Strona 350 z 370 PierwszyPierwszy ... 250300340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,491 do 3,500 z 3691
Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #3491
    drobny brud nie przeszkadza, problem to grubsza warstwa śnieg/ zaciek lodowy - u mnie po wjechaniu w śnieg i lekko dodatnich temperaturach podciekło na drugą stornę szybki, potem było znów mroźno i zaciek lodowy w środku powodował że radar był wyłączony. Teraz jednak nie ma takich warunków, a sama kondensacja/woda nie szkodzi.
    Jakieś błędy się wyświetlają? Masz kompa diagnostycznego?
  2. #3492
    Użytkownik Świeżak Avatar StelvioRed
    Libiąż
    Stelvio Ti
    Widać, że stało się coś innego/gorszego niż brud choć faktycznie przy tej ilości deszczu osłona radaru była mokra od wewnątrz ale i sam radar zalany.
    Mianowicie mam błąd - C1418-78 Vertical misaligment sensor i w paremtach widać vertical deviation angle 0,442 deg.
    Możliwe, że radar w koszyczku się przestawił od jazdy żony po polskich dziurach
    Mam jeszcze jeden problem odkąd mam auto. Często zdarza się, że czujniki z przodu a dokładnie te dwa w czarnych maskownicach zderzaka. Jeden z nich (tak zakładam) często pokazuje przeszkodę od razu przed autem i cały czas słyszę to wkurzające dzwonienie. Po chwili wpada komunikat parksense niedostępny a po chwili znowu się załącza. Czyszczenie nie pomaga. Często przecieram te czujniki.
    W inne dni nie ma tego problemu i przednie czujniki normalnie nie widzą przeszkody dopóki się ona fizycznie nie pojawi. Uszkodzony, któryś z czujników?
  3. #3493
    nie wypadł koszyczek? często po stłuczce tak się dzieje i wystarczy wcisnąć i pojeździć. coś kiedyś nie było robione tam? może tez sprężyny zmieniane? najwyżej na kalibrację jedź - ok 500zł w niezależnych warsztatach, choć np w mojej (jak zmieniłem radar na polift) Bosch z maszyną za kilkaset tys się poddał po 3 h i musiałem sobie poradzić inaczej/sam.
    Co do czujników pdc - nie wystaje Ci rejestracja/ramka - wiszące krople powodują takie problemy (przynajmniej w giulii) - temat znany a dealerzy dalej montują niewłaściwie podkładki/ramki. Ja znając temat od razu u dealera po prostu sam nakleiłem sobie tablicę bezpośrednio na zderzak.
  4. #3494
    Libiąż
    Stelvio Ti
    Było przy nim robione Wcześniej był problem vertical i horizontal po stłuczce. Też sobie poradziłem sam w garażu robiąc na patencie. Przejechała po mojej "kalibracji" ok. 2kkm i tempomat normalnie działał i darło "gębę" przy zbliżaniu się do poprzedającego auta. Tak ni z gruchy wczoraj pojawił się vertical ale auto nie uderzyło w nic a koszyczku siedzi mocno. Myślałem, że może od ilości wody takie rzeczy też się potrafią dziać. No trudno, kalibracja na nowo
    A co do PDF to nawet jak jest suchy to się to dzieje, spróbuje podnieść ramkę albo ją całkiem usunę.
  5. #3495
    Cytat Napisał StelvioRed Zobacz post
    U mnie bez problemów sprawuje się taka, ale wciąż przykręcona najwyżej jak się da. Ma bardzo wąski plastik dookoła, nie mam żadnych fałszywych wzbudzeń.
    Przy okazji jak dla mnie też nie najgorzej wygląda :-).
    https://altigiri.pl/produkt/italia1/
  6. #3496
    aha, no to widocznie kalibrację zrobiłeś "na granicy" i teraz mu się przestało podobać.
    ramkę spróbuj podnieść bo może za nisko jest założona - przynajmniej w giuliach taki problem występował
  7. #3497
    Użytkownik Świeżak Avatar lisu7
    Małopolska
    Giulia Q4 Veloce Swiss
    Czujniki parkowania przy starym oprogramowaniu miały właśnie tendencje do widzenia duchów. Nowszy soft naprawi tą sprawę, oczywiście jeśli nic nie było skopane podczas uderzenia i naprawy.
  8. #3498
    Libiąż
    Stelvio Ti
    Wygląda na to, że pomogło podniesienie ramki. Była opuszczona 0,5cm poniżej podstawy mocowania tablicy. Podniosłem na 2-3mm powyżej podstawy i od dwóch dni mam spokój
  9. #3499
    Moze jeszcze podstawe przekrec ciut wyzej żeby zrobic zapas?
  10. #3500
    Libiąż
    Stelvio Ti
    Bardzo dobry pomysł Tak zrobię.
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
