Strona 7 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 100
Temat: Dystanse do Giulii
  1. #61
    Cytat Napisał lisu7 Zobacz post
    Felgi tak jak mówisz kombinowane ale kupiłem od kolegi, które miał z USA. Et w tych 8.5" jest takie samo jak w 9". Czyli mam rozumieć, że aftermarketowe podejdą pod Ori tylko od grubości 15mm?
    czyli ET34. Jak dasz 15mm będą za bardzo wystawały IMHO i policja może się przyczepić. 10mm tylko specjalne dystanse, bo zwykłych nie nałożysz nawet (za długie centrowanie z piasty), no chyba że będziesz skracał centrowanie piasty
    Cytat Napisał tomaszko Zobacz post
    Z ciekawości jakie jest stockowe et przy feldze 9 cali, jeżeli auto wyjeżdzało na 8" z et33-34? Można spotkać 34, ale można również 44?
    moje 8" mają ET33, a 9" ET34. Były felgi (ale to chyba z tych wyprzedawanych prototypów z testówek które trafiły na allegro parę lat temu), w 18" niektóre 9" z ET41.5, choć produkcyjne/docelowe z tego co się spotkałem mają ET34
  2. #62
    Użytkownik Świeżak Avatar lisu7
    Małopolska
    Giulia Q4 Veloce Swiss
    Przyjadę do domu to sobie zmierzę dokładnie ile by weszło, jak nie wejdzie 15mm to nie bede kombinował tylko z przodu dam. Ewentualnie na przyszłość te 10" z wersji Q nie podejdą do naszych Q4?
  3. #63
    Jrzdza ludzie na 10" z tylu bodajze z 265 albo 275, wtedy przod odpowiedni dobrac moze na tych 8.5 i zeby srednice skol sie zgadzaly. @Kozak chocby mial zestaw kutych z Q zalozony, ale nie pamietam jakie rozmiary opon
  4. #64
    BB & WW
    Giulia 2.2 q4
    Bez dystansu wszystko podejdzie.
    Q4 w lecie na 10j z tyłu z Giulii Q (275/30/19 tył)
Nazwa:	f2.jpg
Rozmiar:	69.4 KB
    Nie widzę tu miejsca na legalny dystans.
    to samo Q4 na zime ma z tyłu 255/45/18
Nazwa:	f1.jpg
Rozmiar:	56.9 KB
    Tu chyba coś by dołożył ewentualnie.
  5. #65
    Cytat Napisał mareckiw Zobacz post
Nazwa:	f1.jpg
Rozmiar:	56.9 KB
    jaka szerokość felgi jakie ET da dopiero pełną odpowiedź, bo to co powyżej nic nie potwierdza/nie daje żadnej informacji
  6. #66
    BB & WW
    Giulia 2.2 q4
    to jest kod model "Sport" kod felgi 68P wg katalogu, ET musicie sobie odnaleźć nie mam przy sobie
  7. #67
    Jasbe będziemy szukac, tak jakby mnie to szczegolnie interesowalo - to tylko wypowiedz/pytanie w dyskusji. Katalogowo kazda 9" ma et34. Ale.... pisalem, na rynku, napewno na allegro/olx byly ori felgi 9" z et44.5 (prototypy a moze jakus wczesny okres produkcji?) mimo że w autach ori z tym wzorem one mialy et34. Odczytaj z tylu ramiona felgi, na jednym jest wybite - komorką fotki zrob dobie lub lusterko i latarka, albo olej i konczymy temat z przykladem Twoim nic nie wnoszacym.
  8. #68
    Małopolska
    Zmierzyłem sobie dystans u siebie z tyłu na tych 8.5" i wyszło jakieś 10mm. Jakby ktoś widział gdzie można kupić te oryginalne dystanse to bym był wdzięczy o udostępnienie źródła. Z przodu 8" wyszlo mi też 10-12mm dystansu.A tutaj zdjęcie jak siedzi 8.5" na tylnej osi w Q4.
Nazwa:	IMG_20240301_163408.jpg
Rozmiar:	56.0 KB
ID:	289147   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20240301_163411.jpg
Rozmiar:	52.4 KB
    Ostatnio edytowane przez lisu7 ; 06-03-2024 o 13:44
  9. #69
    dedykowane pod ori felgi z tych aut z innym/specjanym fazowaniem 10mm były bodajże na alfisti.net czy jakoś tak. @kozak miał o ile pamiętam, może on doradzi. Tych dystansów nie możesz stosować z felgami innymi niż ori (fazka inna) a zaś do tych felg które masz, nie możesz stosować zwykłych dystansów 10mm bo nie wejdą na centrowanie z piasty (chyba że je skrócisz)
  10. #70
    Giulia 200 my22
    Ktoś z was zakładał dystanse tylko na jedna oś (tył)? Można tak czy to druciarstwo? Przy wszystkich felgach 8 cali ten tył aż prosi się żeby go trochę wypchnąć na zewnątrz.
    Ostatnio edytowane przez tomaszko ; 14-03-2024 o 10:40
  1. [Giulia] Felgi od QV do Giulii 2.0 200KM
    Utworzone przez karolm w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 24-04-2018, 14:52
  2. Ile Giulii jest na forum?
    Utworzone przez klag3 w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 05-03-2018, 23:41
  3. [Giulia] Posiadacze Giulii Q
    Utworzone przez osy4 w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 16-01-2018, 20:23
  4. [Giulia] Kodowanie Giulii
    Ostatni post / autor: 14-09-2017, 14:29
  5. Pytanie do właścicieli Giulii z SBL
    Utworzone przez murder w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 25-07-2017, 16:35
