Strona 10 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910
Pokaż wyniki od 91 do 98 z 98
Temat: nie dziala czujnik parkowania i komunikat "parking help not available"
  1. #91
    Cytat Napisał jadzia Zobacz post
    Wchodziłem tam (w trybie "symulacja", bez podpięcia do gniazda OBD), ale tam było coś o haku holowniczym.
    Bo to symulacja
  2. #92
    Audi A4, 2010, czarny
    Miałem ten sam problem, raz działa raz nie działa
  3. #93
    159 2,4 200 KM
    Czy ktoś rozwiązał problem z piszczącymi czujnikami?
    Centralka tylko na tył. Piszczy cały czas mimo braku przeszkody. Grafika pokazuje jakby była jakaś przeszkoda tuz za autem. Włączenie/wyłączenie grafiki między zegarami nic nie zmienia. Brak błędów. Wszystkie czujniki nowe, sprawne, cykają "na ucho".
  4. #94
    Alfa Romeo 1.9 jtdm 8v
    Czujniki przód+tył nie działa cały przód czujniki sprawne , działają bo zamianie ich na tył, napięcie jest w wtyczce do zderzaka. Wiązka zderzaka sprawdzona , jakieś pomysły?
  5. #95
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Automat
    Też odkopię temat.
    Parking help problem standardowo.
    Wymieniłem wszystkie czujniki przód-tył. Przód działa ideolo bo pikają jak zbliży się ucho do czujników.
    Problem za to jest z tyłem.
    Tylko na jednym kablu z 6 z tej kostki pod zderzakiem, mam na mierniku sygnał połączony np. z zasilaniem lampki oświetlenia rejestracji. Jeden na 6 kabli.... Posprawdzałem całą wiązkę, brak przetarć, 0, nul, kompletne zero. Skoro wiązka jest ok, to za centralką może być coś spaprane że te cholerne czujniki nie działają?
  6. #96
    Ta kostka 6 pinowa w zderzaku to jest + ,- i 4 piny (sygnały) do każdego czujnika z osobna , więc jeśli mierzysz przejście między zasilaniem lampki to dobrze że tylko z jednym z nich masz ciągłość.
  7. #97
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
    Mam pytanie, w której częsci bagażnika znajduje się moduł tylny czujników PDC ?. Próbowałem ściągnąć tą półkę czarna na której jest prawe prowadzenie rolety ale po odkręceniu wszystkich sróbek nie chciała zejść z zaczepów..ma ktoś może poradnik jak dostać się do tego sterownika czujników, u mnie w Alfie przestały działać czujniki parkowania i lampka w podsufitce z przodu która oznajmia działanie czujników parkowania też przestała działać...Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	bagaznik alfa.jpg
Rozmiar:	79.8 KB
  8. #98
    Grodzisk Maz.
    Centralka jest z tyłu po prawej stronie.
Nazwa:	Alfa 159 parking sensors.jpg
Rozmiar:	77.6 KB
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
  1. [159] spadek mocy i komunikat"have engine check"
    Utworzone przez koondi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:59
  2. Po wymianie klocków komunikat "Replace brake pads"
    Utworzone przez Steo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2014, 09:27
  3. Komunikat "Warning Range Limited" przy każdym stanie baku
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 19:02
  4. Komunikat ICS - "Bootsector 3.1 AR" i "Loading loader"
    Utworzone przez wojtekolsztyn w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-11-2012, 14:01
  5. [159] Komunikat "System Code" na wyswietlaczu miedzy zegarami
    Utworzone przez Falcon40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 08:21
