Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 55
Temat: TPMS problem po zmianie kół
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    Domyślnie TPMS problem po zmianie kół
    Kupiłem felgi z czujnikami od Giulii na allecotam. Po montażu opon przez dwa dni wszystko działało prawidłowo. Podczas podroży włączyła się informacja ze TMPS niedostępny. Pojechałem do serwisu gdzie stwierdzili spadek napięcia w centralce. Wykasowali błąd i wszytko działało przez kolejne dwa dni, problem oczywiście powrócił. Serwis twierdzi ze to wina czujników w kołach. Dla mnie jest to nie do pomyślenia ponieważ usterki czujników to co innego a spadek napięcia w sterowniku to również inna sprawa.
    ktoś już zgłaszał taki problem na forum, niestety nie mogę odnaleźć tego tematu.
    Jakieś pomysły lub rozwiązania ?
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Jak "stare" są czujniki. Wydaje mi się, iż nie zrozumiałeś lub nie zrozumiale wytłumaczyli Ci w serwisie.
    Czujniki sa sprawne, informacja na skanerze TPMS Bat OK Chyba ze któryś czujnik ma wadę podczas pracy koła, ale to powinna wyjść informacja o czujniku a nie o zasilaniu modułu.
    Ostatnio edytowane przez lechtak ; 16-11-2017 o 12:02
    Zapytałem celowo o "wiek" czujników jak i informacje o błędzie. Zdarzają się "podmianki" starych czujników do nowych chodliwych kół. Polak potrafi.
    Nie alfa
    Cytat Napisał Marek156/159sw Zobacz post
    Pisał że jak na polaka przystało kupił na alledrogo, to może mu po polsku podmienili ;/
    Czujnik są w porządku, działają dwa trzy dni. A błąd dotyczy zasilania centrali. Gdyby były nieodpowiednie to nie komunikowały by się, gdyby były stare to mój tester tpms podał by mi informacje o niskim stania baterii. Temat poruszam ponieważ ktoś na tym forum miał podobny problem, ale nie mogę znaleźć tego tematu. Licze ze odezwie się i napisze jak rozwiązał problem.
    A występowały błędy przy poprzednich czujnikach. Mnie przestrzegano przed kupnem z rynku wtórnego ze względu na niedopasowanie do "centralki". Koncern wypuszcza czujniki dedykowane - może tu jest problem.
    Gorlice
    Skoro problem pojawił się po zmianie kół to tam bym szukał przyczyny. Pokaż screen tego kodu usterki.
    Zgadza sie, tylko ze koła pochodzą od AR Giulia z 2016r.
    Alfa Romeo Giulia
    Cytat Napisał lechtak Zobacz post
    A skomunikowały Ci się same z samochodem, czy trzeba było to zrobić przez podłączenie przez OBD?
  1. [159] Dołożenie oryginalnego TPMS do auta
    Utworzone przez lucek_lukasz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2015, 17:41
  2. [159] Problem po zmianie oleju ...
    Utworzone przez masters85 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 19-11-2015, 19:45
  3. 156 JTD - problem po zmianie sprzęgła
    Utworzone przez Adamantino w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 16:16
  4. Problem z Abs-em, po zmianie zwrotnicy
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 23-05-2014, 09:20
  5. hamulce- po zmianie klocków problem...
    Utworzone przez gawor06 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-07-2012, 07:45
