Czy skrzynia F40 z 2.4 To będzie to samo co F40 z 2.0 jtdm?
Tak, to jest ta sama skrzynia, różnice mogą być w sprzęgle i dwumasie.
Konkretnie chodzi mo o otwory montażowe czy będzie pasowało. A co do sprzegla to czym może się różnić. ?
Pytam bo chyba będzie się szykowała wymiana bo cos zaczyna szumieć. A mam nowa dwumase i komplet sprzegla juz założona od zeszłego roku
To są identyczne skrzynie, w kwestii sprzęgła nie jestem pewny, dlatego napisałem, że mogą się różnić - wejdź sobie na Allegro i sprawdź, bo sprzedawcy podają do jakich silników pasują czy to sprzęgła, czy dwumasy - tak przy okazji, skrzynie biegów się naprawia![]()
Wiem że się naprawia tylko koszt czesci plus robota to nie wiem czy tak się opłaca. Poza tym ja nie ma czasu na naprawę.
Chce wyjac wlazyc druga i po temacie.
Obudowa skrzyni może się różnic, jak to bywa czasem w przypadku M32. Stąd polecam upewnić się na podstawie katalogu jakiejś hurtowni (co też nie jest 100% pewnie) lub jeszcze lepiej u "alfowego" mechanika![]()
Na właśnie o to mi chodziło Magil. Znalazłem firmę co robi skrzynie i dają gwarancję ale właśnie chodzi mi o to czy to będzie to samo. Żeby się nienokazalo ze otwory będą w innych miejscach.
