Strona 50 z 58 PierwszyPierwszy ... 40414243444546474849505152535455565758 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 491 do 500 z 576
Temat: Zmiana audio
  1. #491
    Użytkownik Świeżak Avatar Zet0785
    Rumia
    Giulia
    Pytanie gdzie znajduje się fabryczny wzmacniacz z którego bierzecie sygnał na wejscie do wzmacniacza docelowego ??
    Wcinanie się w fabryczne wiązki czy są jakieś przejściówki??
    Kiedyś używałem czegoś takiego jak HL-405 z Sinus-Line aby wyjść chinchem.
    Przewody ciągniecie nowe do drzwi czy korzystacie z fabrycznych ??
    Jest sens wygłuszania matą tego fabrycznego poszycia w przednich drzwiach ??
  2. #492
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał Zet0785 Zobacz post
    W giuli jest w boczku lewym z tylu ale to wszystko jest opisane i więcej w tym wątku wiec zamiast pisać poczytaj sobie.
  3. #493
    douzupełnię (choć to nie powyżsego kolegi przypadek bo on ma konig ze wzmakiem) - w boczku bagażnika chyba że auto z konigiem basic audio, to wtedy radio robi za końcówkę mocy (inaczej radio daje max vol sygnał a to wzmak w bagażniku reguluje vol/bal/fader/eq i dodaje inne sygnały pdc/ldw itp)
  4. #494
    Rumia
    Giulia
    Zasadę działania znam ale nie byłem pewny w którym miejscu się on znajduje.
    I czy faktycznie coś daje wygłuszenie tego poszycia drzwi jak niektórzy tu robią.
    Juro tam zajrzę - niby mam jakieś lepsze audio 11 głośników z tym pseudo sub w półce.
  5. #495
    Post byl uzupelnieniem jak pisałem, nie do Ciebie. Nikt Ci nie powie ile daje wygluszenie tego czy tamtego. Ja robilem wszystko na raz
  6. #496
    Ja przed zmianą głośników wpierw wygłuszyłem tylko lewe drzwi i różnica do prawych była "porażająca". Większa niż później po zmianie woofera - choć trzeba pamiętać, że one się z czasem "rozgrywają" i trudno je trochę oceniać jak są nowiutkie.
    Także, wygłusz sobie wpierw drzwi i wtedy oceń czy Cię to satysfakcjonuje czy nie i wtedy ewentualnie pójdziesz w lepsze głośniki. Kwestia ucha i upodobań. Być może wystarczy Ci samo wygłuszenie.
    Napewno zmiana głośników bez wygłuszenia to para w gwizdek i bezsens.
    Podstawowe głośniki (woofery i tweetery) we wszystkich wersjach Alf są takie same, tylko dochodzi zbędny centralny i subwoofer specjalnej troski.
    Ostatnio edytowane przez netzmark ; 27-04-2023 o 22:28
  7. #497
    Stelvio/Giulia USA
    Taka tam mała zajawka z trasy
    Gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości jak spiąć z serią, to informuję że 2 kanały front z systemu BASE i wpięty pendrive z muzyką bezstratną, zgraną z dobrych materiałów robi na prawdę dobrą robotę.
    Sygnał oferowany przez jednostkę jest liniowy, bardzo ładnie się stroi, efekt przerósł moje oczekiwania, faktem jest że nowe DSP Helixa to mistrzostwo jeśli chodzi o strojenie, słupki jeszcze wymagają dopracowania przed obszyciem, ale chodziło o dobranie pojemności dla średniaka jak i ukierunkowanie aby było jak najmniej odbić i problemów z fazami, i tak jak TW + MID idą w fazie, tak już woofer musiał iść w przeciwfazie, sub znów najlepiej się zgrywał będąc w fazie.
    Gdyby ktoś z okolic poznania miał ochotę porównać z swoim systemem, do następnego weekendu możemy się spotkać, w weekend muszę przywrócić serię ze względu na ofertę której się nie odrzuca, i troszkę potrwa zanim upoluję coś poliftowego (21-23r) i to przypłynie, a wtedy w 1 weekend przywrócę cały system.
    Ostatnio edytowane przez tomek_poznan ; 25-06-2023 o 23:21
    Stelvio I gen. USA
  8. #498
    stelvio
    Można uzyskać dobre, zrównoważone audio w podstawie na 8 głośnikach bez zbędnej rzeźby na fabrycznym wzmacniaczu, na zasadzie wymiany głośników p&p na coś przyzwoitego na zwrotnicach typu np Focal 165AS, Focal PS 165 SF wraz z wytłumieniem, czy gra niewarta świeczki ? Jest gdzie schować w drzwiach zwrotki ?
  9. #499
    Pierwszy punkt programu na poprawę jakości to wygłuszenie drzwi, dla laika to może wystarczyć, poprawa niskich o 100%.
    Miejsce na zwrotnice jest spokojnie, choć chyba same porządne kondensatory zabezpieczające wystarczą na gwizdkach. Obcinania wysokich dla Wooferów laik nie usłyszy a sygnał ich nie uszkodzi.
    BTW: kondensatory w zwrotnicach AudioSystem to jakiejś stosunkowo strasznie dużej pojemności są i tną jakby mocno za wysoko.
    Czy bez DSP się obejdzie - trudno wyczuć. Nie wszyscy je stosują ale też i mało kto profesjonalnie mierzy przenoszenie. Takich audio-zboczeńców (tylko w pozytywnym sensie słowa znaczeniu) jak Tomek to jednak wielu nie ma :-). Ja od DSP (ze wzmacniaczem) zacząłem zabawę.
    Raczej nie zrobisz rewelacji bez dołożenia jakiegoś suba - choć to zależy jakim maniakiem niskich tonów jesteś.
    Głośników do porządnego grania w zasadzie wystarczy 4+1. Tylnodrzwiowe są średnio niezbędne. Wg niektórych całkowicie zbędne w kwestii psucia strojenia odsłuchu. Jak mam je ustawione na jakieś 15% a i tak jak jadę z kimś z tyłu to marudzi żeby przyciszyć.
  10. #500
    stelvio
    Fanem łupiącego basu nie jestem, poza tym dobre 4 x 16,5 to sporo, w domu mam 2 x 16,5 w pokoju 32m2 i dają radę, wiem, ze to nie to samo bo skrzynia rezonansowa podłogówek domowych ma się nijak do komory w drzwiach samochodu pod względem sztywności, pojemności no i bassrefleksu brak.
    Podane głośniki mają tą zaletę, że zwrotnice umożliwiają korektę -3,0,+3 db co pozwala nieco dostroić charakterystykę do upodobań czego nie ma przy kondensatorze. Kwestia, czy wbudowany w radio wzmacniacz da rade wysterować tej klasy głośniki 4ohm i czy gabarytowo sie zmieszczą ze swoimi sporymi magnesami na zasadzie odkręcić stare i zamontować nowe. Wzmacniacz w radiu jest bez przetwornicy napięciowej ?
  1. Zmiana fabrycznego audio na Bose
    Utworzone przez per2u w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 16:52
  2. Zmiana audio
    Utworzone przez Johny01 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 15-09-2012, 21:55
  3. Zmiana zwykłego audio na Bose
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-06-2012, 08:48
  4. Zmiana car audio
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-04-2012, 06:53
  5. [156] Zmiana seryjnego audio
    Utworzone przez pollo89 w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 00:38
