Strona 165 z 165 PierwszyPierwszy ... 65115155156157158159160161162163164165
Pokaż wyniki od 1,641 do 1,650 z 1650
Temat: Giulietta - Jaki olej?
  1. #1641
    Alfa Romeo Giulietta 2012 1.6 JTDm 105KM
    Cytat Napisał Imć Zobacz post
    To jest bardzo dobre pytanie. Nie bardzo wiem w jakiej sytuacji Ravenol bardziej dałby radę niż Shell (pamiętając, że mówimy o normalnej jeździe i ~12kkm interwału). Bazy GTL są dobre, a PAO to nie jest wyrocznia. Estry (są w Ravenolu, w MSDS Shella ich nie widać, co nie znaczy, że ich nie ma, ale znając inne produkty Shella, pewnie ich nie ma) mają pewne zalety, ale z drugiej strony przy 12kkm przebiegu i to w trasach...
    Nawet do upalania, ten Ravenol nie prezentuje niesamowitej lepkości przy 150' C:
    PS: 290pln za Ravenola to dobra cena.
    Rozum podpowiada żeby wybrać Shell bo Ravenol poprawi mi chyba jedynie samopoczucie, chociaż ono też jest ważne
    Muszę się jeszcze z tym przespać
    Dziękuję za pomoc raz jeszcze.
  2. #1642
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Imć
    WJ
    Giulietta MA TCT, Giulia 2.0T Veloce, Spider 916 1.8 TS
    Cytat Napisał CrashNB Zobacz post
    Po to są fora motoryzacyjne. Jedne nakręcają, że tylko drogie oleje są najlepsze i człowiek rośnie w przekonaniu, że Motul/Ravenol/Penrite/Asmoil/Millers/Yacco to normalnie złoto, a potem czyta taki oilclub i co oni tam pier... gadają, Orlen nie gorszy? Lotos nie gorszy? Shell? Na Shellu to ja mogę zatankować A tak na serio, jeden interwał przejedź na Shellu, drugi na Ravenolu i jak zrobisz test to będziesz miał wszystko jasne, a jak nie to może organoleptycznie sam zdecydujesz czy warto dopłacać czy nie.
  3. #1643
    Giulietta Sportiva Jtdm-2
    Jestem po niedawnej wymianie oleju, przesiadłem się z Millers Oils XF Premium 0w30 C2 SN na Motul 8100 Eco-Clean 0w-30 w swoim 2.0jtdm 140 2013 i dziś wolałbym wrócić do Millersa, gdzie silnik pracował w bardziej aksamitny jak na standardy jtd sposób
  4. #1644
    Giulietta
    Domyślnie Problem z wymianą oleju 1,4 turbo 120 km
    Witam.
    Jestem tutaj nowy, Guliette posiadam od 2 lat, nalot 280000 i druga wymiana oleju. Zalewam 5w30 liqui moly. Po wykreceniu korka z miski i wyjeciu filtra oleju, olej zostaję w podstawie filtra przez parę minut po czym jest efekt jakby jakiś zawor go otwierał i schodzi do poziomu chlodnicy. Ma ktoś z kolegów wiedzę czy tak ma być czy trzeba podstawę filtra z chlodnica wymieniać czy jakiś inny pomysł. Bardzo proszę o pomoc w wyjaśnieniu, nigdy nie miałem podobnego przypadku. Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Komando ; 08-10-2023 o 16:40
  5. #1645
    giulietta 1.4 170 TCT
    Giulietta 1.4 MA 170 KM automat 142 tyś przebiegu
    Czy olej Millers Oils XF Premium 5 l 0W-40
    Plus płukanka AR2820
    Jest dobrym pomysłem
    Wcześniej własciciel serwisował u Pablo i jest kartka PENRITE 0W40
  6. #1646
    WJ
    Cytat Napisał czersi Zobacz post
    Czy olej Millers Oils XF Premium 0W-40 (...) i jest kartka PENRITE 0W40
    Oba oleje w/g składu to dobre oleje. Wybierz to na co masz ochotę. Natomiast jak się sprawują w praktyce to jedynie test zużytego oleju Ci pokaże.
    płukanka AR2820
    W/g uznania. Użyłbym jedynie gdybym odgruzowywał silnik. Do moich pojazdów płukanek nie stosuje, dodatków do olei też nie (wybieram dobre oleje), nie ważne czy Alfa czy nie Alfa.
  7. #1647
    Giulietta 1.4 TB 170KM TCT
    Czy z multiair schodzi cały olej przy wymianie oleju? Pytanie się stąd wzięło gdyż zastanawiam się czy dolać płukankę przed wymianą. Gdzieś czytałem że dużo go zostaje w module multiair co raczej jest niedobre gdy zalejemy płukankę - zostanie w rozrzedzonym oleju w module multiair. Czy to prawd?
  8. #1648
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Taka moja oferta dla silników Giulietty, przetestowane wielokrotnie w boju:
    https://allegro.pl/uzytkownik/pablogarage?string=1.4
  9. #1649
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar mausus
    giulietta 1.6 jtdm 2014
    castrol nie jest producentem oleju. To są zlewki roznych marek. Znany jest bo reklama i marketing. ja tego nie uzywam.
  10. #1650
    Giulietta
    Hej! Przejrzałem wątek, przeczytałem inne fora i jestem głupszy niż byłem.
    Jaki aktualnie olej najlepiej zastosować w Giuliettcie 1.4 120km, 2013r.(niski przebieg)?
    Poprzedni właściciel lał 5w40 od nowości, a ostatnio zalał 0w30.
    Po tym co przeczytałem wnioskuję, że najlepszym wyborem będzie jakiś 0w40, pomimo, że producent zaleca 5w40. Byłbym wdzięczny za podanie 2-3 konkretnych.
  1. [164] jaki olej do 3.0 v6 12v ?
    Utworzone przez marcin88 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 04-11-2019, 20:26
  2. Jaki olej do 2.0 TS?
    Utworzone przez kandy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-03-2013, 07:14
  3. 156 1.9 jtd 105 km jaki olej??
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-09-2012, 18:20
  4. [164] Jaki olej do 3.0 V6
    Utworzone przez Spartan w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 25-08-2009, 00:49
  5. [33] Jaki olej?
    Utworzone przez adams w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-10-2007, 15:12
