Temat: Auta elektryczne i ogólnie powszechna elektryfikacja
  1. #3821
    Radom
    Byłą 156 TS, GT 1.9 z wiruskiem :),jest 166 3.0 FL
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Jakim elektrykiem jeździsz?
    Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
    Mój brat ma Mustanga e-macha od roku.
    Ale to się nie liczy pewnie bo MUSZĘ mieć elektryka,żeby wiedzieć,że mój brat użytkuje go bez problemu.
  2. #3822
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Torbix, obejrzyj sobie materiał, do którego link Ci podałem, odkryjesz samego siebie na nowo - nie pisz o nowych osiedlach, tylko o tych, które już są i w których mieszkają miliony ludzi - osiedlach, na których brakuje miejsc parkingowych - Twój whotebautyzm, jest porażający, od samego początku, kiedy napisałeś, że sposobem zagospodarowania zużytych ogniw z samochodów elektrycznych ma być umieszczanie ich na hałdach, pod warunkiem, że nie pod Twoimi oknami i przez cały przebieg tej dyskusji, tego poziomu argumentów się trzymasz
    Cytat Napisał AdiCarrion Zobacz post
    Spoko, dobrze, że brat, a nie szwagra żony, koń rodzony
  3. #3823
    Były 159-ki
    Cytat Napisał yaniq Zobacz post
    Czy to, że PiSowcy twierdzą, że Ziemia jest okrągła, o wszystkich, którzy tak uważają, świadczyć ma, że sa PiSowcami?
    Głosowanie na lewactwo i wypłakiwanie się tutaj, jaki to przymus aut EV jest zły... jest słabe.
    Twojego wPiSu dotyczącego postępowia PiSowskiej milicji z kobietą w Krakowie, wprost wynika, że mentalnie jesteś zatwardziałym PiSiorem.
    W żadnym momencie mojego wpisu nie odniosłem się do postępowania policji z tą kobietą. więc nie wkładaj mi do ust rzeczy których nie powiedziałem.
  4. #3824
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    Cytat Napisał Machaju Zobacz post
    tu nie chodzi o jednego czy trzy wallbox-y, tylko efekt skali. i nie chodzi o jedną płytę indukcyjną. jedna płyta indukcyjna to pobór mocy ~7-11kWh, ale tylko wtedy, kiedy wszystkie pola grzeją z pełną mocą. Jak gotujesz sobie zupę to pobierasz 2-3kWh przez pół godziny. tu będzie pełny pobór mocy przez kilka-kilkanaście godzin ciągle razy ilość wallboxów.
    w nocy, gdzie na tych samych osiedlach, ludzie śpią, i nie używają innych odbiorników energii elektrycznej, i tej mocy przyłączeniowej, spokojnie wystarczy bez zadnej modernizacji. W dzien mozna ograniczac moc ładowania, jesli bedzie taka potrzeba. Jest tez inna kwestia, ktora skutecznie zacheci ludzi do myslenia wczesniej - cena.
    problem jest wbrew pozorom realny. łatwo dostępny gruby kabel miedziany. raj dla bezdomnych. obrać jeden kabelek do gołej miedzi i jest kasiurka na 3 jabole.
    No oczywiscie, ze jest realny, i pewnie gdzies, cos takiego sie wydarzy. Kiedys tam zwinęli przez noc trakcję nad torami pytanie tylko - no i co z tego? Samochody sie kradnie, i nikomu to nie przeszkadza w zostawianiu samochodu bez nadzoru.
    Cytat Napisał IRC Zobacz post
    Kolejny świeży przykład:
    wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,187572,30000631,auto-elektryczne-zapalilo-sie-we-wroclawiu-zuzyto-juz-12-ton.html#do_w=254&do_v=841&do_st=RS&do_sid=1212&do _a=1212&s=BoxLoCpImg4&do_upid=841_ti&do_utid=30000 631&do_uvid=1690113718994
    "Jak zaznaczają strażacy, tak naprawdę dotąd nie przygotowano procedury gaszenia tego typu pojazdów."
    https://remiza.com.pl/zdarzenie-z-el...l-nowe-zasady/
    tez zeby nie było - pierwsza wersja była opublikowana w 2020 roku.
    nom, nie ma, nie ma, nic nie ma ale pelikan klika, klika, wszystko łyka
    Ostatnio edytowane przez Tomtrz ; 24-07-2023 o 10:15
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
  5. #3825
    Radom
    Ale gdyby szwagier powiedział,że elektryki są huj....to byłaby to już prawda objawiona co nie?
