Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Smród plastiku/czegoś palącego się w środku
    Gdynia
    Giulia Veloce
    Giulia - 1100 km przebiegu. Po ponad 30 minutach jazdy, na postojach typu skrzyżowanie i przy otwartej cyrkulacji zaciąga do środka zapach jakby palonego plastiku.. Przy zamkniętej cyrkulacji zapach nie wlatuje.. Mam wrażenie, że ten zapach czuję jak powącham plastikowe podszybie, gdy samochód jest rozgrzany - ono też jest mocno ciepłe.. Chodzi o ten element osłaniający mocowanie wycieraczek i wlot powietrza.. Jak otworzę maskę nie czuję tego zapachu (lub jest zdecydowanie mniej intensywny).. Czy ktoś miał podobnie? Jak się tego pozbyć?
    Lublin
    Przy tak niewielkim przebiegu, to czasem może być czuć zapach ogólnego wypalania się wydechu, uszczelek. No cieżko mi powiedzieć na odległość, ale może to to
    Stelvio 280KM MY21 Veloce
    U mnie tak właśnie było jakby jakieś uszczelki czy konserwanty się wypalały. Po jakimś 1000-1500km przeszło.
    Gdynia
    Giulia Veloce
    Ale dziwne jest to, że ten smrodek nie idzie z komory silnika ani z pod samochodu... mam wrażenie, że to zapach z plastikowego podszybia... Czy u Was te plastikowe podszybia (to gdzie jest wlot powietrza do klimy) też się wyraźnie gorące?
    Pozostałe zapachy już rzeczywiście powoli zanikają przy 1100km przebiegu..
    Ja nigdy tego nie macałem... Zwrócę uwagę jeśli nikt Ci wcześniej nie odpowie ale to dopiero w poniedziałek.
    Pewnie to kompletnie bez sensu, ale nie ma tam może jakichś podgrzewaczy płynu do sprysków (nie mam pojęcia gdzie one są) które przy jakimś dziwnym uszkodzeniu mogłyby dawać taki efekt?
    Stelvio MY21 280KM / Mazda MX-5 / BMW 430i
    U mnie w poprzednim aucie było podobnie - przyczyna totalnie błacha. Okazało się, że przejechałem po jakiejś reklamówce plastikowej, ta zaczepiła się o podwozie i przykleiła do jednego z tłumików. I tak przez kilka dni po krótkiej jeździe czułem smrodek palonego plastiku. Dopiero serwis podniósł auto i odkrył, że do tłumika przyklejona jest reklamówka, która powodowała ten smród. Odkleili - smród znikł.
    Gdynia
    Giulia Veloce
    Tak są podgrzewane dysze spryskiwaczy, ale one są zamontowane w masce..
    Wydaje mi się, że smrodek nie idzie z podwozia, ani z komory silnika.... Wydaje mi się, że śmierdzi plastik podszybia....
    Ech zapomniałem pomacać a już ostygł. Ale teraz skojarzyłem że Ty masz Giulię a ja Stelvio to chyba to nie ma większego sensu porównywać ze mną.
    Ostatnio edytowane przez netzmark ; 11-07-2022 o 21:28
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    wrzucę kolejne 5 pln- jak na razie u mnie sie pojawiło raz przy meega temp i meego ostrym przyśpieszaniu niemal do 2,3. Podszybie- wystarczy looknać jak sie topi w okolicach turbo ( mniej wiecej na jego wysokości) niestety to nie jest to bo jak zamknę obieg wewnętrzny to również było czuć ten zapach. Na razie u mnie problem niemal ustał. U mnie podejrzanym jest opornica ( jeż) wentylatora nawiewu kabiny- FCA miał z nim problem i był przyczyną wielu pożarów wiązek ( np w ducato.)
    w giulii kumpla jest reż ten zapach w tych samych okolicznościach.
  1. GTV i chęć poznania czegoś nowego :D
    Utworzone przez bartesiak1 w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 21-10-2015, 14:29
  2. Dym i smród z nawiewów
    Utworzone przez kamil_bielany w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2013, 20:22
  3. Czegoś brakuje ???
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2010, 21:44
  4. [146] Czegoś takiego to jeszcze nie miałem !
    Utworzone przez Rysiek146Kraków w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-12-2008, 05:39
