Strona 63 z 207 PierwszyPierwszy ... 13535455565758596061626364656667686970717273113163 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 621 do 630 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #621
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    Pytanie do znawców tematu Problem już opisywał Przemo27... Dlaczego dla EDC15 (2,4 jtd -> 100kW) w ogóle nie działa zakładka Actuator Control? Jest jakiś sposób na rozw.tego problemu? Próba testowania np.wentylatorów kończy się komunikatem --> General error
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
  2. #622
    romek126
    Miałem porobić zrzuty i wciskałem ctrl+2 jak w instr. ale nie zapisało.
    Usunąłem błędy z ecu silnika i biegi 3,4,5 zaczęły wchodzić, a miałem z nimi problem.
    Błędów to było chyba ponad 10 ale ich nie mam zapisanych. Na drugi dzień nie wrócił żaden więc może nie jest źle.
    Fajny ten alfadiag.
  3. #623
    przemo27
    To , że acurator nie działają leży w kwestii samego programu edc15 pojawił się dopiero w tym wydaniu i autor mógł coś przeoczyć. Wszystkie te funkcje do testowania działają pięknie pod visa + euroscan.
    Dzisiaj połączyłem się alfadiagiem z ecu fiata punto 1.2 i wszystko działało poprawnie , łączyłem się również z airbagiem tego samochodu i również wszystko pomyślnie tj. kasowanie błędów ... i czerwony ludek przestał straszyć. Próby wykonałem również przy użyciu unidiaga i tu też z powodzeniem wszytko działało jak należy.
  4. #624
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - aby były logi to musi chyba byc w pierwszej kolejnosci CTRL 1, potem CTRL 2.
    - no ale mógł kolega porobic zrzuty, ale i tak brawo , jak na pierwszy raz.
    - jeszcze dwa, trzy razy i bedę Ci podsyłał klientów !!
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  5. #625
    g.biel
    Witam . Pytanie z innej "beczki" .
    Czy komuś z forumowiczów udało się uruchomić Loadera z w Windowsem 7.
  6. #626
    hobbit_666`
    Udalo mi sie dzisiaj podlaczyc Alfadiaga ze sterownikiem 2.10.4. Wszystko ladnie dziala bez najmniejszego problemu. Wykrylem, ze nie dziala mi 1 bieg wentylatora Sprawdzilem rowniez przeplywomierz (nie wiem czy w dobry sposob) i chyba jest on do wymiany? Zdjecie:
    Oraz odczytalem przebieg auta z odometera, i tutaj pytanie ktroa wartosc jest wlasciwa? Ta przy wykresie czy ta z lewej strony w "tabelce"? Jaki przebieg ma moj samochod?
  7. #627
    romek126
    Na wykresie to masz chyba wartość licznikową. U mnie było na odo 13k mniej niż na liczniku.
    Dodam że miałem zamiar łączyć się z ecu skrzyni ale najpierw wszedłem do ecu silnika i skrzynia zaczęła poprawnie chodzić po usunięciu błędów więc już odpuściłem, trochę brakło mi odwagi jak na pierwszy raz, by jej nie popsuć.
  8. #628
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar balc3r
    Łomianki, Warsaw, Poland
    AR 145 2.0 20VT / Peugeot 3008 1.6 THP
    hobbit_666 masz klime ? Jeżeli nie to masz tylko jeden bieg.
    Przebieg masz 279tys z groszami +-10%
    Do testów przepływomierza pokaż jeszcze obroty silnika i napięcie na przepływce (przy odcięciu około 4,45V; bo przepływ pokaże Ci max 408).
    Ostatnio edytowane przez balc3r ; 26-10-2009 o 12:24
    AR 145 Blu Atollo Met
    Moja Alfa Romeo 145
  9. #629
    dududs
    Cytat Napisał RogerIZ28 Zobacz post
    na wykresie nie wiem czy zauważyliście ale jest 1 677 722 (tak tak, ponad połtorej MILIONA) i jest to chyba max wartość jaka może być zapisana?
    i to jest chyba prawda bo mój wykres odomometr pokazuje taką samą wartośc tj. 1677722
    dodam, że zapis po lewej stronie pokrywał się z zapisem na liczniku
  10. #630
    hobbit_666`
    balc3r
    Dzisiaj juz niestety nie dam rady zrobic tych pomiarow - musze do pracy wychodzic zaraz, jutro z rana je zrobie i wrzuce tutaj. A klimatyzacje posiadam.
    Moj licznik pokazuje 142 tys. Czyli o 100 tys. km ktos licznik cofnol :/
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
