Strona 21 z 484 PierwszyPierwszy ... 11121314151617181920212223242526272829303171121 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 201 do 210 z 4837
Temat: Auta elektryczne i ogólnie powszechna elektryfikacja
  1. #201
    Użytkownik Znawca Avatar Żuczek
    Płock
    Alfa Romeo Giulietta MA170 KM
    Fajnie masz to ładowanie rozwiązane, lepiej jednak dla baterii jakbyś ustawił w opcjach żeby regularnie ładowała się do 80% a nie 100%. Wtedy bateria powinna praktycznie się nie "starzeć". Do 100% ładujemy przed trasą itp. Przy takim zasięgu jak u Ciebie to i tak podłączasz do ładowania stosunkowo rzadko więc nie zrobi to wielkiej różnicy.
  2. #202
    Alfa 159 2.0 170 KM
    Cytat Napisał BTX Zobacz post
    Jako ciekawostka - przez miesiac sprawdzilem jak wiele trace czasu na tankowanie i ile zyskalbym go majacj juz BEV. Nieprawdopodobny wynik jakby sie tak zastanowic. Oczywiscie - nie bedzie on staly dla kazdego. Ja tankuje sie raz w tygodniu, 4x w miesiacu. Do pracy mam 34 km w dwie strony. Droga do/z pracy zajmuje normalnie ok. 25 minut, a przy wiekszym natezeniu ruchu 35 (w zimie to i 45 minut). Zeby zatankowac musze odbic z mojej standardowej drogi z pracy ok 1.5km i pozniej na nia wrocic - dodaje 3 kilometry. Przez miesiac (4 tankowania) mierzylem czas stracony na tankowaniu - na dojazd na stacje, tankowanie i powrot na docelowa droge powrotu z pracy. Sredni wynik to 22:17 zatem lacznie trace miesiecznie ok. 90 minut na samo tankowanie (!), rocznie ok. 18 godzin. Swietna sprawa, ze przechodzac na BEV mozna zaoszczedzic nie tylko pieniadze, ale i czas - oczywiscie pod warunkiem, ze mozemy sie ladowac w domu i operujemy samochodem jak przecietny Kowalski (a nie przecietny Petrolhead walacy 1000 km dziennie na dojazdach do roboty ).
    Ciekawe kiedy jakies BEV od Alfy, moze kolo 2026 cos sie pojawi.
    Wyrafinowany przykład.
    Teraz przytoczmy nie 100 ale 1000 przykładów ludzi, którzy żyją inaczej i mają kompletnie inne przebiegi, cele jazdy, miejsca zamieszkania, dzienne zajęcia, dzienne obowiązki, sposoby, pomysly i miejsca na korzystanie z samochodów.... i sto innych rzeczy.
    Już nie mówię o tym, że zdecydowana większość nie ma domów.
    Ręce opadają
  3. #203
    Radom
    Byłą 156 TS, GT 1.9 z wiruskiem :),jest 166 3.0 FL
    Cytat Napisał Teddy Bear Zobacz post
    Ręce opadają
    Koleś opisał swój przykład.Absolutnie nie pisał,że to się tyczy, przeciętnego użytkownika auta,Zaznaczył wytrażnie,że sprawdza się to akurat w jego warunkach.
    A Ty oczywiście musisz się przypier.....
  4. #204
    Alfa 159 2.0 170 KM
    Cytat Napisał AdiCarrion Zobacz post
    Dlatego napisałem, że to wyrafinowany przykład. Czemu więc używasz wulgaryzmów?
    Przykład kolegi BTX jest przykładem rzadko spotykanym, jemu to pasuje. Czy ja to neguję? Kolega BTX jest jednak w zdecydowanej mniejszości.
  5. #205
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzyk
    Alfa Romeo Stelvio MY21 200KM
    No niestety, większość chciała dominacji biznesu to jest. Sprzedać, sprzedać , sprzedać , kupować, kupować, kupować. Rządom w to graj, bo podatki na rozdawanie elektoratom same lecą, cała otoczka, infrastruktura, ktoś to musi budować, linie, stacje, produkować, obsługiwać, planować, zarządzać... nie będzie bez nacisków i "popychania" . Zresztą kiedy było, z podwórka AR i w mini skali ale mechanizm ten sam - czasy 159 i "diesel w cenie benzyny" wieczna promocja (i to diesle w AR... "sportowej marce" - za bardzo lamentów nie pamiętam, a "trwałość panie" i "moment" i "spalanie" - bo diesle później na częściach fiata serwisowane, a benzyny GM. Interes się liczy i tyle.
    A co do spalinówek, czym teraz są żeby tak bardzo żałować ? , wykastrowanymi z reakcji na gaz, zakresu obrotów, brzmień dolotu turbawkami, w budach półtorej / dwie tony, gdzie nic i tak "samochodowości" nie czuć, ile koni by taki kloc nie miał .
