Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: Nieprzyjemna historia oraz przestroga
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Tarnow
    AR 159 2,4 JTDM
    Domyślnie Nieprzyjemna historia oraz przestroga
    Dzis mial byc piekny dzien. Bylem umowiony bowiem na zrobienie chipa, dpfu i egru w Krakowie u Sdero. Niestety pech chcial ze 500m przed dojazdem do serwisu auto uleglo awarii ( a jechalem z tarnowa, czyli jakies 90km) Zaczelo sie od pojawienia komunikatu ze niskie cisnienie oleju jest, ktore zgaslo po 2 sec. 200m dalej znowu sie pojawilo a ze bylem juz tylko dwa kroki od miejsca to sie doczlapalem. Otworzylem maske a tam caly dol silnika skapany olejem. Odchylilem takze obudowe od rozrzadu a tam polowa paska w strzepach. Po wlaczeniu zaplonu poziom oleju pokazywal ubytek 2 kresek od tego co bylo wiec w sumie nie ucieklo tego tak duzo. Jutro bedzie auto rozbierane zeby ocenic szkody, ale wyglada poki co na wymiane paska oraz pompy oleju. A przestroga jest taka, ze brakowalo mi oslony bocznej od nadkola i tak jezdzilem juz kilka tygodni, mialem ja zamowic a nie zdazylem i prawdopodobnie kamien wpadl spod kola w rozrzad rozcinajac pasek oraz uszkadzajac pompe oleju. Chyba ze macie inne teorie. Rozrzad byl wymieniany jakies 2 tygodnie temu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GoNiuS
    Piekary Śl.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    Współczuję też mam 2.4 i też byłem dziś u Mirka. Widziałem jak pakowali ja na lawete. Do rozrzadu to daleka droga żeby kamień wpadł. Często pęka mały pasek Alternatora i wkręca się w rozrząd. Daj znać co było. A swoją drogą mogłeś nie jechać dalej jak paliła się kontrolka oleju.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
    Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
    Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
    Tarnow
    AR 159 2,4 JTDM
    Za pierwszym razem mignal komunikat nawet nie zdazylem przeczytac o co chodzi, Mysle ze powinno byc dobrze Kontrolka akumulatora tez pozniej sie pojawila, wiec cos jest na rzeczy z tym alternatorem.
    Piekary Śl.
    No to napewno pasek od alternatora. Jeśli rozrząd nie przeskoczyl to nie Będzie zle. I możliwe że uszkodził pompę oleju.
    Ten pasek to koszt ok 50zl i powinno się go często zmieniać. On jest jak guma od majtek, bez napinacza jest
    Tarnow
    AR 159 2,4 JTDM
    Raczej nie uslyszalem zadnego dzwieku przeskoku paska, silnik rowno pracowal, tak mi sie wydaje. Jutro bedzie wiadomo, dam znac. A tego paska nie wymienialem. Auto mam od niedawna i robilem m.inn rozrzad, juz z urzedu bo nie mialem ksiazki serwisowej i byl w naprawde zlym stanie, wiec podejrzewam ze pasek od alternatora tez swoje przezyl.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał GoNiuS Zobacz post
    Jak to bez napinacza?
    Piekary Śl.
    Daj znać co było. Też mam 2.4 od niedawna i muszę wymienić ten pasek dla spokoju bo nie wiem ile ma nalatane a ma jeszcze napisy z ASO.
    Są 2 paski ten mały od klimy i alternatora jest bez napinacza.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Aaa mój błąd faktycznie tam są dwa.
    Jarocin
    Pasek paskiem,ja stawiam na krzywą rolke,wtedy pasek zjezdza i jest klops.Z zycia wzięte.
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Spadek ciśnienia oleju nie spowodowany jest uszkodzeniem pompy ani ubytkiem oleju tylko przerwaniem obwodu. Jedynym podejrzanym są przewody prowadzące do chłodnicy oleju. Olej mógł uszkodzić napęd paska alternatora. Uszkodzenie paska rozrządu to już następstwo.
  1. [159] Historia zakupu - Historia sprawy
    Utworzone przez Tward-y w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 52
    Ostatni post / autor: 22-12-2015, 19:12
  2. Odprysk Lakieru? Nieprzyjemna sytuacja..
    Utworzone przez Bartek_M w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-11-2013, 23:57
  3. Przestroga
    Utworzone przez M&M w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 16-02-2012, 09:44
  4. przestroga dla wszystkich
    Utworzone przez nymo w dziale 156
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 19:16
