Strona 281 z 295 PierwszyPierwszy ... 181231271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 2,801 do 2,810 z 2943
Temat: Zakup Stelvio/Giulia po faceliftingu
  1. #2801
    albo tam dac przedwzmak high input i swoje kable do bagaznika a tam dopiero porządny wzmak.
    I co to ma dać? High czy nie, jak sciszysz głośność blisko zera to i tak na tych kablach do tytułu zbierzesz szum/zakłócenia bliskie poziomu sygnału. Cała idea wzmaka z tyłu to jak w oryginake walić stale wysokim poziomem "dalekim" od poziomu szumów i regulacja dopiero z tyłu. Chyba że kable dziko ekranowane ale to i przedwzmak wtedy raczej zbędny. Tak mi się teoretycznie przynajmniej wydaje.
  2. #2802
    Stelvio 2022 Veloce
    Cytat Napisał mourning Zobacz post
    Zdradzisz ile dałeś za swoją? Co masz w wyposażeniu? Kiedy ją kupowałeś?
    Tydzień temu odebrałem. Wszelkie formalności dwa tygodnie temu.
    Moja specka:
    Alfa Romeo STELVIO MY22 2.0 GME TURBO BENZYNA 280 KM AT Q4 VELOCE
    19K Pakiet Asystent Kierowcy Plus
    32C Pakiet Premium
    3ET 21" Felgi aluminiowe Modale Dark
    400 Dach przeszklony, rozsuwany elektrycznie 4TA Zaciski hamulców lakierowane na czerwono 5YWLakier perłowy złoty- GT Ocra
    Cena po rabacie 259.428,00 PLN
    Wychodzi 22% rabatu. Salony maja sztywna politykę rabatowa, pytałem w różnych i zawsze było podobnie.
    Najbardziej zależało mi na to by auto było jeszcze niezarejestrowane - wtedy finansowanie w leasys było dużo lepsze niż w master.
  3. #2803
    Stelvio 2022 Veloce
    Hmm, im lepsze audio w aucie tym bardziej słychać niedoskonałości stratnych kompresji, wiec raczej na odwrot niż piszesz. Ja mialem mid, potem zmiana głośników i tłumienie + ciut mocniejszy wzmak, potem jeszze lepszy wzmak i coraz bardziej słysze kompresję streamingu (mimo że mam ustawioną najlepsza jakość). mam wrażenie że części kawałków jest w lepszej jakości przez Spotify przechowywanych a część w gorszej i zmiana ustawienia niewiele daje. tidal czy Deezer niestety nie ma 80% kawałków z mojej playlisty.
    Sam Carplay chyba tez nie oferuje top jakości - nie interesowałem się jak idzie dźwięk (czy dalej BT? a może jakoś przez "kabel"), ale mam wrażenie że jak miałem jeszcze telefony z Androidem, akurat LG z LDAC i innymi kodekami bardzo dobrej jakości ,to grało to lepiej. O ile czytałem iPhony tu leżą i kwiczą na czyms bliżej podstawowych A2DP (czyli kicha)- nie mam pojęcia jaki kodek jest w uzyciu ale obawiam się że nie do końca jest dobrze. Kiedyś muszę test zrobić porównawczy i wyjaśnić sprawę - pożycze od kogoś takiego andka z dobrymi kodekami i zepnę przez AA. A może ktoś tu się orientuje?
    Co do samego HK w Giulii/Stelvio. Jakoś tam gra, ale cudów nie ma. Tanie woofery na plastikowych dystansach zintegrowanych z membranami, do tego w boczkach kratki średniotonowych po czasie moga rezonować. Szczerze to nie wiem czy nie lepiej brać jakiegoś base i sobie od razu do firmy car audio jechać za 10k zrobić coś co zagra 5x lepiej niż HK? na base łatwiej zrobić, bo tylko 4 kanały potrzeba, bezpośrednio wzmak przy radiu, albo tam dac przedwzmak high input i swoje kable do bagaznika a tam dopiero porządny wzmak.
    Iphony maja kodek AAC do Bluetootha - całkiem niezły. Pytanie czy sam headunit potrafi to zdekodowac jak iPhone jest podłączony przez Bluetooth. Po CarPlay na bank po kablu idzie audio wiec teoretycznie nie powinno być straty…
  4. #2804
    Skierniewice
    Była Alfa Romeo 156 2.5 V6 2000r., jest Giulietta QV, jest Stelvio 280 KM
    Cytat Napisał piratez Zobacz post
    Moja specka:
    32C Pakiet Premium
    Fajna konfiguracja. Dach szklany mam w Giulietta QV i szczerze to w ciągu ostatnich 2 sezonów go nie używałem w sensie otwierania, bo kurtyny zdarza mi się używać aby doświetlić wnętrze. Najbardziej to mi brakuje w konfiguracjach haka-jest parę ogłoszeń z hakami- bo jakiś uchwyt na rowery itd. Do piątku muszę podjąć decyzję, bo do tego czasu mam zarezerwowane auto.
