Pokaż wyniki od 31 do 33 z 33
Temat: Problem z wycieraczką - tył
  1. #31
    ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏    Julka 1.4MA 2012r     
    Daj znać jaki efekt bo mnie ten temat też interesuje od dawna - choć ostatnimi czasy już nieco odpuściłem -przyzwyczaiłem się że wycieraczka żyje własnym życiem....
    U mnie był robiony BC , wiązki i wszystko co możliwe i niestety bez zmian . Jedynie silnik pozostał - tylko jego nie wymieniałem ale stwierdziłem że nie będę wywalać kilka stówek tylko po to żeby się okazało finalnie że i tak problem nie zniknął...
    P.S. generalnie stanowisko od gościa co naprawia te body pod kątem wycieraczki jest takie iż naprawa pomaga tylko wtedy jeśli wszystko inne zostało naprawione, wymienione i nie pomogło . Natomiast jeśli sama wycieraczka nie była wymieniona a problem jest w niej to naprawa body nie pomoże-wywalimy tylko parę stówek a gość się wykręci że to nie jego wina i że body jest ok po naprawie ( bo przed naprawą też było ok)
    Ostatnio edytowane przez gilbert_ ; 07-05-2024 o 13:01
  2. #32
    Katowice
    Giulietta 2.0 JTDm2
    ja akurat pierwsze co to się dobrałem do silnika - kląłem bo musiałem nity rozwiercić - a potem kupować takie długie (to nie jest problem dokupić -ale zwykle człowiek nie kupuje/nie ma samozrywalnych 15mm
    rozebrałem bieżnie a tu zonk - wszystko cacy , multimeter elegancko pokazuje przejście na całej drodze.... to to smar i do kupy - a potem do marketu budowlanego po nity
    w każdym razie podpięcie zewnętrznego zasilania do silnika - chodzi bez problemu.
  3. #33
    problem w tym że ona chodzi tylko albo się zatrzymywać nie chce albo robi to losowo i w przypadkowych położeniach
    Ostatnio edytowane przez gilbert_ ; 08-05-2024 o 13:24
  1. [159] Problem z tylną wycieraczką
    Utworzone przez wwodnik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-10-2017, 15:30
  2. [159] Problem z tylną wycieraczką AR 159 SW
    Utworzone przez wola w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-03-2014, 14:52
  3. [164] Problem z wycieraczką w 164.
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-09-2011, 14:45
  4. [146] problem z wycieraczką
    Utworzone przez bartekp21 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-11-2009, 13:44
  5. [145] Problem z przednią wycieraczką
    Utworzone przez Wit w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-07-2009, 15:07
