Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Mała prośba o wyjaśnienie... Momenty dokręcenia śrub ogólnie
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 140KM 2001r
    Domyślnie Mała prośba o wyjaśnienie... Momenty dokręcenia śrub ogólnie
    Witam, jako że mam dość pseudomechaników i naciągaczy postanowiłem radzić sobie sam... mniejsza o to
    Do sedna, mam pytanie odnośnie tych momentów dokręcenia śrub... Mam Autodata i jest tam coś takiego...Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	momenty.jpg
Rozmiar:	70.5 KB
    Jest to silnik 2.4 JTD 103kW (jakby co;P ) no i są te momenty, kolejność i te stopnie...
    Właśnie... te 90ooznacza, że:
    * mamy jeszcze obrócić klucz o 90o od czasu uzyskania żądanego momentu o tej samej sile co właśnie ten moment?
    * czy zwiększamy moment na kluczu i obracamy o te 90o tak by faktycznie dokręcać ( bo teoretycznie jak osiągniemy zadany moment to, sprzęgło klucza przeskakuje i już nic nie dokręcimy, więc kręcenie o ileś tam stopni po osiągnięciu danej wartości momentu na kluczu jest teoretycznie bezsensu...)
    * i o co chodzi z tymi poziomami????
    Nie znalazłem takiego tematu dokładnie z tymi informacjami, więc przepraszam jak był.
    Proszę też mnie nie hejtować, chcę sobie sam grzebać w mojej Alfie i chcę się też do tego teoretycznie przygotować jak najlepiej
    Dziękuję za odpowiedzi i Życzę Wszystkim Wszystkiego Dobrego
    Kluszczem dynamometrycznym dokręcasz śrubę z określonym momentem i dodtakowo już zwykłym kluczem przekręcasz ją jeszcze o te 90o
    A chodzi ci pewnie o etapy dokręcania?
    Najpierw wszystkie śruby wg nastaw dla etapu I póxniej dla II itd
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 22-04-2013 o 08:21
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    No możliwe, że chodzi o etapy... dokładnie chodzi mi o te poziomy, które są na screenie w pierwszym poście
    Dziękować za odpowiedź, bardzo mnie to nurtowało ;P
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    1. 65Nm odczekać chwilkę i kolejno:
    2. 90st
    3. 90st
    4. 90st
    90st to 1/4 obrutu śruby a dokładniej dokręcasz wszystkie śruby pod kątem 90 stopni. Po każdym dokręceniu musisz chwilkę odczekać aby gwinty na szpilkach się ułożyły.
    1/2/3/4 to są etapy
    Z tego co rozumiem to dokręcam każdą śrubę w sumie jeszcze o 270st? Tylko z przerwami i co 90st... No to już jestem bogatszy o tą wiedzę Dzięki wielkie za wyjaśnienia Pozdrawiam.
    Częstochowa
    Proponuje kupić sobie jakiś prosty kątomierz.
    Na jeden raz jeśli nie robisz tego zawodowo powinien wystarczyć ci taki:
    http://allegro.pl/katomierz-klucza-d...144126443.html
    Dzięki wielkie raz jeszcze Mam nadzieję, że temat komuś jeszcze się przyda
  1. Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 29-08-2023, 05:38
  2. Momenty dokręcania śrub w silnku.
    Utworzone przez bocik_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2013, 17:02
  3. jaki moment dokręcenia śrub łożyska z przodu???
    Utworzone przez mac!ek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 15:38
  4. Momenty dokręcania śrub
    Utworzone przez Krzychu1989 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 07:34
  5. [145/6/155] momenty dokręcenia głowicy w 1.6 TS 16v
    Utworzone przez Alfista w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-09-2008, 19:35
