Strona 41 z 96 PierwszyPierwszy ... 31323334353637383940414243444546474849505191 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 401 do 410 z 960
Temat: Przyszłość Giulia/Stelvio i całej Alfą Romeo
  1. #401
    Problem taki, że "opisujący swoje perypetie" niczego konkretnego nie opisywał tylko w kilku wątkach mazał te same niesprecyzowane żale.
    I nawet jeśli jego problemy były realne to konkretów było - jakby to "jastrząb" powiedział - "no nie było ich".
    A proszony o konkrety i założenie zadedykowanego wątku, miał to w zasadzie w d*.
    Nie sugeruję, że był jakimś trollem czy że problemów nie było - ale kolega zachowywał się zdecydowanie dziwnie.
    Przyszłość "Przyszłość Giulia/Stelvio i całej Alfą Romeo" jest taka, że cały wątek do zamknięcia bo to jedno wielkie bicie piany o niczym się robi.
  2. #402
    Rzeszów
    Problem jest nie taki.
    Poblem jest taki, że został zbanowany (trudno pisać z banem) i zwyzywany od troli, zarzynjacych silniki itd, bo śmiał napisać co go spotkało. Dziwisz się że tak odpowiadających ma w poważaniu? ma po takim przyjęciu zwracać uwagę takim użytkownikom, na to w jakich kwestiach może warto pilnować Autoryzowanego serwisu ? na co mu nie pozwalać aby nie dał rady ów serwis bardziej popsuć? w imię czego, kolejnych wyzwisk , obrażania i powątpiewania w prawdomówność?
    Mi to generalnie zwisa, ja te tematy znam i mnie nie dziwią, ale moderator i forumowicze - użytkownicy 2.0 i 2.9 powinni raczej z zaintreresowaniem prosić o podzielenie się doświadczeniami i znieść spokojnie epitety pod adresem AR padające (bo nie pod adresem Forumowiczów a samochodów / marki . A nie ma tu raczej konstruktorów, wykonawców tych aut żeby do siebie brać je, więc nie wiem o co chodzi) w oczekiwaniu na przedstawienie detaliczne co się działo.
    A nie atak , "ić stąd"i "udawajmy że nic się nie dzieje, to się może nie podzieje w moim aucie jak nic nie będę wiedział".
  3. #403
    Ale ja sam, plus ktoś jeszcze i moderator z tego co wiem także, proponowałem mu żeby założył oddzielny wątek i rzetelnie opisał problem co i jak. Czyli o "podzielenie się doświadczeniem". To by było, jak mówisz, naprawdę bardzo cenne, interesujące i pomocne. I w kwestii technicznej i prawnej batalii z serwisem. Niestety człowiek nic się do tego nie odniósł tylko dalej gdzie popadło wrzucał zdjęcia i ogólnikowe, nic konkretnego nie mówiące teksty. To co się dziwisz, że się większość tylko irytowała.
  4. #404
    Użytkownik Świeżak Avatar BTX
    Giulia 2.0 280 KM / Giulietta 2.0 JTDM 170 KM
    Oho. Poucza ktoś kto nie znając przypadku wyciąga wnioski o nieumiejętności obchodzenia się z samochodem. Dobre
    A co do tej rzekomo innej obecnie Alfy
    https://www.motorbiscuit.com/alfa-ro...study-says-no/
    Alfa Romeo landed in the No. 31 spot out of the 32 brands analyzed. It ended up with 196 problems per 100 vehicles, which puts it slightly ahead of Land Rover, which came in last.
    Straszny strzal kula w plot. Ale tak czesto wygladaja dyskusje w internecie jak "reaserch" do podparcia jakiejs tezy trwa 20 sekund w google, a argumenty sa dobierane pod z gory ustalona teze. Niestety.
    Ta no czekaj niech numer konta gosc wysle przeleje mu z 10 tysi. jeszcze zeby zaczal pisac jak czlowiek, a nie pierdzielil kocopoly o PRAWNIKACH DOWODACH I TAŚMACH i wrzucal przypadkowe zdjecia xD
    Dziekujemy o Panie, ze zdecydowales sie napisac na naszym jakze skromnym forum, przepraszamy, ze ZLY moderator CIEBIE o PANIE stad wyrzucil jak zasrywales co drugi temat swoimi jakze czcigodnymi wypowiedziami.
    On zadnych tematow nie bedzie pisal!!! On jest zajetym czlowiekiem!!! Zbiera tasmy i dowody i bedzie szedl do sadu!!! Nigdy Alfa Romeo!!! xD
    Poza tym tacy jak Ty czy ja go zniechecili i bidulek nie mogl jak czlowiek nic napisac. Poprosiles go ladnie chociaz zeby napisal o co mu chodzi? Wyslales wniosek na pismie jako unizony sluga do swojego Pana? No wlasnie, ja tez nie, a chyba powinnismy... A jakby czcigodny uzytkownik opisal w koncu swoj problem to powinnismy byc wdzieczni.
    Ostatnio edytowane przez BTX ; 05-08-2022 o 13:11
  5. #405
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    chłopie - czy ty czytasz ten wątek poza swoimi wpisami? Dramat co tu wypisujesz!
