Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Kolektor dolotowy 1.9 / 2.2 JTS
    Domyślnie Kolektor dolotowy 1.9 / 2.2 JTS
    Panie i Panowie poszukuję nowych łączników do kolektora dolotowego w 1.9 / 2.2 JTS.
    Błąd powiązany z nieszczelnością w dolocie P1176 i prawdopodobnie znaleziona przyczyna.
    To co było kiedyś elementem gumowym, stało się elementem plastikowym.
    Czy posiadacie może jakiś katalogowy numer części czy to występowało tylko w komplecie z kolektorem?
Nazwa:	IMG20230630201022.jpg
Rozmiar:	138.5 KB
Nazwa:	IMG20230630201017.jpg
Rozmiar:	59.3 KB
Nazwa:	alfa łącznik dolot.jpg
Rozmiar:	96.5 KB
    Wg ePer te łączniki nie występują osobno, a cena nowej flanszy kolektora powala.
    Szukałbym u handlarzy z używanymi częściami.
    Sprawdziłeś zawór odmy i przewody pod kolektorem?
    Sprawdzony cały dolot od filtra powietrza do samych zaworów.
    Tu był taki ciąg że czułem się jak na lotnisku.
    Używane to nie wiadomo ile pochodzą.
    Niby to tylko guma, ale z mojej gumy zrobił się plastik od strony silnika ze względu na temperaturę.
    Najchętniej bym wymienił wszystkie cztery.
    Wiem że niektóre elementy ciężko zdobyć nowe, ale trzeba będzie sobie jakoś poradzić.
    Muszę pojeździć po tych szrotach i poszukać.
    W Internecie większość napisze ze dobre, a później rozczarowanie.
    Moje też są takie plastikowe. Aby były całe to myślę że będzie ok.
    Jak nie ma nigdzie nowych to skąd wziąć
    Zawsze można bawić się w rzeźbę na silikonach, ale tu nie wiem jak będzie z ich trwałością.
    Ciekawe czy podejdą z 14, 15, 16 oraz z kilku Fiatów w benzynie 60595390.
    Muszę sprawdzić, po weekendzie.
    Cytat Napisał fiko Zobacz post
    Sprawdzone, rozmiar się zgadza.
    Czekają do weekendu na założenie.
    Czuć w ręku różnicę, nowe miękkie, używane twarde od strony silnika, trochę giętkie od strony kolektora.
    Nie wiem za to jak z trwałością, za tą cenę nie ma co narzekać, niech służy jak najdłużej.
    Kto ma problem z P1176 proponuje zdjęcie i sprawdzenie tego elementu.
    Zamiennik:
    IMPERGOM 18407
    AKRON-MALÒ: 7074
    UNIGOM: S2394
    Świetna informacja, na pewno komuś się przyda
    Element założony, pasuje idealnie.
    Natomiast proszę o poradę ponieważ wszystko sprawdzone, i przy szybkim wciśnięciu pedału gazu i szybkim puszczeniu jest taki dźwięk https://youtu.be/uX5UvZej-Kk.
    Też tak macie z tym silnikiem.
    Nigdy tego nie sprawdzałem na tej zasadzie, dopiero teraz po błędzie P1176 przyjrzałem się temu dokładnie ponieważ denerwował mnie check engine i się go pozbyłem.
    Po wymianie tego elementu check zgasł sam.
    Ale pozostało to co na nagraniu.
    Ten dźwięk to stuknięcie/klepnięcie?
    Nie dochodzi czasem z okolic rozrządu?
    Witaj,
    Chodzi mi bardziej o powietrze jakby było zasysane gdzieś jeszcze.
    Klepanie to wiem że to popychacze, ale przy kolejnym rozrządzie się je wymieni (zapomniałem o nich podczas tej wymiany i nie chciało mi się rozbierać ponownie po złożeniu).
    Wszystko wymienione, gumy na dolocie nowe, wszystko sprawdzone pod kolektorem a słychać jakby łapał jeszcze lewe powietrze (czyżby sam kolektor był nieszczelny).
    Rozrząd robiony może jakieś 500 km temu (wymieniony dół oraz góra + wariatory), ok. 200 km temu wymieniono olej, filtr, dwa elektrozawory (pojawiał się błąd od nich P0014) i teraz jak sprawdzałem mam kolejny P0011 ale Check Engine się nie świeci (czyżby lampka na zegarach się w końcu przepaliła )
    Czyżby zasysał od elektrozaworu wydechowego?
    Już sam nie wiem ponieważ przejechałem na tym elektrozaworze może jakieś 200 km i znowu mam błąd od niego.
    Wymieniono pompę paliwa na nową VDO (poprzednia była nieszczelna i w końcu padła na amen) i tak pracuje jak na nagraniu.
    Moc ma, wydaje mi się że wcześniej było lepiej, ale ja chyba powoli tracę do niej cierpliwość.
    Może jestem czepialski, ale już tyle ziarna włożone w nią że powinno to chodzić.
  1. Alfa 147 kolektor dolotowy
    Utworzone przez Wężowy69 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-01-2021, 18:45
  2. [33] Kolektor dolotowy
    Utworzone przez Piotrek98 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-01-2018, 21:43
  3. Kolektor dolotowy od 147 przed FL, do po FL.
    Utworzone przez Astin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-06-2015, 21:55
  4. [1.8 TS] Kolektor dolotowy
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 02-02-2012, 22:52
  5. [156] Wyciek na kolektor dolotowy :/
    Utworzone przez MAJESTICAR156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-05-2008, 11:09
