Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: Problem z wycieraczką - tył
  1. #21
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    Cytat Napisał mickry Zobacz post
    bo co ma wspólnego z Body komputer do samego silnika wycieraczki, jeszcze tylnej która działa 0/1? u mnie nie ma sensora deszczu wiec myślałem że mnie to nie dotyczy...
    Gdyby silniczek działał w trybie 0/1 to wycieraczka stawałaby w miejscu po wyłączeniu manetki.
    Coś też ją musi załączać, gdy manetka jest w pozycji 0 a cofasz przy włączonych przednich wycieraczkach.
  2. #22
    Giulietta 1.4 MA 170 + LPG
    Cytat Napisał Piotrek1983 Zobacz post
    no tak, ale chodzi mi o to że dostaje sygnał jak włączasz i wyłączasz manetkę powinna zrobić 2 ruchy i wracać, a tu kręci się czasami 3 czasami 4 tak jakby ten przerywnik nie działał
  3. #23
    BC musi dostać sygnał, że wycieraczka jest w pozycji spoczynkowej aby ją zatrzymać. Jeżeli kabel sygnałowy jest przerwany to raz podaje napięcie do BC a raz nie i dzieją się cuda.
  4. #24
    Giulietta 1.4 TB 170KM 2012r
    U mnie zostaly polutowane kable i wycieraczka jak dzialala tak dziala, zatrzymuje sie jak chce. Wątpie by był to problem z kablami.
  5. #25
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Jak kable są ok, to już mamy tu potwierdzenie, że moduł w bc do wymiany i działa...
  6. #26
    Wymieniłem silniczek tylnej wycieraczki i sprawdzone kable kilkukrotnie i nic nie pomagało i znalazłem człowieka na allegro, który mi naprawił BCMa i wszystko działa. Polecam
    allegrolokalnie.pl/oferta/naprawa-bcm-alfa-romeo-niesprawna-wycieraczka
  7. #27
    Katowice
    Alfa Romeo Giulietta 1.4TB 120km LPG
    Witajcie,podepnę się pod temat. Wyrobiła mi się tylna wycieraczka, mechanizm pracuje, ale nie łapie ramienia(pękł plastik) zamówiłem na allegro nowe ramię stare zdjąłem ale na tym gwintowanym trzpieniu została metalowa tuleja (która pierwotnie chyba była częścią pióra wycieraczki) i teraz nie wiem czy tej tuleji można się pozbyć z tego gwintu , bo staram się nią ruszać,pryskam wd-40 ale ani drgnie. Czy może to jest część tego trzpienia na którą przychodzi wycieraczka, czyli wtedy nowe ramię, które kupiłem ma jakieś inne niekompatybilne mocowanie.
Nazwa:	IMG_20230128_105437.jpg
Rozmiar:	28.7 KB
ID:	285999   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20230128_105353.jpg
Rozmiar:	25.0 KB
  8. #28
    PL
    Przetnij gumówką i tyle
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  9. #29
    Giulietta
    Mi tutaj naprawili BCMa w dobrej cenie i nareszcie zaczęło działać tak jak powinno
    allegrolokalnie.pl/oferta/naprawa-bcm-alfa-romeo-niesprawna-wycieraczka-hpa
  10. #30
    Katowice
    Giulietta 2.0 JTDm2
    Pan FranekAlfa vel Giulietta przestał wystawiać aukcję - reklama nieco chamsko wciśnięta zamiast namiar - naprawiam BCM - (ostani link jest ok za 270zł)
    Anyway .... u mnie albo zatrzymuje się z prawej albo z lewej albo w losowych pozycjach ale często gęsto 30st albo 90 - co zasłania mi kamerę wsteczną
    zdarza się też że wycieraczka nie ma najmniejszego zmiaru się zatrzymać o_o
    wymienałem kabel 'sygnałowy' od klapy do słupka C (podejrzewając uszkodzenie) - o bieżnie sensora w silniku bym się nie martwił - jest ok jedyne co to skurfiele ricambi orginali ...przynitowali silnik wycieraczki do klapy - nietypowymi długimi nitami zrywalnymi
    grzebiąc po YT znalazłem w komentarzach ciekawą uwagę - że kable można sobie wymieniać ale problem jest jednak w BCM - naprawa - wymontoweanie i szczoteczka +alkohol - czyści się naloty na PCB
    jak zrobię i pomoże to dam znać
    jak nie pomoże to trzeba będzie dać wyłącznik wycieraczki
    Ostatnio edytowane przez MikeB ; 07-05-2024 o 10:36
  1. [159] Problem z tylną wycieraczką
    Utworzone przez wwodnik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-10-2017, 15:30
  2. [159] Problem z tylną wycieraczką AR 159 SW
    Utworzone przez wola w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-03-2014, 14:52
  3. [164] Problem z wycieraczką w 164.
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-09-2011, 14:45
  4. [146] problem z wycieraczką
    Utworzone przez bartekp21 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-11-2009, 13:44
  5. [145] Problem z przednią wycieraczką
    Utworzone przez Wit w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-07-2009, 15:07
