Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: Problem z wycieraczką - tył
    Alfa romeo giulietta
    Domyślnie Problem z wycieraczką - tył
    Mam problem z działaniem tylniej wycieraczki, nagle przestała działać. Tj. po przekręceniu przełącznika w manetce obok kierownicy nie uruchamia się wycieraczka. Nic nie słychać - ani nie macha wycieraczka, ani silniczka nie słychać. Kolega sprawdzał i mówił że podłączył się bezpośrednio pod nią i silniczek działa. Mówił że wina może być kabelków, elektryki. Proszę o pomoc jak rozebrać tylną klapę lub gdzie należy co posprawdzać by wyeliminować problem? Z góry dziękuję za pomoc.
    Iwona
    masz przerwany przewód/przewody w wiązce. Trzeba ściągnąć gumowe osłony w których są prowadzone przewody do klapy- powinno być widać uszkodzenie. Elektryk to zrobi w 20 min jeśli to tylko jeden przewód . Było wiele tematów związanych z uszkodzeniem wiązki, przykładowo tutaj nawet ze zdjęciami
    http://www.forum.alfaholicy.org/mito...wmglowe-4.html
    lub
    http://www.forum.alfaholicy.org/mito...hlight=wiązka
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 16-05-2016 o 11:01
    Poznan, Poland, Poland
    Cytat Napisał aivon Zobacz post
    Iwona
    Głupia sprawa, ale lepiej napisać - wiesz, że żeby działała tylna wycieraczka, to najpierw musisz użyć przedniej?
    w trybie manualnym nie musi
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mks
    Koszalin
    Giulia Veloce '24
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    no właśnie tylna działa albo poprzez przekręcenie włącznika na manetce niezależnie od czujnika deszczu lub przy włączony trybie auto jeśli pada deszcz rozpoznawany przez czujnik i wrzucimy wsteczny
    Problem rozwiązany, okazało się się nie ma uziemienia. Kabel gdzieś uszkodzony, nie widać gołym okiem. Wzięłam uziemienie z podgrzewania tylnej szyby i działa.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    czyli typowe uszkodzenie wiązki na wejściu do klapy - dużo o tym pisano
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Dzisiaj oglądałem Guliettę, którą chciałbym kupić i problem z wycieraczką polega tym, że po wyłączeniu jej z manetki w kierownicy ona jeszcze przez około pół minuty pracuje i zatrzymuje się nie na dole równolegle do dolnego brzegu szyby tylko w różnych innych pozycjach np w pionie. Czy wiecie może co jest uszkodzone ?
    Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
    Ar
    Cytat Napisał marcingoleniow Zobacz post
    To właśnie ta wadliwa wiązka, mam to samo w swojej. Czekam na cieplejsze dni żeby to ogarnąć, a na razie sposób jest taki, żeby przeczekać parę ruchów wycieraczki i wyłączyć ją gdy znajduje się właśnie w równoległym położeniu.
    Nie polecam używać w tym wypadku tylnego spryskiwacza - nie zawsze się wyłącza.
    Cytat Napisał krosser Zobacz post
    Bardzo dziękuję za odpowiedź. Czy pomoże w tym wypadku polutowanie kabli na łączeniu czy będzie trzeba wiązkę wymienić ? Łatwo to polutować ? Lutowałem u siebie w 159.
  1. [159] Problem z tylną wycieraczką
    Utworzone przez wwodnik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-10-2017, 15:30
  2. [159] Problem z tylną wycieraczką AR 159 SW
    Utworzone przez wola w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-03-2014, 14:52
  3. [164] Problem z wycieraczką w 164.
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-09-2011, 14:45
  4. [146] problem z wycieraczką
    Utworzone przez bartekp21 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-11-2009, 13:44
  5. [145] Problem z przednią wycieraczką
    Utworzone przez Wit w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-07-2009, 15:07
