Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Bład EVAP - P04400-00, P0456-00
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    Domyślnie Bład EVAP - P04400-00, P0456-00
    Jak w temacie- wywaliło mi po raz drugi w ciągu miesiąca taki błąd - oczywiście "czek" silnika ss niedostępny i DNA nieaktywne.
    wiem że dotyczy to systemu oparów par paliwa . Gdzie szukać usterki? wiem że są 2 zawory na silniku i filtr węglowy obok wlewu paliwa. Za pomysły w stylu wywalić systemowo dziękuję z góry- wiedziałem już czym grzebanie w tym systemie celem jego unicestwienia się kończyło.
    Jaki ewentualne koszt tych elektrozaworów?
    Stelvio USA wersja 280 przebieg 76 tkm.
Nazwa:	20220328_175719_resized.jpg
Rozmiar:	67.2 KB
ID:	283426Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20220328_175732_resized.jpg
Rozmiar:	108.9 KB
ID:	283427Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20220328_175729_resized.jpg
Rozmiar:	119.5 KB
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cos wiesz naprawiłeś bo kumpel tez tak ma.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    auto naprawione - podejrzenia padły na 2 zawory systemu EVAP (oparów paliwa) pod maską , które zostały wymienione - niestety błąd nadal. Wówczas wymieniłem filtr węglowy oparów paliwa- efekt błędów ZERO! okazało sie że filtr oparów paliwa uległ ...rozszczelnieniu. po prostu ciągnął powietrze z zewnątrz i do wewnątrz i jego obudowa była nieszczelna. Dziwna sprawa- prawdopodobnie po zatankowaniu ponad full rozsadziły opary po wzroście temperatury obudowę. Okazuje sie że filtr zamawiany po nr VIN ( dzięki Akuki) ma inny nr katalogowy i inną budowę. Co więcej - filtr jest zmodyfikowany w miejscu tego rozszczelnienie poprzez dołożenie w innym połozeniu takiego dodatkowego filtra.
Nazwa:	280142241_387352186646916_4934857877873474661_n.jpg
Rozmiar:	41.1 KB
ID:	283888Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	280065784_717824395927125_2517239617884771709_n.jpg
Rozmiar:	68.9 KB
ID:	283889Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	280104754_1722147281470301_1301885964960088574_n.jpg
Rozmiar:	70.9 KB
ID:	283890Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	280143126_317147993897084_4369561435366516725_n.jpg
Rozmiar:	41.1 KB
ID:	283891Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	280160857_3066445770288209_175159879274654747_n.jpg
Rozmiar:	45.4 KB
    tymi otworami ma wchodzić powietrze celem wyrównania ciśnień jak ubywa paliwa ale zawór nie może niczego wypuszczać na zewnątrz - u mnie działał w obie strony- wystarczyło dmuchnąć w przewód wejściowy i wyjściowy. Podobnie zasysanie (podciśnienie) nie powodowało zmiany zachowania -zawsze wpuszczało powietrze.
    dlatego gdy macie takie błędy polecam wyjąć ten filtr i sprawdzić - mi jego wymiana zajęła z odkręceniem koła i części nadkola ok 30 minut.
    Ostatnio edytowane przez Dareek ; 13-05-2022 o 12:43
    Alfa Romeo giulia TI 280 km wersja amerykańska
    Witam. Ja mam problem z odbijającym pistoletem na stacji podczas tankowania. Po przejrzeniu forum znalazłem wątek w którym piszą że przyczyną na 99 procent jest zapchany filtr EVAO. Ja posiadam Giulie ale silnik ten sam tylko Q2. Dodatkowo dzisiaj złapał błąd i mój mechanik znalazł błąd odpowietrzenia zbiornika. Czyli wszystko wskazuje na ten filtr. Chciałbym się Ciebie zapytać czy wymieniales go sam czy w serwisie. Mój mechanik gdzieś wyczytal że po wymianie i tak serwis musi zrobić jakąś modyfikację w sofcie samochodu. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
    Giulia Q4ERTY
    Cytat Napisał Marcinsz Zobacz post
    Po wymianie zbiornika EVAP nie trzeba robić adaptacji.
    Dziękuję za szybką odpowiedź
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    wymieniłem sam- czas ok 1 godzina z tym ze w stelvio najwięcej zabawy było z listwa błotnika. przed zakupem sprawdź w opisany wyżej sposób czy to filtr
    Dzięki. Od jutra się zabieram do pracy
    AR Spider 2.0 TS; AR Giulia 2.0 280KM
    Udało się ? Ja również walczę z odbijającym pistoletem podczas tankowania. Tylko, że w moim przypadku wymiana całego zbiornika oparów paliwa z nowym filtrem i tym białym czujnikiem nic nie dała. System wywala błąd "zatrzaśnięty (zablokowany) zawór EVAP", gdzie jest on zlokalizowany ?
    Gdańsk
    Stelvio
    Cytat Napisał alfa16v Zobacz post
    Trafiło i na mnie, być może to mój błąd. Przy ostatnim tankowaniu, po odbiciu jeszcze raz nacisnąłem spust. Najpierw pojawił sie P2422, potem po jakimś czasie P24D6 i teraz dzisiaj doszedł jeszcze P0440. Przeczesałem forum i każdy obstawia ze to właśnie filtr oparów paliwa, chce uniknąć wydawania 860PLN na Akuki tak jak było u Ciebie, że wymieniłeś i dalej błąd.
    Udało Ci się rozwiązać problem po wymianie zaworu?
  1. [Giulietta] EVAP w Giuliettcie?
    Utworzone przez Casio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 15-04-2025, 19:09
  2. [159] Zawór Evap
    Utworzone przez filipczasz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 13-04-2019, 11:14
  3. EVAP i spadek mocy
    Utworzone przez lokuss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2016, 09:03
  4. FES lamda TRA EVAP ito
    Utworzone przez direct w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2012, 19:09
  5. [156]zawór Evap
    Utworzone przez rafal_n5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2008, 09:52