  5. #2805
    Poznan, Poland, Poland
    Ja otwierałem, ale raczej rzadko. Dlatego się dziwię, że nie ma tańszej opcji ze stałym szklanym dachem jak np. w Peugeocie 307 SW miałem.
  6. #2806
    Dzięki za info.
    Tu miałem na myśli przypadek bez brania mid czy high tylko base i że duży wzmak (jesli taki chcesz dać) nie zmieścisz przy radiu. Kable oczywiście ekranowane jeśli elektryczne i o przedwzmaku myślałem aby podbić na większa amplitudę niż z radia wychodzi (żeby nie łapać zakłuceń przy niskim poziomie vol) a na finalnym wzmaku obniżyć dopiero. Nie uważasz że to lepsze rozwiązanie jakościowo a dalej dość tanie i proste w montażu?
    Ewentualnie inny scenariusz to dać za radiem coś co skonwertuje sygnał od razu na jakiś cyfrowy jakości hi-fi i główny wzmak z takim wejsciem użyć?
    Mid czy HK do rozbudowy jest o tyle gorszy że wymaga więcej wejść i wyjść wzmaka końcowego, więcej kabli trzeba rzeźbić w jednym miejscu a i potem trudniej to wystroić. Chyba lepiej z base wychodzić, głośniki dać z małymi zwrotnicami montażowymi już przy samych wooferach/tweeterach - taniej, grabniej itp. U siebie zaś mam zwrotnice na przód (mid) które też zajęły mi miejsce i ograniczyły max wielkość wzmaka (jesli ktoś chce duży - ten co mam u siebie jak dla mnie OK Musway M6 V3 czy jakoś tak)
    W moim wzmaku mid ori przody mam rozdzielone pasma (nie wszyscy tak mają, chyba Ty pisałeś że masz inaczej)- jak podpinałem z wyjścia woofera to nie było wysokich a jak z wyjścia tweetera to niskich - stąd mam sumowanie we wzmaku DSP w jeden kanał i dopiero potem zwrotnica rozdziela znów na tweeter i woofer (to wynik akurat zestawu jaki oryginalnie kupiłem, bez wiedzy o problemach z pasmem i wtedy wzmaku tylko 4-o kanałowym in/out).
  7. #2807
    Odpowiedziałem w wątku o zmianie audio żeby tu nie śmiecić.
  8. #2808
    PL
    Alfa Romeo
    Wczoraj byłem w salonie AR porównać Giulie 2022 z 2023 po lifcie. Różnice są minimalne tzn. nowe światła Matrix Led z dynamicznymi kierunkami i wyświetlacz zamiast zegarów analogowych. Multimedia działają bardzo płynnie, bez żadnego laga. Wyświetlacz zamiast zegarów oceniam pozytywnie, najważniejsze że nie świeci po oczach, konfigurować za bardzo go nie można.
    Na pytanie jaki rabat dla klienta fizycznego (rocznik 2023) - 11-12 % i to na auto zarejestrowane na dealera ale bez przebiegu. Na tą chwilę nie chcą dać nic więcej.
  9. #2809
    śląsk
    Stelvio '18 280KM
    Cytat Napisał Złakoś Zobacz post
    Te nowe zegary to największa porazka polifta - dlaczego nie dodali grafiki "starej Alfy" - zero na 18-tej ?? Grafika nawiązuje do lat 60, 70 - mnie się kojarzy z syrenką. Moje alfy zawsze miały 0 na dole i tak miąło zostać !!
    Była 145 boxer, 159 selespeed, 147 JTD rosso skóra i 159 SW 1.9 QTRONIC '08, Mazda2, Stelvio 280KM '18 Snow White
  10. #2810
    Użytkownik Znawca Avatar duke75
    Kłaj/Kraków
    AR Giulia Super; AR Tonale PHEV; Spider 916 3.0 V6, GTV 3.2 V6 "La Regina"
    Cytat Napisał variatore Zobacz post
    Ja jeździłem dwa razy Tonale i siedziałem w poliftowym Stelvio. Moim zdaniem dobrze to wygląda, mają super rozdzielczość i mają przede wszystkim odpowiednik analogowych zegarów a nie jak w BMW ala prędkościomierz z dużego fiata.
  1. (Stelvio, Giulia) Tarcze nawiercane i rozmiary
    Utworzone przez Firste w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 15-12-2022, 17:10
  2. [Giulia / Stelvio] Przyspieszanie 0-100 km/h - reakcja na gaz
    Odpowiedzi: 66
    Ostatni post / autor: 10-10-2018, 22:19
  3. Giulia i Stelvio NRING, Giulia Veloce Ti czyli nowości z Genewy
  4. [Giulia] Giulia, Stelvio czy może ....
    Utworzone przez jjokocha w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 28-01-2018, 22:16
