Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Awaryjne otwieranie bagażnika Alfa 166
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar elPadre
    Waśniów
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD
    Domyślnie Awaryjne otwieranie bagażnika Alfa 166
    Witam wszystkich serdecznie ☺️ jestem nowym użytkownikiem forum od roku jestem w posiadaniu 166ki . Mam problem ponieważ stała przez zimę i Aku siedzi zamek w klapie jest zepsuty lub nie mam do niego kluczyka, jak awaryjnie otworzyć bagażnik? Rok temu miałem taki sam przypadek i udało się poprzez podłączenie prostownika do masy i bezpiecznika od centralnego zamka lecz tym razem akumulator jest tak rozładowany że nie reaguję na ten trick jedynie poprzez gniazdo zapalniczki łapie zasilanie lecz niema siły żeby otworzyć klapę boję się pozostawić wpięty prostownik poprzez zapalniczkę żeby nie uszkodzić instalacji... Próbowałem też poprzez bezpiecznik 77a pod maską przy przewodzie plusowym ale też lipa. Proszę o sensowną podpowiedź. Pozdrawiam
    Waśniów
    Kiedyś znalazłem u was na forum patent pod który bezpiecznik wpiąć się plusem ale nie mogę teraz tego znaleźć... Próbowałem pod ten z symbolem centralnego zamka ale nic się nie odzywa.
    Jeśli chodzi o otwieranie z kluczyka to ten nie wchodzi nawet do końca tylko do połowy nie wiem czy jest tak zapieczony czy kluczyk nie pasuję wpuściłem mu smaru ale i tak kluczyk wchodzi tylko do połowy.
    Waśniów
    Cytat Napisał elPadre Zobacz post
    Jak bezpiecznie wpiąć się z plusem w instalację żeby trochę podładować akumulator?
    Bełchatów
    Minus do karoserii lub silnika. Plusa masz na grodzi pod przykrwyką
    http://chomikuj.pl/danus77
    Waśniów
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    W którym miejscu dokładnie?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzemol
    Ruda Śląska
    Lexus IS200t 245KM '15r
Nazwa:	166-IC-engine-bay.jpg
Rozmiar:	159.7 KB
    Waśniów
    U mnie to zupełnie inaczej wygląda są tam jeszcze dwie wtyczki z bezpiecznikami i pod nimi jest jeszcze jedna klapka pewnie tam jest ten plus...
  1. [159] 159 Sportwagon awaryjne otwieranie bagażnika
    Utworzone przez iNTELL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-05-2016, 21:18
  2. Awaryjne otwieranie bagażnika
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 16-02-2014, 17:52
  3. Awaryjne otwieranie bagażnika
    Utworzone przez simon w dziale 166
    Odpowiedzi: 66
    Ostatni post / autor: 18-01-2013, 19:05
  4. Awaryjne otwieranie 166
    Utworzone przez donmatejos w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 14:49
  5. awaryjne otwieranie Alfy 156
    Utworzone przez kirej23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 01-02-2010, 17:12
