Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: MA Bogata mieszanka
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Domyślnie MA Bogata mieszanka
    Nie lubię zakładać nowych tematów ale zostałem zmuszony....
    W skrócie: 1.4 MA, im zimniej tym gorzej.
    Odpala od dotknięcia, nie było problemu nawet przy -22...
    Obroty biegu jałowego też ok, problem zaczyna się przy ruszaniu.
    Jeżeli temperatura jest bliska 0, po wciśnięciu gazu silnik na 1-szym biegu schodzi do 500 RPM i prawie gaśnie.
    Czołga się przez kilka sekund po czym powoli wchodzi na obroty. Po odpuszczeniu wraca do obrotów biegu jałowego.
    OBD pokazuje bogatą mieszankę, ale czujnik IAT pokrywa się z czujnikiem temp. zewn. Po otwarciu okna czuć wyraźnie bardzo bogate w benzynę spaliny.
    W momencie przejścia na LPG problem znika...ale to może mieć związek z regulacją gazu.
    Co może powodować przelanie silnika zaraz po rozruchu? Miał ktoś podobny przypadek?
    PL
    Cytat Napisał Piotrek1983 Zobacz post
    Zła regulacja LPG.
    Rozjechane mapy Pb
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Mapy sam koryguję, już bardziej dostroić się nie da
    To jest coś innego, bo zarówno na benzynie jak i na LPG jest efekt "zawahania" przy bardzo delikatnym dodawaniu gazu, tak jakby silnik przez ułamek sekundy zwalniał zamiast przyspieszać, ale odczuwalne tylko w pierwszym milimetrze ruchu pedału przyspieszenia. Potem w całym zakresie jedzie idealnie, zarówno na PB jak i LPG.
    Jeden raz wygenerował się błąd P0172-64.
Nazwa:	model.JPG
Rozmiar:	53.6 KB
    PL
Nazwa:	model.JPG
Rozmiar:	53.6 KB
    Ty o Krymie ja o Rzymie.
    Powtarzam mapy PB rozjechane.
    Kasować .jazda na pb kilkadziesiąt kilometrów i powtórna regulacja lpg
    AR 155 1.8 8v 96'
    Problemy z wolnymi obrotami/odpalaniem/kangurem na zimnym silniku zaczynają się już od FRA +5%/-5% więc nie wiele - warto sprawdzić korekty.
    Mapy benzyny były zebrane po resecie. Potem tylko strojenie LPG aby zrównać model.
    Cytat Napisał rafal_155 Zobacz post
    To że jest problem ze składem mieszanki to ja wiem, bardziej mnie interesuje co może być przyczyną.
    Ostatnio edytowane przez Piotrek1983 ; 08-02-2024 o 10:39
    AR 155 1.8 8v 96'
    Piotriix juz napisał co i jak.
    Strojenie lpg w CL na korekty, w OL na AFR.
    Z ciekawości, jakie masz wartości FRA, DTV1, DTV2?
    Ostatnio edytowane przez rafal_155 ; 08-02-2024 o 13:40
    Kasuję adaptacje, odpalam na benzynie i jest to samo. To nie to.
    W którym momencie?
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	93.9 KB
    AR 155 1.8 8v 96'
    LTFT 14.8% - masz tu odpowiedz
    poprawne wystrojenie to ltft 'pływające' w zakresie +2%/-2%
    mozna zrobic test - pojeżdzić tylko na benzynie jak ltft nie wróci do normalnych wartości i problem nie zniknie to trzeba szukać usterki.
    Ostatnio edytowane przez rafal_155 ; 08-02-2024 o 21:50
    Nie wróci...kasuję adaptację, jeżdżę na PB cały dzień ~50km, wracam do domu, odpalam rano i jest to samo.
    Błędów brak, więc wracam do pytania z pierwszego postu - co może być przyczyną/usterką...bo wysokie korekty są przyczyną i to jest oczywiste. Dlatego też wątek ma temat: "bogata mieszanka".
  1. Bogata mieszanka na 1 cylindrze P1172, P0170
    Utworzone przez sebastialski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2017, 06:03
  2. Za bogata mieszanka. Strzały w dolot 1.8 TS
    Utworzone przez BestPirate w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2014, 18:21
  3. Bogata strona z testami car-audio
    Utworzone przez wja w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 29-04-2011, 21:36
  4. Bogata mieszanka, uszczelniacze zaworów
    Utworzone przez rain w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2010, 09:35