  6. #3826
    Były 159-ki
    Cytat Napisał Tomtrz Zobacz post
    moim zdaniem jesteś w tym temacie niepoprawnym optymistą.
    po pierwsze. są już dane z Holandii, gdzie przy populacji aut EV 3% już są odnotowywane problemy z zapewnieniem odpowiedniej ilości prądu.
    po drugie. w nocy jest akceptowane ładowanie wolne, które trwa kilka godzin. w dzień jak potrzebujesz używać, to chcesz się naładować szybko, a ty chcesz ograniczać moce ładowania.... to się nie skleja.
    po trzecie, cena... jak zabraknie spalinówek, to jak myślisz, skąd rząd uzupełni lukę podatkową z niesprzedanych paliw?
  7. #3827
    Na tym właśnie polega problem takich jak Ty, którym mieszają się poglądy z religią - to "lewactwo" stworzyło warunek, który, bodaj za dwa lata pozwoli wrócić do dyskusji, to samo "lewactwo" dopuszcza do odstępst od reguły, cóż, skoro, żeby się o tym dowiedzieć trzeba ruszać głową, nie tylko po to, żeby odganiać muchy
    Ostatnio edytowane przez yaniq ; 24-07-2023 o 10:22
  8. #3828
    Były 159-ki
    Trzeba być optymistą. dzięki autom EV rozwiążemy problem z kradzieżami katalizatorów
    Na tym właśnie polega problem takich jak Ty, którym mieszają się poglądy z religią - to "lewactwo" stworzyło warunek, który, bodaj za dwa lata pozwoli wrócić do dyskusji, to samo "lewactwo" dopuszcza do odstępst od reguły, cóż, skoro, ceby się o tym dowiedzieć trzeba ruszać głową
    to jak nie ma problemu, to po co tu płaczesz jakie to EV złe?
  9. #3829
    JEST: Giulia Veloce Ti MY21, 166 FL 3.2, BYŁY: 166 2.0TS, 156 1.8TS
    fajnie, na jednej linii promowej tak sobie przewoznik wymyślił. Jednej, na setki funkcjonujących na świecie. Koniec świata powiadam ci, koniec świata. Jak żyć??
    rozumiem, ze jestes zdesperowany, ale no przykro mi, nadal będziesz jeździł kiedyś elektrykiem
    Przecież już dawno mówiłem, że być może KIEDYŚ będę - zawsze piszesz nie na temat i odpowiadasz na niezadane pytania , czy tylko gdy się denerwujesz i nie masz za wiele do powiedzenia w konkretnej kwestii)? :sacastic:
    Jesteś jak "inwestor" mówiący: KIEDYŚ będzie bessa, KIEDYŚ Bitcoin spadnie do zera, KIEDYŚ Bitcoin się odbije, KIEDYŚ ...
    Na dzień dzisiejszy podejmujesz żałosne próby przekonywania innych w sytuacji w której jeteś takim futurystą-małym jasiem, który nawet nie wie KIEDY sam będzie jeździł elektrykiem - tzn. nawet nie jesteś w stanie zdecydować sam o sobie, a wymądrzasz się na temat elektryfikacji jakbyś się na tym znał - taki "ekspert z Internetu", który bez dostępu do internetu za wiele nie wie tak naprawdę ...
    Myślałeś o zmianie tutaj nicka na "Tomtrz-KIEDYŚ"?
    Dla kolegi pytam
    p.s.
    KIEDY(Ś) będziesz miał elektryka, czy ciągle będziesz smrodził spalinowcem z wielkim silnikiem? Wszystko wiesz - to i jest nadzieja dla Ciebie, że to również - czy się mylę?
  10. #3830
    Ty już sam nie wiesz ci PiSzesz - jako problem przedstawiłeś nie to, co zrobiła PiSowska, zideologizowana milicja, tylko to, co zrobiła ofiara działań milicji o TVN, który, jako jeden z bardzo wielu, przedstawił to skandaliczne zachowanie mikucji, które sąd uznał za bezprawne.
    A, kto powiedział, że go nie ma - słyszałeś kiedykolwiek o czymś takim jak dyskusja i przekonywanie, na pdstawie rzeczowych argumentów oraz o tym, że poglądy to nie jest okop na wojnie, którego się broni za wszelką cenę?
    P. S.
    To co Ty nazywasz "płaczem", już na samym wstępie eliminuje Cię z grona uczestników, jakiejkolwiek merytorycznej dyskusji
    Ostatnio edytowane przez yaniq ; 24-07-2023 o 10:29
  1. Pozdrowienia dla Trójmiasta i alfaholików ogólnie!
    Utworzone przez indianinMat w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 06-02-2018, 23:25
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 22-04-2013, 21:10
  3. [147] Opinie, ogólnie klika pytań
    Utworzone przez scudettokrk w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-04-2009, 20:52
  4. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 11-01-2009, 21:22
