suche, bez śladów wyrzucenie płynu, osadów itd. na kurzu byłoby widać że płyn wywaliło, a widać, że żadnego wycieku tam nie było, nie ma zacieków, osadów, wszystko jest suche.
  6. #2996
    walgreen
    Czy to możliwe, żeby automat się pomylił i przeciągnął obroty do odcinki i nie zdążył ze zmianą biegu?
  7. #2997
    Jeżeli mówisz o Giulii, to nie wyobrażam sobie, żeby ZF 8HP "nie zdążył".
  8. #2998
    Użytkownik Rowerzysta Avatar So What!
    Było Subaru Legacy 3.0R, jest Giulia Veloce
    Cytat Napisał walgreen Zobacz post
    W trybie Dynamic, przy ręcznej zmianie jest to jak najbardziej możliwe.
  9. #2999
    walgreen
    No mówię o Giulii, zdażyło się tylko raz, zamist wrzucić wyższy bieg, zdusił silnik.
  10. #3000
    Cytat Napisał So What! Zobacz post
    Giulia w trybie ręcznym nie zmienia biegów sama przy limicie obrotów? Wydawało mi się, że tak.
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
