Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Poziomowanie reflektorów
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Poziomowanie reflektorów
    Witam, zwracam się do was z ciążącym mnie dłuższy czas problemm.
    Światła mi się nie poziomują przez co świecą w dół i przez to nie ma mowy o jeździe po zmroku. Uwalony był czujnik wymieniłem na nowy dalej było to sam (było to zamienniki) kupiłem drugi oryginalny i no cóż dalej jest to samo. W załączniku dodaje błąd który wywala. Myślicie że mógł paść przez uszkodzony czujnik silnik w lampie? Alfa 159 2007 2.4 sedan Pomocy!
Nazwa:	IMG_20230406_175508.jpg
Rozmiar:	38.2 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar maurize
    AR Brera 2.4 JTDm
    Masz dobrze zamontowany czujnik ? Często dźwigienka jest ustawiana odwrotnie . Powinno być tak.
Nazwa:	IMG_20230403_145748.jpg
Rozmiar:	120.9 KB
    Ostatnio edytowane przez maurize ; 06-04-2023 o 19:55
    Przy źle zamontowanym ramieniu nie będzie błędu w sterowniku. Możliwe, że problem leży we wiązce lub lewej przetwornicy.
    Cytat Napisał luki0986 Zobacz post
    Sprawdzałeś również drugi czujnik?
    Alfa Romeo 159
    Tak też na to wpadłem i sprawdzałem już różne ułożenia zero efektu.
    Tak z tyłu wszystko w porządku. Dodam tyle może jest to istotne w prawej lampie nie wyświetla żadnych błędów.
    AR Brera 2.4 JTDm
    Sprawdź kable i wtyczki. Kable z obu czujników (przód K001, tył K002) idą bezpośrednio do lewego reflektora. Wchodzą w 6-pinowej wtyczce super-seal (osobna, łatwo dostępna od góry). Sygnał przechodzi przez lewy reflektor i dopiero idzie do prawego.
    https://4cardata.info/elearn/939/2/9...0000/939011663
    Opis zasady działania.
    https://4cardata.info/elearn/939/2/9...0000/939011662
    Sprawdź czy kable nie są uszkodzone (rezystancja, przejście). Jakie napięcie dochodzi w tej wtyczce. Może spróbuj zewnętrznie zasterować działanie systemu poziomowania. Kiedyś w jakimś poście na forum, na temat poziomowania xenonów, widziałem wykres napięciowy jakie powinno być w zależności od ułożenia dźwigni czujnika. Poszukaj.
    Jeśli instalacja jest OK to problemem może być sam mechanizm poziomowania w którymś reflektorze (zatarty, spalona cewka).
    Jeden z kolegów pisał gdzie można kupić soczewki razem z mechanizmem.
    https://www.forum.alfaholicy.org/159...e_xenonow.html
    Ostatnio edytowane przez maurize ; 07-04-2023 o 05:22
    Alfa Romeo 159
    Oki dzięki za pomoc. Przejrze całą wiązkę, a jak to nie pomoże to wyciągnę lampę i będę dumał co dalej. Jak rozwiąże problem puszczę tutaj info. Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie.
    Alfa Romeo 159
    Doszedłem do rozwiązania mojego problemu dopiero wczoraj. Informacje zostawiam dla potomnych, co było przyczyną. Okazało się, że uszkodzone były trzy elementy: czujnik poziomowania przodu, silniczek w lewej lampie oraz przetwornica w prawej, gdzie nie wyświetlała żadnego błędu. Po wymianie tych elementów wszystko działa jak należy.
  1. Poziomowanie lamp
    Utworzone przez mysz w dziale 147/156/166/GT
    Ostatni post / autor: 29-05-2024, 21:33
  2. Poziomowanie ksenonów
    Utworzone przez Złoty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-08-2014, 19:33
  3. Poziomowanie ksenonu w Gt
    Utworzone przez fred123411 w dziale GT
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 27-01-2014, 05:39
  4. Poziomowanie reflektorów
    Utworzone przez premek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 21:58