    Spalinówki są samochodami uniwersalnymi, w przeciwieństwie do elektryków. Nie muszę kupować dwóch samochodów, aby jeden służył mi do miasta a drugi na trasy. Nie muszę wywalać 200k +, żeby w miarę osiągalna stała się dla mnie podróż na Mazury ( albo zostawmy już te Mazury - niech będzie Śląsk ). Tak jak nie muszę mieć dwóch domów, nie muszę używać piętnastu ręczników, każdy do innej części ciała, nie muszę też mieć trzech rowerów, bo jeden do miasta a drugi na trasę, trzeci zapasowy.
    Zwykłym fiatem tipo dojadę bezstresowo na drugi koniec Europy, a jak trzeba będzie, to pojadę Matizem. No to teraz spróbuj to zrobić używanym Leafem.
    Wracając jednak do Mazur - niegdyś miałem na żaglówce silnik elektryczny. A bo ekologicznie i teoretycznie można używać w strefie ciszy ( bzdura jak się okazuje ). I to był wieczny problem. Ładowanie akumulatorów - gehenna. Wpłynięcie do portu przy mocniejszych podmuchach - niereal e, bo mocy brak a amumulator siadał momentalnie. Chmury burzowe na horyzoncie - nigdzie nie uciekniesz na silniku, bo ledwo miele wodę. A to tylko był napęd pomocniczy. Po dwóch sezonach zamieniłem na spalinową hondę BF i skończył się stres i wieczne problemy.
    I nigdy więcej.
    Jeszcze raz: spalinówki są samochodami uniwersalnymi.
  6. #206
    Lublin
    Dziwi mnie jeszcze jedna rzecz. No mamy dziwne czasy ostatnio, jak nigdy zaczyna zaglądać w oczy (czy naprawdę, czy troszkę sztucznie), ale problem energetyczny. Nawet chyba o wiele bardziej związany z prądem niż ropą. W większych miastach Europy mają być wyłączane latarnie, witryny sklepów mają być wygaszane nocą, ale elektryki dalej na pełnej mocy są na topie i są promowane wszędzie, gdzie się da
  7. #207
    Jaworzno
    Bo na to jest jeszcze trochę za wcześnie. Na razie cały czas obowiązuje narracja, że prąd jest zawsze w gniazdku, a jazda na prądzie nic nie kosztuje Żeby pojawił się pierwszy odważny, który powie, że "król jest nagi" musi wystąpić jakiś mały blackoucik gdzieś w EU
  8. #208
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    ale oczywiscie, ze sa takie badania, i jasno pokazuja, ze ponad 90% "wyjazdów samochodem", to trasy do kilkudziesięciu kilometrów
    https://www.sciencedirect.com/scienc...91261516309067
    średni roczny przebieg samochodu w Polsce to mniej niż 10kkm. Ile mozna opowiadac tych farmazonow i historyjek o ludziach, co codziennie jezdza z krakowa do szczecina.
    Ręce opadają
    i znowu bzdura.
    https://www.bankier.pl/wiadomosc/Pon...h-7731472.html
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
  9. #209
    Radom
    I co,myślisz,że jak podałes linka to to jest prawda?Jesteś zmanipulowany religią elektromobilności.Zacznij myśleć!!!
  10. #210
    Alfa 159 2.0 170 KM
    31.08.2022, Amsterdam (PAP) - Korzystanie z samochodu zasilanego energią eklektyczną w Holandii jest obecnie droższe niż jazda samochodem benzynowym - informuje dziennik "De Telegraaf". Z wyliczeń gazety wynika, że przejechanie 100 kilometrów autem benzynowym kosztuje około 15 euro, natomiast "elektrykiem" - o jedno euro więcej.
    "De Telegraaf" obliczył to na podstawie aktualnych cen energii elektrycznej i średnich danych dotyczących zużycia, które holenderski automobilklub ANWB stosuje dla średniej klasy samochodu benzynowego.
    "Nikt nie spodziewał się, że cena prądu wzrośnie tak drastycznie" - powiedział dziennikowi Roland Steinmetz z firmy EVConsult, zajmującej się doradztwem w zakresie transportu elektrycznego. W jego ocenie jest to niepożądane, bo ważne jest, by jazda pojazdem elektrycznym pozostawała atrakcyjna finansowo.
  1. Pozdrowienia dla Trójmiasta i alfaholików ogólnie!
    Utworzone przez indianinMat w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 06-02-2018, 23:25
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 22-04-2013, 21:10
  3. [147] Opinie, ogólnie klika pytań
    Utworzone przez scudettokrk w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-04-2009, 20:52
  4. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 11-01-2009, 21:22
