Pokaż wyniki od 21 do 30 z 37
Temat: Stelvio i nieprzyjemna niespodzianka z aku
  1. #21
    Stelvio 280KM MY21 Veloce
    Test1.
    Odłącz ujemną klemę od aku na jakąś minute
    Zmierz napięcie na aku czy jest z minimum 12V, jeśli tak
    Podłącz klemę i zobacz czy da się odpalić.
    Test2
    Jak wyżej tylko przed próbą uruchomienia dołącz booster. Wszystko jedno gdzie ale chyba lepiej jak bezpośrednio do aku (to może jednak IBS zczyta jakiś większy prąd czy napięcie - chyba wątpliwe że to zrobi ale szansę będzie miał).
  2. #22
    Rzeszów
    O czym wy mówicie ? Gdy padnie akumulator w Alfie (a zawsze kiedyś padnie inna sprawa te 20 tys km to żenada ) nie wystarczy normalnie odpalić na kablach od innego auta czy powerbankiem czy podmienić aku i jazda dalej?
  3. #23
    No tak powinno być w każdym normalnym samochodzie ale u kolegi się podobno nie dało.
    Przeczytaj pierwszy post wątku.
  4. #24
    Reset ibs to nie odlaczenie szybkozlaczki na masie, bo ibs dalej podlaczony, tylko wtyk do ibsa. A że to nic nie da to inna sprawa. Aku sprawdzic. Jeszxze pare tyg bedzie minitor aku/ibs i ibs faker.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_2312.jpg
Rozmiar:	140.1 KB
  5. #25
    No tak, racja, niedopowiedzenie co to jest ujemna klema... Nie szybkozłączka a cała obejma.
    Jesteś pewien że nic nie da? Po resecie system nie dostanie niskich danych o stanie aku od IBS. Więc jeśli jednak aku będzie miało dość energii na pokręcenie rozrusznikiem, lub booster, to nie będzie programowych podstaw do blokowania rozruchu. Teoretycznie...
    Parę ciekawych wniosków: https://www.giuliaforums.com/threads/ibs-reset.52783/
  6. #26
    EL
    AR GIULIA VELOCE Ti
    Jak kiedyś padł mi aku zimą przy ujemnych temperaturach to pomogł asistance z boosterem. Podłączył się pod maską pod klemy kazał poczekać 1-2 min po czym odpaliłem samochód bez problemu.
    Obecnie nie wiem co to problemy z aku po zwarciu miedzianych styków IBS kawałkiem drucika.
    Na testerze od pół roku SOH i SOC w granicach 97- 100 % nie ładowany normalna eksploatacja
  7. #27
    A jak wygląda napięcie ładowania podczas nie-hamowania?
  8. #28
    EL
    AR GIULIA VELOCE Ti
    Zmienne . Po uruchomieniu 13,5 do 14,5 przy przyspieszaniu spada do 13,5 normalna jazda 14 - 14,5. Brak spadków do 12,5 w czasie pierwszych 30-40 min jazdy, póżniej się pojawiają. To co mnie przekonuje najbardziej to badanie Aku testerem takich wyników nie widziałem nigdy wcześniej w Alfie. Negatywnych skutków bak. Warto spróbować 10 min pracy.
  9. #29
    Sorry, ale w kontekście ładowania nie ma czegoś takiego jak normalna jazda. Jest albo przyspieszanie albo wytracanie prędkości.
    Jeśli masz wskaźnik kondycji aku IBS powyżej 70% to ładowanie masz tylko przy wytracaniu prędkości, czyli w ogólnym bilansie powolne rozładowywanie aku - i zdaje się taki efekt jest u Ciebie skoro rejestrujesz napięcia grubo poniżej 13-14V. A to co chcemy, w skrócie, to zawsze mieć 14.5V.
    Zwieranie rezystora pomiarowego to kiepski pomysł. Jedyne co osiągasz to że system nigdy nie uzna że aku jest do bani i nie odmówi programowego rozruchu. To już chyba lepiej by było odłączyć IBS (ale pewnie błędy), albo zasilić go z niższego napięcia niż na aku - ale tu to już seria eksperymentów które pewnie robi epsonics.
  10. #30
    EL
    AR GIULIA VELOCE Ti
    Teoria teorią a Aku się nie degraduje i o to chodzi.
  1. [159] Nieprzyjemna historia oraz przestroga
    Utworzone przez pajak83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 30-06-2016, 15:59
  2. Niespodzianka po bylm wlascicielu Air Bag
    Utworzone przez arturw22 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 16:42
  3. Odprysk Lakieru? Nieprzyjemna sytuacja..
    Utworzone przez Bartek_M w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-11-2013, 23:57
  4. miła niespodzianka...
    Utworzone przez andro34 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-06-2009, 14:16