  6. #406
    Poznan, Poland, Poland
    Dzisiaj drugim "pustym" przelocie do ASO, gdzie nie są w stanie naprawić oparcia fotela i twierdzą, że wszystko tip top, a samochód jest do odbioru, natomiast ja po 10 sekundach im pokazuję, że jednak nie, zaczynam do nich tracić cierpliwość...
  7. #407
    Mi swego czasu w Mercu wymienili dobrą żarówkę na drugą dobrą a tą spaloną obok zostawili... Uszkodzoną podporę kolumny dwa razy mi naprawiali bezskutecznie aż im musiałem palcem pokazać co jest zwalone...
    Wszędzie są geniusze.
  8. #408
    Użytkownik Świeżak Avatar Nemiroff
    Gōrny Ślōnsk
    StelvioQ Abarth Spider
    Znam i potwierdzam wersję Mariusza. Rozmawiałem z nim o Alfach na długo, zanim przytrafiły mu się te problemy. Był prawdziwym 'alfisi' ale skala nieszczęścia go pokonała. Największego fana by pokonała. Źródło problemów leży w AR jako strukturze. Począwszy od błędów projektowych silnika 2.9 (takie same problemy są opisane na amerykańskim forum Q, rozwiązane w 2020), brak procedur serwisowych, niska jakość polskiej sieci serwisowej a po wystąpieniu katastrofy reakcja dopiero po działaniach prawnych. Podobnie z drugim autem. Tak to zdecydowanie nie powinno wyglądać. Moim zdaniem Mariusz w obu tematach dochował należytej staranności a cała wina leży po stronie AR. Jego argumenty są bezsporne.
    Krótko przypomnę swoją sprawę, gdzie wyłączyły mi się hamulce podczas jazdy a serwis długie tygodnie nie widział co się stało. Jest dedykowany wątek.
    https://www.forum.alfaholicy.org/giu...t=#post2205678
    Szczerze nie popieram działań admina kasujących niepokorne wątki i banującego nieprawomyślnych użytkowników , od tego jest forum, żeby, dzielić się informacjami.
    Ostatnio edytowane przez Nemiroff ; 05-08-2022 o 20:01
  9. #409
    Strzelin
    Napiszę tu celowo. Aby wyjaśnić zaistniałą sytuację.
    Cytat Napisał Nemiroff Zobacz post
    Gdybyś znał regulamin i śledził dokładnie zachowania Mariusza to byś zrozumiał.
    Kolega Mariusz powielał posty w kilku wątkach. Na dodatek potem zaczął po prostu spamować wypisując gdzie popadnie ironicznie głupkowate posty. Przysłowiowo "pchał się w gips".
    Już na samym początku zanim zrobił takie zamieszanie na PW napisałem mu aby założył własny temat właśnie na wzór Twojego (choć nie podałem Twojego niku). Pamiętam i dobrze to było rozegrane. Niestety kolega Mariusz tak przez Ciebie broniony nie wykazał się za grosz i olał moją radę. Potem takie sugestie też dostał od forumowiczów. Za nic sobie jednak bierze regulamin i jakąkolwiek przyzwoitość. A bana od żadnego administratora czy moderatora nie dostał. Widać nie znacie zasad które sami akceptowaliście. Sam nazbierał tyle punktów, że forum automatycznie go zablokowało o czym też jest w regulaminie.
    Nikt nikogo tu nie wycina, nie banuje i nie zabrania dzielenia się informacjami jeżeli robi to zgodnie z oficjalnie przyjętymi zasadami.
    Ale szanujmy się i respektujmy zasady które każdy z nas akceptował rejestrując się na forum.
    A jeżeli ktoś tego nie rozumie tylko robi oborę to proszę was..... nie brońcie i nie wylewajcie tu żali za własną i/lub czyjąś głupotę.
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 05-08-2022 o 20:39
  10. #410
    Alfa 159 2.0 170 KM
    Cytat Napisał Don Pedro Zobacz post
    ROTFL
    Ja mam tam cztery konta "imienne", nawet na dwóch jestem na tej grupie.
    I co?
    No własnie))))
    Nie sugeruję, że był jakimś trollem czy że problemów nie było - ale kolega zachowywał się zdecydowanie dziwnie..
    Moim zdaniem klasyczny troll. I doczekał swojego: odpocznie od forum i może znajdzie sobie inny. A wracając do watku: najbliższy rok pokaże, jaka może być przyszłość AR. Trzymajmy kciuki za sprzedaż Tonale, bo porażka na tym polu może oznaczać koniec zabawy.
  1. Światła - technologia AFS w Alfa Romeo Giulia i Stelvio
    Utworzone przez Firste w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 123
    Ostatni post / autor: 09-05-2025, 19:59
  2. Giulia i Stelvio NRING, Giulia Veloce Ti czyli nowości z Genewy
  3. Przyszłość Alfy Romeo 2014-2018
    Utworzone przez minusbb w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 59
    Ostatni post / autor: 24-09-2014, 18:14
  4. Przyszłość ALFY ROMEO
    Utworzone przez bobryt w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 17-05-2013, 16:33
