Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: GT 1.9 JTDM - Brak mocy ;(
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar ŁukaszM
    Przeworsk
    Alfa Romeo GT
    Domyślnie GT 1.9 JTDM - Brak mocy ;(
    Witam. W mojej Alfie ostatnio dzieje się bardzo przykra rzecz. A konkretnie to nagle z nie wiadomych przyczyn osłabła i nie wiem co z tym robić. EGR był wyczyszczony, doładowanie turbiny prawidłowe, brak błędów na desce, i po podpięciu pod komputer. Alfa ma nie całe 175 k więc pomyślałem że to może być DPF, zrobiłem z 15 km na 2 biegu trzymając około 4 tys, ale Alfa głownie jeździ po trasie więc to jest mało prawdopodobne. filtr paliwa ma jakieś 14 tyś. a pozostałe wymienione w zeszłym tygodniu. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam !
    A i jeszcze jedno: Tak między około 2,700 - 2,900 obr czasami ciągnie normalnie. Ale to jest ledwie wyczuwalne ze względu na mały zakres
    Ostatnio edytowane przez ŁukaszM ; 15-09-2016 o 19:19
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Osłabła w jakim zakresie obrotów ? Pogorszył się dół czy góra ?
    Odepnij pływomierz i zobacz czy jest poprawa.
    Co do EGR-a, to przejedź się z zaślepionym całkowicie. Wyskoczy błąd ale nie przejmuj się tym. Sprawdź czy jest poprawa.
    Tak bez logów podzespołów, to ciężko cokolwiek wywnioskować.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tajskii
    Alfa GT 2006 1.9 150
    Podpinam sie pod temat. Mialem regenerowane turbo i mam brak mocy. Alfa nie zbiera sie. Jedzie atmosferycznie...(opornie) Czy moze to byc wina zle zlozonej turbiny? Sztanga gruszki za malo sie wysuwa. Gdzie po regeneracji powinna lekko chodzic . Fes pokazuje mi prawidlowe odczyty z zakresu pracy egr obrotow silnika temperatury silnika , przeplywomierza. Zawor n75 sprawny map sensor tez . ( byly podmieniane na inne) . Przesylam logi .Wrazie co zrobie inne tylko powiedzcie co zaznaczyc Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alfa.jpg
Rozmiar:	86.2 KB
    Dołem masz przeładowania, a górą niedoładowania. Wygląda na standardowy problem z turbiną po regeneracji. Wymienili, wyważyli i nie wyregulowali lub wyregulowali za nisko aby dłużej służyła na tych "chińskich" podzespołach (bo producent od kilku lat już nie dostarcza zespołów naprawczych).
    Przeworsk
    Alfa Romeo GT
    Góra jako tako sobie radzi, ale dół to bidusia. Prawdopodobnie koło środy zajmie się nią fachwiec, to dam znać co i jak. Dzięki za info. Pozdrawiam.
    A i dzisiaj zaczeły się problemy z odpalaniem na zimnym :/ zapalić zapali, ale trzeba ją troszkę dłużej pokręcić
    Czyli nie ma co szukać w całym? Tylko ewidentnie wina turbiny?
    Nie wykluczam innych podzespołów. Po tym co widzę, to nie działa to tak jak powinno.
    Dodaje filmik z pracy gruszki. Kręcilem do 4 tysięcy obrotów nie wiem czemu dalej nie chciała....https://megawrzuta.pl/download/31179...8390e2974.html
    Ale taki filmik praktycznie nic ci nie daje. Pomiar wykonujesz pod obciążeniem i za pomocą logowania. 4ty bieg i od 1800 do co najmniej 3500 obr z pedałem gazu w podłodze.
    Dziwne jest to, że nie kręci powyżej 4000 obr.
    Alfa Romeo GT 1.9jtd150 km
    Mam podobny problem wręcz prawie ten sam , wymieniłem zaworek ciśnienia turbiny wymieniłem przepływomierz po około 3 max 5 kilometrach jazdy czek się zapala i spada moc pomóżcie nie wiem co wymienić alfa GT 1.9 jtdm
  1. [159] Brak mocy, kopci... 2.4 JTDM
    Utworzone przez wujek_stunt w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 30-07-2018, 20:51
  2. Brak mocy 1.9 jtdm. Nie wkręca się na obroty.
    Utworzone przez belchatowianin w dziale 147
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 23-04-2018, 19:35
  3. 2.4 JTDM 20V - brak mocy do 2500 obrotów
    Utworzone przez snogas w dziale 166
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 12-09-2012, 08:34
  4. JTDm - brak mocy, słabe przyspieszenie i komunikat...
    Utworzone przez 145Q w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 27-08-2012, 18:13
  5. 1.9 JTDM 140KM brak mocy
    Utworzone przez sabek_d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2010, 10:47
