Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Montaż oryginalnych xenonów do Mito
    Mito 2009 95KM
    Question Montaż oryginalnych xenonów do Mito
    Cześć wszystkim!
    Jako że jestem młodym kierowcą, nie mam jeszcze doświadczenia w jeździe nocą. Gdy jeżdżę po nieoświetlonej drodze po prostu nie widzę za dużo przed soba i się boje różnych zwierzątek które mogłyby czychać gdzieś w krzakach. Podczas jazdy samochodem rodziców który ma zamontowane fabryczne LEDy jestem pod wrażeniem tego, jak dobrze światła mijania oświetlają drogę. Z tego powodu pomyślałem nad wymianą lamp halogenowych na fabryczne xenony. HIDy i inne wynalazki nie wchodzą w grę, podczas jakiegokolwiek (odpukać) zdarzenia na drodze chce mieć pewność że nie będę mieć problemu z ubezpieczycielem.
    Z mojego researchu wychodzi na to że będę potrzebował oryginalne lampy xenonowe, system autopoziomowania i spryskiwacze reflektorów. Lubię grzebać przy aucie więc przeróbka samodzielna sprawiłaby mi przyjemność. Tylko pytanie czy to da się w ogóle zrobić.
    1. Reflektory Xenonowe, wejdą w oryginalne mocowania reflektorów halogenowych? I czy będzie dało się przetwornice podłączyć do obecnej instalacji elektrycznej?
    2. Samopoziomowanie, z tego co wiem będę potrzebował 2 czujniki, na przód i tył, da się je zamontować do auta bez dorabiania żadnych uchwytów?
    3. Spryskiwacze, czy da się jakoś dołączyć je do fabrycznego zderzaka? Wyciąć dziury i trochę pogłówkować żeby je przyczepić? Czy czeka mnie wymiana zderzaka na taki z zamontowanymi spryskiwaczami?
    4. No i ostatnie, czy potrzebny jest jakiś osoby komputer/sterownik do sterowania tym wszystkim? Czy da się to podłączyć pod istniejące sterowniki i tylko w MESie dodać?
    Na YouTube widziałem jeden film gdzie jeden Włoch dokonał właśnie tego (zamontowal oryginalne xenony do Mito z halogenami) ale szczegółami się nie podzielił, więc wygląda na to że jest to możliwe, tylko jak?
    Pozdrawiam i dzięki za wszelką pomoc
    Generalnie temat może być ciężki...
    Sama kwestia zakupu używanych, sprawnych lamp ksenonowych do MiTo - ori ksenon, to raczej rzadkość w tym modelu.
    Lampy wejdą w miejsce halogenowych, ale do istniejącej instalacji elektrycznej P&P ich nie podłączysz. Sterownikiem lamp są właśnie przetwornice i to do nich dochodzi sygnał z czujników poziomowania wtyczką, która jest podłączana do lampy. W związku z tym, musiałbyś dorobić całą wiązkę od lamp do czujników poziomowania, zdobyć ori wtyczki do ksenonu i je wstawić w miejsce obecnych wtyczek. Do tego osiowanie i powinno zatrybić.
    Odnośnie czujników, to musisz mieć czujniki samopoziomowania, korobowdziki (elementy łączące czujnik z zawieszeniem) oraz wsporniki do zamontowania czujników i korbowodzików do zawieszenia (mogę podać numery oryginałów).
    Z przodu czujnik połączony jest do prawego wahacza (w oryginale inny numer wahacza z dodatkowym wspornikiem, aczkolwiek wspornik występuje jako osobna część, więc można go dokręcić do obecnego wahacza), natomiast z tyłu czujnik połączony jest z belką w jej środkowej części (łączącej prawą i lewą stronę). Na tył, wspornik do belki nie występuje jako oddzielna część, tylko jest częścią całej belki, więc albo podmiana belki, albo pomierzenie u kogoś kto ma ori ksenon i dospawanie kawałka blaszki.
    Dobrze by mieć kogoś z dostępem do keyLearna, tam są opisy i schematy elektryczne, bo niestety do MiTo zwykły eLearn nie występuje. Możesz poszukać eLearna do Grande Punto, które ma bliźniaczą instalację elektryczną.
    Ostatnio edytowane przez FXX ; 04-05-2024 o 19:28
    Szczecin
    Mito 155/200
    I jeszcze spryskiwacze...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    Raczej temat do odpuszczenia , bo nakład pracy żeby to było jak fabryka spory i kosztowny.
    Chyba prościej pójść w ledy w soczewki halogenowe. Choć tez na razie niezbyt legalne.
    MiTo
    Dokładnie tak. Koszta to raz, zakres pracy to dwa. Ale po trzecie, niektóre części były specjalnie zaprojektowane pod reflektory xenonowe, i nie będzie to raczej nigdy tak jak w oryginale. Sam fakt, że zderzak był też inny, miał dodatkowe zaczepy na wężyki, pompki sprysków itd. Zaślepki sprysków można dostać, ale estetycznie to wyglądać nie będzie.
    Cytat Napisał -grzesiek- Zobacz post
    Spryskiwacze to w tym wszystkim najmniejszy problem.
    Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
    Mito 2009 95KM
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi, temat montażu xenonów sobie odpuszczam, tak jak piszecie koszty i praca by przerosły moje możliwości. Jak narazie kupiłem żarówki Philips Racing Vision GT200 i pojechałem na stację kontroli pojazdów, gdzie wyregulowano mi światła. Jest już o niebo lepiej niż było, także może się przyzwyczaję.
    Ciekawym wątkiem jest dla mnie legalizacja retrofitów LED, żeby legalnie na nich jeździć. Całą procedurę pokazał Zachar w wywiadzie z ekspertem od świateł. Trzeba umówić się w pewnym warsztacie na terenie Warszawy na badanie specjalnym urządzeniem, z papierami iść do rzeczoznawcy który to przyklepie i na koniec przedstawienie dokumentów na stacji kontroli pojazdów. Operacja trochę kosztowna ale na pewno o wiele tańsza niż wymiana całych lamp na xenon. Zastanawia mnie tylko czy warto w to iść jak i tak LED musi mieć mniej niż 2000 lumenów żeby nie wymagać spryskiwaczy i samopoziomowania. No i też pytanie czy retrofit będzie świecił lepiej w tej lampie niż żarówka.
    Zobaczę, pomyślę i najwyżej będę działał.
    Jeszcze raz dzięki za pomoc
    Nic nie podziałasz, bo ITS nie wykonuje takich pomiarów.
    Raz to zrobili, co z resztą było sponsorowane przez bodajże producenta LEDów, ale jak do nich zadzwonisz to odeślą Cię z kwitkiem.
  1. Montaż oryginalnych ksenonów
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 156
    Odpowiedzi: 91
    Ostatni post / autor: 19-01-2021, 08:23
  2. [GT] Montaż oryginalnych czujników parkowania PDC
    Utworzone przez kubazet w dziale GT
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 15-04-2018, 15:51
  3. [159] 159/Montaż nieoryginalnych xenonów
    Utworzone przez mr91 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 11-07-2017, 21:27
  4. montaż oryginalnych xenonów 156 FL
    Utworzone przez mateo18_92 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-07-2013, 14:19
  5. Przekładka oryginalnych xenonów
    Utworzone przez GrzesiuSiedlce w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 18:18
