Pokaż wyniki od 11 do 20 z 49
Temat: Lpg 2.0 280
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Jaj wygląda bagażnik w środku to sprawa drugorzędna dla mnie. Jeśli idzie ci o zmniejszenie pojemnosci. Ja w Giuliettcie mam gaz. Świadomie włożyłem butle 56 litrów, bo zależało mi żeby w zasadzie na LPG jeździć tyle co na benzynie. Regularnie tankuje co 500-550 km. To dla mnie wygoda duża. To, że mi się podniósł bagazni wewnątrz o 8 cm nie jest problemem. W 3 osoby na tygodniowe wakacje zabieram się bez problemu z wykorzystaniem miejsca za siedzeniem kierowcy.pozdrowienia Miedzyzdrojow
    Turek
    Cytat Napisał XJ6 Zobacz post
    Jasne każdy inaczej używa auta. Przy moim wzroście to tylko małe dziecko się za mną wciśnie, poza tym auta osobowego używam też w DG i bagaznik musi pozostać bez zmian. Udanego urlopu
    Jeden problem, z którym sobie nie poradzili, to wyświetlanie poziomu paliwa. Autko jedzie na gazie, a komp.liczy to jako spaloną benzynę i pokazuje mniejszą ilość Pb w zbiorniku, niż jest rzeczywiście. Po zatankowaniu już ok.8L Pb wskazania poziomu benzyny znowu są prawidłowe. Drugi mały problem wynikł, gdy robiłem proxi po zmianie przełącznika DNA na ten z Race , musiałem odłączyć bezpiecznik instalacji gazowej- z podłączoną inst. gazową, u mnie MES b. długo łączy się z węzłem skrzyni biegów i proxi nie przechodziła. Poza tym, nie mam na co narzekać, ale na LPG Giulia przejechała dopiero 25kkm.
    Jeżeli chodzi o Abart, to też jest Ok. Ja mam do nich blisko - 25km. Zwykle było tak, że w umówionym terminie zostawiałem u nich Giulię i odbierałem w następnym dniu.
    A jakiekolwiek ubytki mocy, gorsza praca silnika ma miejsce czy wszystko jest jak na PB? W temacie lpg jestem zielony, w tamtym tygodniu założyłem do giulietty żony, to jest pierwsza instalacja jaka użytkuje i generalnie ok ale czuję że przy niższych obrotach jest słabsze. Zgłoszę to na pierwszym przeglądzie po 1000km, mam nadzieję że jakoś to ogarną. Zakładałem u siebie, pod Turkiem, ale jeśli zdecyduje się na stelvio to pojadę gdzieś, gdzie już te auta robili.
    Nie powinno być auto słabsze w jakimkolwiek zakresie obrotów. U mnie jedzie na LPG jak na benzynie. Bez żadnej różnicy. Przejechałem już 85000 km na LPG Tartarinii Evo.
    Turek
    Tak też myślałem, zgłoszę to na pierwszym serwisie.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    gościu- pojebały ci się wątki - tu jest Giulia/Stelvio - co tu kogo obchodzi LPG w T-JET- jak to co innego?
    Turek
    Daj spokój, sam wtrąciłem w ten wątek o giuliettcie, może niepotrzebnie ale już po fakcie. Już kiedyś natknąłem się na wasza wymianę zdań, niepotrzebne to tu jest.
    Giulia
    A czy to prawda ze pali rownież paliwo i lpg jednoczenie ? Słyszałem ze 3 litry pb i 7 lpg ?
    Czy to się wogule opłaca ?
    No koszt instalacji jest znaczny
    Prawda.
    Zależy komu (ile jeździsz).
    Giulia
    20 -25 tys rocznie z tego co czytałem tanie lpg tez się skończy wraz z 2023 r
    Turek
    Cytat Napisał Michal94 Zobacz post
    To się okaże, też myślę wstrzymać się ze stelvio do końca roku. Na pewno podrożeje, pytanie jaka będzie relacja ceny lpg do pb. Jak nadal 50% czy więcej (jak teraz) to się opłaca. Co do spalania trzeba przyjac 10-11 l gazu i 1.5l benzyny w trasie przy jezdzie "normalnej" a nie ostrej czy emeryckiej, wtedy odpowiednio mniej lub więcej. W jezdzie miejskiej jest większy udział pb o około 1l, ale to mnie nie dotyczy, stelvio użytkuje tylko w trasach. Instalacja około 6 tys jak się orientowałem.
