Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: MiTo, 1.3 JTD 95 km, kontrolka oleju.
    Alfa Mito 1.3 jtd
    Domyślnie MiTo, 1.3 JTD 95 km, kontrolka oleju.
    Mam problem z alfą MiTo żony, po długim postoju auta co najmniej 10-12 godzin, zapala się komunikat o niskim ciśnieniu oleju i świeci się kontrolka, słychać, że pompa napełnia układ, identycznie dzieje się to zaraz po wymianie oleju. Później podczas częstszego odpalania auta i jazdy silnik zachowuje się zupełnie normalnie. Trop padł na: wymieniłem olej na 5w40 i filtr oryginał, został pieczołowicie założony, pompa daje ciśnienie 2-3 s. 0 , później 3.5 bara. Co to może być jakiś zawór zwrotny w obudowie filtra, w pompie oleju? Mam dość, ASO olało sprawę, twierdząc, że trzeba by rozkopać pół silnika i że ten silnik może być podjechany i nie warto. Po długim postoju auta olej spływa do miski i układ napełnia się jak po zmianie oleju. Uszczelki smoka w tym silniku nie ma. Mam dość.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Alfa Mito 1.3 jtd
    Kurczę, wertuję sieć od miesięcy, ten trop wskazuje na czujnik ciśnienia przy pompie, tylko dlaczego później działa normalnie?
    Alfa Mito 1.3 jtd
    Niestety fałszywy trop, moja pompa nie ma elektrozaworu.
    916 i 955
    Daj VIN
    Alfa Mito 1.3 jtd
    Zar95500001190819
Nazwa:	IMG_20220808_145448.jpg
Rozmiar:	93.3 KB
    Na tym zdjęciu jest moja pompa, czujnik powinien być po lewej, jest jedynie regulator mechaniczny po prawej stronie, ale żeby go wykręcić trzeba by ściągnąć koło pasowe bodajże klimy.
  1. [MiTo] Kontrolka oleju MITO 1,3 JTDm
    Utworzone przez mirekd w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-02-2019, 20:46
  2. [Giulietta] Kontrolka serwisu + kontrolka oleju
    Utworzone przez Matek93 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 05-04-2018, 08:26
  3. [MiTo] Twinair 105 - Kontrolka oleju i silnika i poziom oleju na bagnecie.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 01:44
  4. kontrolka oleju w MITO
    Utworzone przez Lutraki w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 25-10-2011, 22:42
