Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Problem z szyberdachem
    Użytkownik Świeżak Avatar Lanney
    Bielsko-Biała
    156 1.9 JTDm & Gulietta 1.4 MA
    Domyślnie Problem po ulewie z szyberdachem
    Mam mały problem z szyberdachem (gulietta z 2015 roku). Po ostatniej ulewie zauważyłem, że cieknie mi woda po słupkach (po pasach również). Czyżby niedrożne rynienki? Którędy dokładnie idą kanały odpływowe i jak je wyczyścić. Zdjąć na dachu plastikowe maskownice?
    Ostatnio edytowane przez Lanney ; 21-06-2022 o 18:15 Powód: doprecyzowanie
    Użytkownik Świeżak Avatar PingNoMore
    Giulietta 1.4 MA 170 KM
    O ile dobrze kojarzę to ten dach nie ma odpływów. Proponuję zacząć od sprawdzania uszczelki otwieranej części.
    Bielsko-Biała
    Jakoś woda musi mieć przepływ na zewnątrz przez dach. Zdejmę maksownice i wyczyszczę co się da dodatkowo smarując uszczelki. Mam nadzieję, że to wystarczy. Czy inni użytkownicy panoramy wypowiedzą się na temat przecieków?
    Pod maskownicami nie ma za dużo do czyszczenia, ale spróbuj.
    Bielsko-Biała
    Przesmarowałem wszystkie prowadnice, wyczyściłem syf i zakonserwowalem uszczelki. Było trochę brudu i jakby przesuwany szklany panel nie dolegał do uszczelki. Widziałem tam lekkie zacieki. Będę obserwował. Dach faktycznie jest wklejony na płasko w jednym kawałku. Podważyłem uszczelki i wygląd tej masy na której jest wklejone trochę mnie niepokoi. Jest twarda i kruszy sie lekko. Jak będzie dalej problem, to zrobię tak czy siak uszczelnienie dachu.
    Silesia
    Cytat Napisał Lanney Zobacz post
    czy miałeś problem ze zdjęciem maskownic? Czeka mnie operacja nasmarowania prowadnic bo dach ciężko chodzi ale cały czas odsuwam na bok tą robotę bo się boję że uszkodzę maskownice przy sciąganiu
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 136KM była
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 140KM była
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDM 175KM była
    Lancia Delta 2.0JTDM 165KM była
    Bielsko-Biała
    Dla potomnych - woda dostawała się przez antenę! Nie wpadłbym na to gdybym nie zdemontował podsufitki. Woda ładnie wędrowała sobie w przestrzeni pomiędzy dachem a szkłem dając efekt jakby puściła cała uszczelka boczna. Fabrycznie uszczelnienie podstawy tej anteny to dramat. Praktycznie się wykruszyła ta pseudo gąbko-uszczelka.
    Giulietta '11 2.0 140KM Rosso Maranello
    Cytat Napisał spoker Zobacz post
    Ja zostawiam samochód na słońcu, nagrzane plastiki robią się bardziej plastyczne. Tam przy delikatnym ściąganiu maskownic nie powinieneś nic połamać - uważaj na takie pionowe wpusty jedynie. Ja bardziej obawiam się o takie jakieś rzepowe mocowania - po kilku ściągnięciach maskownic (standardowo po zimie zacina się dach od zgniłych śmieci) te rzepy u mnie już dobrze nie trzymają.
  1. Problem z szyberdachem.
    Utworzone przez kejml90 w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 30-01-2016, 22:30
  2. Problem z szyberdachem.
    Utworzone przez Morbob w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2012, 20:10
  3. [156] Problem z szyberdachem..
    Utworzone przez cineq1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-07-2012, 10:02
  4. Problem z szyberdachem
    Utworzone przez belchatowianin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-06-2012, 23:12
  5. [145] problem z szyberdachem
    Utworzone przez MoDy w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-11-2009, 14:53
