Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Smród plastiku/czegoś palącego się w środku
    Tomaszow Maz.
    159SW 1.9 175km 2007, Giulia 2017 2.0TB 200KM
    Domyślnie Smród plastiku/czegoś palącego się w środku
    Witam.
    Jeżdżę Giulią z roku '17 od pół roku. Od jakiegoś czasu - pojawił się smród jakby topiącego się plastiku lub innego tworzywa sztucznego - porównałbym to z palonym sprzęgłem lub ręcznym. Efekt pojawia się gdy auto jest zimne i nasila/pojawia się w momencie w którym auto stoi lub zwalniam (stawanie na światłach, skręcanie na skrzyżowaniu, rondzie). Efekt pojawił się również podczas odśnieżania samochodu gdy odpaliłem silnik, lecz pojazd stał. Ktoś ma jakieś pomysły? Nie zebrałem się jeszcze do serwisu, błędów brak.
    Z góry dzięki za podpowiedzi lub jakieś tropy.
    Lublin
    Nie pamiętam dokładnie, bodajże kolega [MENTION=34131]Dareek[/MENTION] coś takiego przerabiał. Nie pamiętam jak się to skończyło czy to jakaś wiązka na skrzyni czy coś w tym rodzaju
    Tomaszow Maz.
    Czekamy, może kolega da znaka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    PO/ERA
    Giulia B-Tech+
    Tu macie stary wątek do sprawdzenia https://www.forum.alfaholicy.org/giu...ny_zapach.html
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał Drst Zobacz post
    Kilka dni temu również poczułem taki zapach, gdy wysiadłem z samochodu po przejechaniu z rana tylko 10km. Aż otwierałem maskę i sprawdzałem poziom płynu chłodzącego, bo zapach ten przypominał właśnie smród przegrzanego silnika. Z autem wszystko jest w porządku, ciekawe skąd ten zapach, raczej nie od skrzyni, bo tam już zaglądałem i izolowałem wskazane przez [MENTION=34131]Dareek[/MENTION] miejsce.
    Ostatnio edytowane przez kaz156 ; 08-02-2021 o 21:31
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Heja- problem nie rozwiązany bo .. na razie jest zimno i ustał ale zapewne jak przyjdzie wiosna wróci- u mnie głównie pojawia się przy ostrym przyśpieszaniu i po sprawdzeniu niemal wszystkiego ( poziomy oleju w skrzyni sprzęgła hydrokinetycznego rozdzielacza Q4 zaizolowaniu wiązek kabli na skrzyni, wymianie oleju we wszystkich dryfach i wyziolowaniu wydechu w tylnej części) została jeszcze opornica wentylatora tzw jeż. montowana jest ona w układzie wentylacji tuż za wiatrakiem. z tego co wiem pobiera sporo prądu i prowadzą do niej grube kable - podobno częsta usterka np w Ducato gdzie kostki i kable sie topiły- niestety jest za zimno i nie chce mi sie wykręcać schowka aby to obejrzeć. Też u mnie jest to trop ponieważ ten sam zapach pojawił eis parę razy w zimie jak odpaliłem auto i ogrzewanie po przejechaniu ok 1-2 km.
    Kąty Wrocławskie.
    U mnie ten dziwny zapach poczułem jak wysiadłem z samochodu, wew. nic nie czułem. W 159 wymieniałem kiedyś kostkę opornicy bo zaczynała się topić (chodziła klima i intensywny nawiew), ale wtedy czułem ten swąd wew. auta.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    problem polega na tym że czuć ten zapach przy przyśpieszaniu niezależnie czy obieg powietrza jest otwarty czy zamknięty stąd wniosek że to od środka musi być
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Gregor-Wrocław
    Giulia 2.0GME 200KM 2019r
    Panowie, u mnie ten zapach pojawił się kiedy przy przebiegu, ok. 3000km wymieniłem tłumik końcowy, kupiłem nowy OE z dwoma rurami i po pierwszej ostrzejszej jeździe myślałem że auto mi się zapaliło, zapach był intensywny, taki słodki, coś jak świeczka, coś jak przytapiane tworzywo, ale głownie był wyczuwalny na zewnątrz, właśnie z okolic wydechu i pomyślałem sobie że nowy tłumik musi się wygrzać itd... Nie mniej zapach 2000km później nadal bywa wyczuwalny....
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    nie mieszajmy pojęć- tu chodzi o zapach wewnątrz nic a nic nie czuć - w twoim przypadku po prostu tłumik jest bardzo blisko karoserii oraz tylnego zderzaka i mocno obudowany bardzo się nagrzewa - u mnie w stelvio do tego stopnia że przy wyższych temp zewnętrznych i mocniejszej jeździe nie dało sie dotknąć rygla kalpy tylnej i całego tylnego pasa - w Giulii wiem że jest gorzej- ja zrobiłem dodatkową izolację od tylnego zderzaka i od góry matami z aluminiową powłoką i efekt ustąpił.
  1. GTV i chęć poznania czegoś nowego :D
    Utworzone przez bartesiak1 w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 21-10-2015, 14:29
  2. Dym i smród z nawiewów
    Utworzone przez kamil_bielany w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2013, 20:22
  3. Czegoś brakuje ???
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2010, 21:44
  4. [146] Czegoś takiego to jeszcze nie miałem !
    Utworzone przez Rysiek146Kraków w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-12-2008, 05:39
